Emil
Крепление двигателя, подушки крепления.
У меня в гараже валялись замки с ремнями  - были сняты с нового фермера в 2003 году (средние поясные ремни)
zenya
Так то на 40524 первыми была внедрена новая траверса  ;)
Первопроходцами в этом деле были газели с крайслером а потом уже стали мутить на 405.24.Пойду ща вкорячивать себе от бизнеса опять правая потрескалась
alex134
Ну вибрации, думаю, будут, если болт будет задевать края отверстия траверсы. Но можно же и просверлить дыру поболее диаметра болта..
С длинным стяжным болтом ведь нагрузка будет в-общем та же, что и со штатным креплением, разница в том, что нижняя подушка будет ограничивать момент на отрыв верхней подушки..
я на 405-м ставил длинный сквозной болт на левую подушку. с обратной стороны одевал втулку от аморта, шайбу и гайку. вибраций не было, тока небольшой звучок под нагрузкой. зато подушка стала вечной!
zenya
Встали как родные
lesnik46
Цена вопроса? Номер детали или фирма производитель?
zenya
На 402 не встанут бабочку менять надо И другие крепления на двигатель
lesnik46
На вопрос не ответил!!!!
zenya
00000-00-0315743-000
 00000-00-0315749-000
А самому лень поискать ??7
lesnik46
СПС!
Блин - еслиб нашел не спрашивал! :)
strattec
Подушки от бизнеса это Anvis Group германия
есть подушки для двигателя и коробки газель
Саня 63
их у нас в Тольятти производят шурин там работает
Алек@андр
Добрый вечер! Может кто сталкивался с таким?
Кирилл
Болт через траверсу уже 6 лет стоит, "сделал и забыл".
шуруп 2
Значит подушки амно какиеже поставить,
ya-ya
Начал откручивать подушку, она у меня стала пластмассовой. Нижний болт, или шпилька ( не знаю как правильно) прокрутился. как его открутить?
Андрей8847
Если подлезеш,среж болгаркой на фиг.
ЮПеннсионер
Сними вместе с бабочкой
Кедр
Поддерживаю ...просто проиллюстрирую фотками ...как это...
БАбочку можно полсностью не снимать ...а просто располовинить её...срезав клепки и нижние болты открутив от рамы...
 Потов выкручивает болт из подушки ...берём сверло по больше...Замечу что отверстие должно быть больше чем болт который Вы хотите ставить...иначе если болт будет касатся бабочки...вибрации мотора буду передаваться в руль и кабину...
Вот так это выглядит в конечном виде...
Резинка это может быть любая втулка амортизатора...Это от Волги в
роде...не важно какая она...
Изменено пользователем Кедр
Серег так каждый может,а вот хорошие подушки найти.))
Татарин
Вот такая отстояла..уже полтора года. (Непонятная мягкая и поэластичнее. c2c17af5f815t.jpg)
Вчера поменял.Купил снова такую-же.
Полтора конечно мало.Найди Чебоксарские,и забудь о них лет на пять.У них качество резины и клея хорошие,резинка даже в процессе эксплуатации синеет,а если однажды подушку и отрывала,то рвало резинку прям на куски.
Правда в последние года я запасся заводскими подушками с товарных машин в 2010.
Татарин
Ну как мало?После тех которые по месяцу не отхаживали,вообще прогресс.Я хоть и не молодой,но нет-нет да и ввалю под хвост.Грешен.Кстати порвало её по "мясу".На чёрных ,обычно пластины отрывало.Бабочку сверлить,что-то, как-то сомнительно (хотя у парней бегает).
Рецепт давно написан в теме - обмотайте в два слоя ремнём безопасности подушки и забудете навсегда проблему.
ага,только если как не будь резко тормознешь и вент в радиаторе окажется.Хороший совет. ;)
Это почему ?
