Денис22 338 Опубликовано 7 августа, 2021 Здравствуйте, коллеги. Перестал показывать спидометр ( в нуле лежит) и одометр остановился. Вчера прозвонил проводку: питание есть, масса есть, сигнал до приборки доходит. Как выяснить, что неисправно - датчик или указатель? Спасибо за будущие советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 7 августа, 2021 Ну раз сигнал на приборку приходит,то датчик можно исключить.Да и когда он подыхает, движка взбрыкивать не слабо начинает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 7 августа, 2021 А вроде как на Е2 сигнал только на приборку и на мозги не завязан? Или я ошибаюсь? @Денис22 А как ты сигнал проверил? На машине простым тестером не померишь - осцилограф нужен. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 541 Опубликовано 7 августа, 2021 19 минут назад, Маркич сказал: А вроде как на Е2 сигнал только на приборку и на мозги не завязан? со времён микаса 7 ещё в эбу уходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 338 Опубликовано 8 августа, 2021 23 часа назад, Маркич сказал: вроде как на Е2 сигнал только на приборку и на мозги не завязан? Или Верно, с датчика только на указатель. 23 часа назад, Маркич сказал: как ты сигнал проверил? На машине простым тестером не померишь - осцилограф нужен. Я имел ввиду что проверил проводку мультиком. Сигнал в смысле свисток с мультика. 23 часа назад, Crady сказал: со времён микаса 7 ещё в эбу уходит. С ножки на которую приходит от датчика провод, у меня отпайка только на бортовик М15. Может конечно где то в жгуте есть ответвление. Но схему смотрю - там нет провода на ЭБУ. Купил сегодня датчик. Он единым корпусом сделан. У меня вот такой стоял Подключил новый - на спидометре дрыгается стрелка где то до 40 км/ч, когда я его рукой прокручивал. Поставил. Завтра посмотрим работает ли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 338 Опубликовано 8 августа, 2021 (изменено) Вообще то по логике, ЭБУ хотя бы пробег надо учитывать. Следовательно провод должен быть. Может этот провод через приборку проходит? Изменено 8 августа, 2021 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 338 Опубликовано 9 августа, 2021 11 часов назад, Денис22 сказал: Завтра посмотрим работает ли. Работает. Значит дело было в датчике. Тогда получается действительно В 07.08.2021 в 23:24, Маркич сказал: на Е2 сигнал только на приборку и на мозги не завязан? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 9 августа, 2021 2 минуты назад, Денис22 сказал: Работает. Значит дело было в датчике. Тогда получается действительно Наверное,от МИКАСа зависит(Как Олег писал).У меня е2 11.Датчик подыхал,думал всю трансмиссию порву к собакам.А до ближайшей автолавки км 200 было.Так и дёргался всю ночь.Стрелка спидометра падала.Не помню, БК голосил или нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 338 Опубликовано 9 августа, 2021 Заметил такую штуковину. Может просто совпадение. Тахометр у меня бывало переставал показывать. А за эти три дня, что ездил с нерабочим спидометром, тахометр работал чётко, стабильно, показания с БК совпадают. Сегодня снова стрелка тахометра хандрит - это когда спидометр заработал. Я понимаю, что связи между ними нет, но всё таки? Может через приборку где-то наводки или что? Может совпадение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 338 Опубликовано 9 августа, 2021 Блин, блин! Стрелка как то не ровно стала двигаться. А может надо было в датчик графитки сунуть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 9 августа, 2021 50 минут назад, Денис22 сказал: Блин, блин! Стрелка как то не ровно стала двигаться. А может надо было в датчик графитки сунуть? Зачем? Если что-бы смазать,так туда трансмиссионку закидывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 338 Опубликовано 9 августа, 2021 (изменено) 1 час назад, Татарин сказал: Зачем? Если что-бы смазать,так туда трансмиссионку закидывает. Так ведь трансмиссионка смазывает шестерни привода, а хвостовичек для датчика, который торчит наружу, он же через уплотнение проходит. Он у меня сухой. Я старый датчик снял и там всё сухо.((( Изменено 9 августа, 2021 пользователем Денис22 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 6 991 Опубликовано 9 августа, 2021 15 минут назад, Денис22 сказал: Так ведь трансмиссионка смазывает шестерни привода, а хвостовичек для датчика, который торчит наружу, он же через уплотнение проходит. Он у меня сухой. Я старый датчик снял и там всё сухо.((( Ну по идее как-бы да.Но у меня на всех машинах этот датчик "потел".Может от того, что я всё время 2литра в КПП лью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
