52RUS
Передняя балка и ее параметры
zhn36
  В 18.08.2021 в 03:13, 52RUS сказал:
каким то образом как и Петрович из Воронежа берет товарки под разбор .
очнитесь никаких товарок давно там уже нет, вы бредите все, эта так называемая разборка давно стала обычным магазином в гаражах
эти балки с разборок и автосервисов со все страны и нагревают и на обжиают на прессе
если цепи грм б/у скупают, про балки можно даже не говорить
вилли
Да единственный вариант тут - брать новую балку под ответ,хоть и дороже.Но что бы чел поменял ее в случае чяво.Ну не будет он (продавец) давать гарантию,если знает что в товаре не уверен.Кому охота б/у балки у себя складировать...проще отказать под каким нибудь предлогом.
Должны быть хорошие балки,поискать надо,ну и гарантию просить ,ест-но)))
Я вот зная что проблема предстоит,сколько разборок посетил.И нашел себе нулячуу б/у балку за 3 т.р что ли:tongue:
БРОДЯГА74
Береш шкворень новый, промеряеш, и по магазам с ним, есть они нормальные, новые, надо только поискать....
Себе менял , просто взял в магазе ГазПедали, и поставил..нормальная была, но это давненько!
Кирилл
Я когда балку на разборе брал для Соболя ваще не думал что может проблема вылезти ) , но она вылезла, шкворня выбивались очень тяжело и наверно слой ржавчины в посадочном месте был большой,  шкворня новые в ней болтались чуть. Я новые посадил на фиксатор резьбы самый неразъёмный, отрегулировал сход как положено и резину не жрёт вообще, Про фиксаторы читал тогда много инфы, выяснил что так до 0,5мм в зазоре можно фиксировать спецхимией и на большие нагрузки. Правда у Соболя пробег невелик и нагрузка не та,  но пару раз в год по тверским дорогам проходит встряску, пока всё держится.
Татарин
  В 18.08.2021 в 14:46, Кирилл сказал:
Локтайт 660.
Но тут-то проблема,не с болтанкой, а вообще с геометрией.Криво просверлена.
Кирилл
Так с разборки взять, 2006 года )
Slavyan
  В 17.08.2021 в 18:32, 52RUS сказал:
А есть контакты?
Работают на обмен, т. е. привозишь свою и два шкворня, забираешь готовую
52RUS
  В 18.08.2021 в 19:05, Slavyan сказал:
Насколько качественно делают? И каким образом восстанавливают не в курсе?
газель2005
@БРОДЯГА74 от стороних производителей есть и увеличенные шкворня плюс 0.25.
Alex030569
  В 18.08.2021 в 14:12, БРОДЯГА74 сказал:
У человека геометерия нарушена.
БРОДЯГА74
  В 19.08.2021 в 04:34, Alex030569 сказал:
Уже понял, но есть сомнения...у всех практически жрет , кстати после замены тоже начало внутри потихоньку кушать, через 20-25 кидаю назад.
Эти балки только ГАЗ выпускает, и если они не в геометрии то все такие..бесполезно искать.
Одна дорога, на разборку, искать первого выпуска..что маловероятно, живую найти.
Alex030569
  В 19.08.2021 в 04:42, БРОДЯГА74 сказал:
У меня не жрет,хоть и балка восстановленная.
@Кирилл а потом шкворня можно будет поменять?
Сразу напишу,что конечно можно все,например снять балку и на станке высверлить,а то Эдик сейчас начнет свои технологии тут внедрять.
БРОДЯГА74
  В 19.08.2021 в 05:08, Alex030569 сказал:
Очень рад... за тебя!
Alex030569
  В 19.08.2021 в 05:13, БРОДЯГА74 сказал:
А уж как я рад!!!
Кирилл
@Alex030569 от нагревания разрушается фиксатор.
Главное технологично подготовиться к процессу сборки, намазанный фиксатором шкворень не вставить уже через кулак ), мазать надо перед входом шкворня в балку, я сделал в балке канавку для трубочки и шприцом медицинским давил фиксатор на шкворень поворачивая оный за сделанный шлиц и опуская одновременно, то есть по спирали. Фокус в том чтоб успеть до застывания фиксатора установить шкворень на место и лыску под клин совместить. И не намазать ту часть что в нижней втулке кулака будет. Вобщем непросто это.
Alex030569
  В 19.08.2021 в 05:27, Кирилл сказал:
Ого! Так в автосервисе заморачиваться конечно не будут.Жаль,не наш метод.
Slavyan
@52RUS втулки ставят. Первый раз сам ставил балку, потом в сервис поехал делать. Увидели втулки- говорят нормально сделано, толстые (хотя на вид не особо). Они раньше возили от вас восстановленные, тоже втуленные. Там говорят втулки тоньше и выпадают при разборке. Отказались они от них, только новые стали возить, надоело переделывать.
У меня одна сторона была тугая, вторая чуть слабже. А сейчас опять всё болтается, хз что с балкой
Татарин
Надо понимать что втулка в балке, это не подшипник скольжения.Это востановление размера отверстия. Поэтому втулка эта должна сажаться на прессовую не разъёмную посадку.А для того что-бы стенки втулки держали такой натяг,они должны быть достаточной толщины.И сталь соответствующую надо подобрать.И перед тем как прессовать такую втулку,отверстие в балке должно быть рассверлено  под соответствующими углами Иначе, всё это мышиная возня и самообман.
Кирилл
  В 19.08.2021 в 06:12, Alex030569 сказал:
не наш метод
метод именно наш, в старую ровную балку шкворня сделать ) без станков
Alex030569
  В 19.08.2021 в 08:31, Кирилл сказал:
Сам я этим заниматься не буду-коммерческое авто должно зарабатывать деньги,а не простаивать в гараже.Поэтому сложные ремонты в автосервисе, а колодки поменять сам.
Кирилл
Так я балку делал в нерабочее время, а потом чик и поменял, ну можно и в сервис отвезти, я вообще рассказываю, мож кому пригодится.
Алексей Ф.
Дружно переходим на Нексты, там проще - заменил рычаг с шаровой и все!
Кирилл
Я вот сейчас на новой машине езжу, бизнес, за 2000км на увидел начало кривого износа передка, надеюсь что балка качественная )
52RUS
  В 19.08.2021 в 19:57, Кирилл сказал:
Утверждать что все балки туфтовые не буду, у Лехи Толстопуза резину не жрет, машины мы с ним выбирали на площадке ТСС сами ходили. Основной вопрос получается как на берегу определить норм балка или нет
  В 19.08.2021 в 19:00, Алексей Ф. сказал:
Ребята поправят, но по моему с жором передних колес у некста куда более печально дела обстоят
Татарин
  В 20.08.2021 в 03:01, 52RUS сказал:
Без инструментального контроля ни как.У тебя по отчёту правая сторона всего 30" угловых минут.Это полградуса.И жрёт резину.А это отклонение от вертикали может быть суммарным.Люфт в шкворне,кривая цапфа,не затянутые подшипники.
