Dmitriy
Защита Газели от грабежа
Sash98
Согнут не профиль а петлю, они падлы руками гнут подковы...
Спасибо за инф-ю.Пока вроде поползновений не было. :rolleyes:
пелтля толщиной 18 мм и к ней не подобраться.
sanya 3302
Sash98, Молодец Санчес!!! Так держать! :)
abc
От кражи запаски могу предложить действенный и НАИПРОСТЕЙШИЙ способ - замок навесной на саму запаску непосредственно, через дырку для болта в диске одна часть дужки, через центральную - вторая часть. Заливаем замок любым маслом или мовилем, ключ кидаем в бардачек. ВСЕ.
Вот таким образом защищенная запаска один раз понадобилась, а замочек то заржавел, хоть я и маслом его заливал, но пару лет его не трогал, ключ сломался и ппц, цепь свернул монтровкой, а дужка замка в дырку под болт была продета... :( В итоге, запаска есть, а поставить нельзя, дело было не в городе, пришлось ехать на спущенном, в результате оба задних колеса, с одной стороны на выброс, 80км на дисках ехал. Больше не стал на цепь цеплять, а недавно спиздили запаску, совсем новую, и диск новый был, сууки :(
Подскажите, какой действенный способ, для защиты запаски придумать, что бы во дворе сотворить можно было, без сварки и т.д. и чтобы подобных сюрпризов, как с заржавевшим замком, опять не получилось?
Татарин
 А ещё через пару лет он и сам-бы отвалился :lol: . Тебе что в лом раз в месяц открыть замок и помазать?Я просверлил шпильку и замок подобрал что-бы в дужку монтировку не вставить было.
анвар
На днях мою машину скрыли и очень хитро однако, машина на сигналке под окнами стоит пейджер как всегда на столе в комнате чтоб слышно было. дак они козлы залезли под машину перекусили провод массы с аккума и пипец нет сигналки. сломали сердечник замка, открыли дверь спокойно и вперед. в итоге мафон ковыряли но вытащить не смогли со штатного места, колонки задние, одну погнули в хлам не знаю зачем, усилок открутили три самореза а четвертый не подлезеш пока сидение не снимиш, вот не знаю как саб не сняли может незаметили или спугнул ктото. В итоге ничего не утащили но поламали гады. Щас хочу массу сделать двойную, тоисть пустить на стандартное место и дополнительно чтоб с низу нельзя было подлездь, и поставить пищалку автономную чтобы кричала как питание пропадает.
А на двери вместо замков поставить заглушки.
ВаЛеРа42rus
Всем привет, меня интересует вопрос защещености Газели от грабежа, не только груза но и из салона, у кого какие были неприятности и кто как борится???
У меня на машине стоит обычная сигналка , а машины открывают взламывая личинку замка, так вот я от этих личинок отсоединил тяги теперь ключом не откроешь. только с пульта. Ну конечно за сигналкой нужно следить , чтоб всё нормально работало. А замки на запаску и крышку бака на ключе лучше заматывать бахилами.
Изменено пользователем ВаЛеРа42rus
Bolt12Rus
Борись не борись захотят-залезут. Лучше ценного ничего не оставлять! Магнитолу вытаскивать и под сиденье хотя бы, пусть провода торчат. Можно и бардачек верхний открыть, типа там тоже нету нифига.
abc
Веришь-в лом :) Я обычно что то делаю, когда совсем прижмёт, тут колёса передние подкачивал, так поразился, от 1 до 1,5 бар оставалось, так и то полез, потому что руль еле крутился :D А ты говоришь замок мазать, да который внутри запаски, под машину лезть. Шковрни то, за 6 лет, раза 3 прошприцевать осилил, зато 2 раза поменял :) Сам постоянно страдаю от этого и всё понимаю, но лень не победима :)
Вот и надо что то придумать, что бы запаску не воровали, что бы один раз сделать и на века...
ЗЫ Приварить не предлагать :D
Изменено пользователем abc
Татарин
Даже не знаю что и ответить.Машинку надо уважать и ухаживать.А то она имеет свойство "обижатся" и под.ть в самый не нужный момент.
abc
Не, моя не обидчивая :) Просто забиваешь, забиваешь, а потом, как встанешь на ремонт, недели на 2-3 и всё сделаешь, и опять можно на годик-два забить :)
abc
Гы) ну прям как я...
грабили, грабят и будут грабить...замки отсоединить, массу дополнительную...окошко боковое разобьют и через него залезут, плавали-знаем.
Да лазать то пусть лазают, у меня брать нечего, да и ключом любым открывается, а вот запаски жалко, уже 2 украли, а стоят они по 3 тыщи, и ездить без запаски как то неуютно, а как защитить не знаю. Замки, цепи не надёжны, щас почти у каждого черметчика пост в машине стоит, срежут что угодно, если украсть захотят, да и болторез никто не отменял.
Сварной
Ну и фуфло - эти пластиковые пробки с ключами! :angry: Ломаются на раз( у меня за месяц две - в смысле не сами ). Вылечил установкой ГБО - до Н.Г. в Раменском 11 килорублей стоило. Про сахар понравилось - летом побалуюсь)))
Шмит
Слушай! А кому нахер она вобще нужна эта газель? Я её пустую два года бросал без замков. И не одна падла не позарилась. А так бы страховку получил.
Ты служил в Чечне ... вот и боятся,что растяжку поставил. кто был в Чечне,все с оружием домой приехали,ну на крайняк - пару гранат,каждый прихватил. Не так? :D
мужики подскажите . запарили сливать бензин. бак металлический, крышка с внутренней резьбой. устал покупать крышки. они взламыватся на 1-2. есть какие идеи? может както подсоединиться к сигналке?
сливай на ночь...
АндрейС
Я где-то выше писал-просверлил горловину насквозь и длинный саморез через пластиковую резьбу ввернул,головка самореза плоская и чтобы её увидеть,наклоняться надо,да и крестовую отвертку при себе иметь.Я сам попробовал-нихрена пробку скрутить не могу.Пацаны на мопедах тоже вряд-ли осилят.Кстати сейчас сезон мопедистов настаёт. :angry:
Каякер
Еще раз объясняю про запаску - берем замок, опускаем в масло, надеваем на запаску снизу, через дырку для шпильки в диске. Естественно выпуклой частью вниз запаску кладем. Надеваем на замок бахилу, перчатку резинувую, {Цензура} можно натянуть использованый, у кого совсем денег жалко, прикручиваем штатной железкой. Психология вора такова, что открутив/отжав пластину, погремев колесом, столкнувшись с тем, что запаска со штатного места не высовывается, выяснять какие его ждут еще приколы, скорее всего не захочет. Найдет другую машину если не обладает квалификацией, необходимой для взламывания замка. А если обладает, маловероятно что опустится до того чтобы под машиной лежать и в промасленном замке ковырятся.
Кому данный способ, наивернейший кстати, кажется замороченным, и дорогостоящим могу посоветовать заместо замка поставить бесплатный болт, закрутив его сверху двумя законтренными гайками, желательно под разный ключ. 95% уверенности что не снимут.
Pomor
Даааааа. Почитал и скажу честно, грустно, не завидую. До нас еще не докатилось, но похоже это только дело времени. Особенно в теперешней ситуации, когда народ сокращают пачками. Придется наверное чаще заглядывать в эту тему. :(
Леха Татарин
От воров не куда не деться.Сам поподал в такую ситуацыю когда выносили машину по полной.Теперь только ставлю на стоянку.
Каякер
Pomor, до вас надеюсь никогда не докатиться. Север не йух, с поломанными руками дров не наколешь
Леха Татарин, а вот посчитай потом скока тебе стоянка за год встанет и скока у тебя вынесут. И скока ноги до стоянки стоют.
Не в тему: навигатор завтра поеду посмотрю, если не срастется, перезвоню сразу.
Леха Татарин
Братан лучьше отдать за стоянку и потом с них спрашивать если че прападет.Стоянка у меня от дома 10 мин пешком(для здоровья полезно прогуляться).
АндрейС
Я уже запаску ни цепи,ни замку НЕ доверю.Отличную цепь вместе с замком и запаской увели.Либо перекусываю чем ,либо имеют минирезак на балончике.Сволочи :angry:
Pomor
Надеюсь. У нас еще есть деревни, где уходя люди двери на замок не закрывают, просто положат палочку на дверь, значит ни кого нет дома.
Каякер
Леха Татарин, у меня другая математика: 1500*12=18000. Если болты на траверсе разбиты, кпп навряд ли снимут. А все что в салоне дешевле стоит.
Леха Татарин
Фермер когда был то вынесли меня на 50штук вот тебе математика.Проще поставить на стоянку.
DOKTOP
Каякер, а крепкий безмятежный сон по какой формуле считать? :P
