Гагик
Не работает звуковой сигнал
Гагик
Здравствуйте.
Перестал работать звуковой сигнал.
Предохранитель в порядке. Реле тоже. Если машину заглушить и вытащить ключ то сигнал есть. Но при заведённой машине или открытом ключе сигнала нет.
Проверил, что при нажатии на сигнал при открытом ключе вместо "+" приходит "-".
Вопрос в том почему при снятом ключе сигнал есть, а при вставленном нет...
И есть ли связь зажигания и сигнала?
L2140
20 минут назад, Гагик сказал:
сигнальных прибора два.
отсоедините оба от питания. проверьте каждый отдельно источником питания 12в.
проверьте эл. цепь к сигналам не подключая их.
