nlm
Опыт зимнего использования
газелет
если дёргается стрелка тахометра-это скорей всего датчик числа оборотов, считывать ошибки пробовал? ты в Украине?
Судя по профилю с Мариуполя.
колобок
а у меня сёдня такой "глюк" случился: утром завожу(на улице -12) завелась сразу и как обычно начала подтраивать,вдруг секунд через 10 после пуска обороты поубавились и мотор заработал так, что даже не шевелился на подушках,секунд 20 "пошептал" так ,потом обороты поднялись до обычных и продолжил дальше троить свои 15 сек,дальше всё было как обычно
Р.У.С.Т.А.М.
Может, солярка подзамерзла?
колобок
исключено
Р.У.С.Т.А.М.
Хреновый контакт, из-за которого бензонасос плохо качал..
колобок
это так проявляется плохое качание насоса?
Р.У.С.Т.А.М.
Только как вариант рассматриваем-плохой контакт, в цепи маленький вольтаж, насос работает "не в полную силу", что приводит к недостаточному давлению в топливной системе...
газелет
Друг менял насос,говорит что с 405движка подходит.
колобок
да вроде не был замечен(насос) в перебоях,хотя тут пишут если насос не работает то мотор троит,пердит и т.п. а у меня просто шептал мягко мягко работал
Р.У.С.Т.А.М.
Именно такой и стоит сейчас.
газелет
Я свою с Польши пригонял,поляк предлагал со штаером и андорией на выбор,но с андорией больше понравилась.
Р.У.С.Т.А.М.
Чем?
колобок
газелет
Чем?
Доступ к о всем частям двигателя лучше,потеков масла по движку не было и мощи поболее,а штаер при заводке дымит,весь в масле.
Р.У.С.Т.А.М.
мощи поболее,
Ну да, у "Андории" 102 "лошади, а у "Штайера"-110. Да и остальные доводы наводят на мысль, что для образца надо было исправный "Штайер" брать...
газелет
Почему 102?двиг 2.7CDI 140л.с.
Р.У.С.Т.А.М.
Не находит "Яндекс" такую. Да и трансмиссия "газелькина" этого не выдержит долго.
газелет
Двигатель андория ADCR евро4,насчет коробки ты прав,коробку уже пересыпал,т.к.со спринтерами потаскался,теперь с этим я поакуратнее.
slava_mariupol
Да Донецкая обл. Сначала показывал ошибку дат. числа оборотов и контр. лампы, потом само пропадало!?
Разве может датчик числа оборотов влиять на рейку? При этом когда на ночь отк. массу нормально заводится, не знаю хоть на день этого хватает!? (может постоит немного при -10 и все заново)
Разве может датчик рейки так борохлить - две недели все нормально, а потом целый день на галстуке по гололеду!
директор
у тебя БК стоит? похоже на зимний глюк, реостат в датчике рейки стоит? какого образца электромагнит? какой датчик рейки закруглённый или прямоугольный? 0507007749-мой номер или 0978801300
колобок
сёдня опять такая же х.ня случилась с утра,только пошептал он секунд5 затрёсся и заглох,снова завёл-заработал как обычно,правую релюху вытащил-без изменений,левую вытащил -заглох,у кого какие будут мысли,
и как проверить свечи на работоспособнось не выкручивая
slava_mariupol
БК нет, реостата вроде тоже, датчик закругленный (видно старого образца)
НЕ могу найти датчик отдельно, а сервомагнит нашел только за 4550 грн. что то дороговато!!!
Если брать отдельно датчик, его нужно после установки калибровать (на СТО тянуть), а если в сборе сервомагнит - поставил и все
slava_mariupol
у меня похожее часто бывает, пытаюсь устранить типа зимний глюк, пока безуспешно (((
Если бы свечи не работали, совсем не заводился бы (у меня было такое одна свеча на корпус замкнула и горел постоянно предохранитель 90А, пока я не откл питание на реле свечей накала, при этом конт лампочка сразу гаснет)
Евгений САХА
ты не прав, при замене ЭБУ, датчика положения рейки, магнита, а так же снимании последних двух позиций калибровка обязательна. И не обязательно тащится к стошникам, откалибруй сам.
slava_mariupol
Я хотел попробовать заметить только датчик положения рейки, как мне самом откалибровать без подключения к программе?
Если я просто заменю доехать до СТО получится?
