Емеля
Тосол Антифриз охлаждающая жидкость.
Угольников
  В 22.12.2023 в 09:46, L2140 сказал:
с автомобилем была бумага с указанием марок заправленных жидкостей.
Если она утрачена, то ГАЗ не заливает оранжевые  ОЖ.  Для доливки используйте карбоксилатные антифризы Лукойл, Sintec , Felix
Во общем купил желтый антифриз дзержинский вроде. стал наливать в бочек а с верхнего шланга с воздухом потёк красный. так что ошибся ну думаю не чего страшного от литра не будет.
jon61rus
Синтек Мультифриз смешивается с любым антифризом.
соболевич
Феликс, синтек , кул - мешал кипятил никакого негатива. Так и доливал один из них всю жизнь, что в магазе попадется, в основном Синтек.
vlad75
  В 22.12.2023 в 15:29, соболевич сказал:
Просто бред тут написан, хотя бы потому, что Феликс выпускает и тормозную жидкость и масляные фильтры...
Все проще намного: Тосолы (Г11) смешиваются только с водой и тосолами. Все остальные- Г12, Г12+, Г12++, Г13 можно смешивать между собой. И цвет тут роли вообще не играет.
Михалыч S360VYM
Вы почитайте состав!  У всех ( этиленгликоль!) А тосол! это название советской марки антифриза. Примерно как водка Столичная против Пшеничная.
В среднем цвет нужен для контроля. К примеру Вы залили Жолтый, Значит он должен оставатся Жолтый!
По своей сути Этиленгликоль (типа как кислота) для шлангов , блока ДВС . Особенно алюминиевых деталей. Головки блока. радиаторы. Если он (антифрис_тосол) начал менять цвет. Значит у него кончилась присадка. И он начал что-то разъедать. Значит его нужно немедленно сливать.
Другое дело что присадка ,нейтрализующая кислотность, в обычных антифризах. Типа тосол. Рассчитана на 60 000км пробега или 2года. что наступит раньше. А у феликса +12 на 250 000км .  (но полно подделки , которые этих норм не выдерживают.
 Если вы смешаете несколько марок .Разного цвета. Ничего аварийного не произойдёт. Но ка вы будете контролировать качество???
Примерно так.  рассказал на пальцах.
Читайте инструкцию.
vlad75
Только этиленгликоль- это далеко не кислота. Это мало атомный (одноатомный) спирт. Только Я Вам этого не говорил, если что.
Изменено пользователем vlad75
Михалыч S360VYM
  В 24.12.2023 в 19:31, vlad75 сказал:
Да это так! Но ведёт себя в ДВС  как кислота.
Alex030569
Слово спирт зря сказал)
соболевич
  В 24.12.2023 в 18:07, vlad75 сказал:
Я про цвет вообще не писал, смешивал G-12, все были красноватого оттенка, начал добавлять так как кул стрим в продаже не нашел.Кул с завода был оранжевый, G-12.
странNik
  В 25.12.2023 в 02:51, Михалыч S360VYM сказал:
Нормальный не ведёт.Уж если рисковать,когда не было ни чего,покупал..всё..этикетки..плотность...Лан думаю,хрен с организмом и зубами,окунул палец лизнул,в ожидании сахарка..Аж зубы заскрипели( и где он там?Кислота голимая для плотности.
kln
Приобрел в хозяйство старушку на ЗМЗ-406, в качестве охлаждающей жидкости в ней вода из под крана. Очень меня это расстраивает.
Но, по неопытности, не понятен порядок действий.  Просто слить и залить охлаждайку? Или сначала промыть с лимонной кислотой?
Alex030569
  В 13.07.2024 в 15:27, kln сказал:
Есть специальные промывки.Я бы такие использовал.Там есть инструкция.
Денис22
Могу отдать комплект "Лавр". Сам передумал пользоваться.
L2140
Для начала визуально оценить степень внешнего и внутреннего загрязнения системы и её герметичность. Чистая герметичная без дефектов система не требует промывки . А проблемная потребует промывку вплоть до частичной разборки совмещенную с заменой поврежденных деталей.
Samarin
Блок чугунный , была залита вода .Промывать нужно даже без вопросов .Промой вначале лимонной кислотой 10 гр на литр .Лучше вначале в горячей воде её разведи .Вода дистелированая нужна .Поездишь немного , погазуешь и сольёшь .Потом промоешь водой и уже решишь по результатам нужно ещё мыть или нет .
  • Нравится 3
