Emil
Крепление двигателя, подушки крепления.
ЮПеннсионер
лучше вы к нам
Татарин
Так, Самарские у нас есть.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/4751-samara-63163-region/
"Эх Самара городок.." :D
evsigneev
Спасибо за помощь, а то пока не освоился на форуме!
evsigneev
Добрый день!
Сегодня проводили испытания тросовых опор.
Замеры вибрации показали, что при использовании тросовых опор: виброскорость снижается в среднем на 76,4%, а виброперемещения на 115,7%.
Оба наиважнейших вибрационных параметра, напрямую влияющих на ресурс "бабочки", снижены вдвое(!!!)
Осевые перемещения двигателя при резком торможении (примерно с 20 км/ч до 0) составили в среднем 1,4 мм и лимитируются задней штатной резиновой опорой.
паравоз
.......задней штатной резиновой опорой.
Сделайте ей тоже замену на тросовую.
evsigneev
Мы уже думали над этим (честно говоря - это самый правильный вариант). Но тогда ее нужно будет делать очень жесткой (для обеспечения малых осевых перемещений). Но в этом случае она не сможет эффективно гасить вибрацию. Проще говоря, будет примерно как резина, а стоить будет больше. Будем пробовать.
Кстати, в мае будем проводить испытания на 406-м двигателе, заодно и ее попробуем.
Спасибо!
ЮПеннсионер
Спасибо!
На волгах ставили опору под кпп с пружинками доработайте под газель А бабочку все равно лучше усилить У меня обрывало Как только приварил пластины под отверствия крепления из тройки(сварка по краям вдоль) так и забыл про нее
Вчера опять оборвало подушку мотора(( По приезду в СПБ появились толчки на рычаг КПП при движении на первой передаче, потом они усилились - раз пять слышал звук цепляния вентилятора за что то . Обычно это происходит при резком старте с места с поворотом налево под 90грд .
Подушки были куплены в "Детали ГАЗ" в фирменной упаковке - пробег на них всего 30 тыщ км(( Родные заводские прослужили почти 400 тыщ..
Возьми Чебоксарские,и обратно забудешь о них
Как они выглядят?
С боку рисок нету,и на металле фирменный значок выбит велосипед.
балка двигателя 330242-2801380 -1200 руб.
кронштейны двигателя 40524-1001014/15 -235х2=470 руб.
подушки 3306-1001020 -700х2=1400 руб.
Плюс час на замену своими руками... Итого 3070 руб. Бизнес подушек на тот момент не было, а то бы поставил их.
Бизнес подушки и подушки для Штайра и Евро3 ЗМЗ идентичны по креплению? Бизнес подушки встанут на авто с мотором ЗМЗ40524 вместо родных?
Вовик
На старую траверсу бизнес подушки не подойдут.
Так то на 40524 первыми была внедрена новая траверса  ;)
И подушки новые)) Сравнивал их в магазине с подушками бизнеса - одинаковые по размерам. Не было в наличии кронштейнов двигателя от ЗМЗ 40524 , да и пожалел выкладывать 4000 руб на запчасти+ работа.
Купил опять комплект в коробке с крепежом за 302 рубля + поменяли за 15 минут в сервисе (500руб)
Тыщ на 30 может хватит опять ..
Да , оторвало с мясом левую подушку и на правой уже был надрыв..
Татарин
Оторвало подушку сегодня.Чувствую мотор под капотом запрыгал.Заехал в магазин,на выбор три штуки1а-ля ГАЗ,2 ростэко,3 не совсем понятно.Купил две,типа ГАЗ,и непонятную. cad46564bc58t.jpg
Непонятная мягкая и поэластичнее. c2c17af5f815t.jpgМожет кто знает что за производитель?
Хотя" мутные" обе
sharky5
Да...
Пипец, полторы тысячи км проехал на новых подушках и опять стало дёргать рычаг КПП , когда с места съезжаешь((
Сколько оборотов ремня надо делать , когда обматываешь им подушки?
в352рв40
Хотя" мутные" обе
Синие ставил,год уже катаюсь с ними,проблем нет.Кто делает,не скажу,но продавались упакованными во вполне цивильную картонную коробочку
Mycoyan
А я вот все смотрю на эти рвущиеся подушки и думаю - а не зафигачить ли длинный сквозной болт сквозь заранее просверленную подушку и траверсу, а снизу траверсы - еще одну подушку со спилеными шпильками и отверстиями на их месте, и шоб болт уже в нее вкручивался, но как бы через зад?
Еще не сделал себе вот так оттого, что не порвал ни одной подушки, порву - сделаю.
Я б нарисовал, да с телефона сижу.
в352рв40
Тогда уж лучше на сквозняк под гайку.Кстати,на болгарских погрузчиках передняя точка крепления дизеля-между рамой и траверсой резинка и через нее проходит стягивающий болт.Хотя,есть ли смысл мутить?
RAV
Этой идее уже года два точно( а скорее всего и четыре, как я про это уже здесь (на форуме) читал) !! Человек здесь же еще и траверсу из 2х собирал - поищи.
Изменено пользователем RAV
Вибрации будут - почитайте тему с начала. Всё дело в некачественных запчастях , заводские подушки у меня 370 тыс км прослужили без проблем!
Так и есть - левая подушка напрочь была оторвана(( Купил опять такие же новые в "Балткаме" за 300 руб - упакованны в фирменную коробку, болтики , гаечки в комплекте)) Не стыдно такое фуфло продавать в упаковке "Детали ГАЗ " ?
В общем обмотал ремнём безопастности и мужики на сервисе поменяли за 500 руб по быстрому . Думаю теперь надолго хватит.
Mycoyan
Ну вибрации, думаю, будут, если болт будет задевать края отверстия траверсы. Но можно же и просверлить дыру поболее диаметра болта..
С длинным стяжным болтом ведь нагрузка будет в-общем та же, что и со штатным креплением, разница в том, что нижняя подушка будет ограничивать момент на отрыв верхней подушки..
Короче, мне когда приспичит, то попробую, о результате отпишусь.
Да, на авторство ни в коей мере не претендую, всю тему действительно не читал.
Насчет ремней - блин, где вы их находите, я в кабину-то найти ремень подлиньше не могу.
