nlm
Опыт зимнего использования
alex134
1.Сегодня пришёл заводить за бортом-24 (масло MOBIL 5w40 до этого стояла неделю),стартер крутит туго и с каким-то посторонним звуком(скрежет).Это к замене? 2.Свечи не менял с покупки авто(хотя на приборке лампа горит сек.по 20,по ходу стоит ИСКРА),хочу поменять на BOSCH,но боюсь обломить их(посоветуйте способ открутки 100%).3.Так и не завёл.
100% способа нет. если тока на разобранном блоке :(
bio-dizel
Сноси домой акб на ночь чтоб отогрелся , тогда крутить будет веселее. Проверь соляра в обратку течёт? или ... Сегодня вышел завести(акб новый) еле крутил, минуты через три попробовал ещё раз - схватила. Из присадок залита только castrol TDA
Р.У.С.Т.А.М.
За бортом постоянно утром такая фигня, масло минеральное на 15 SAE(оно твердое уже при такой температуре), из свечек ладно если половина работает(это я только зимой понял), заводится сама(не сразу, секунд десять пытается сама схватить, получается не сразу). И ремень свистит. Но САМА. А если за тридцать, то с проводов. Так, что она сама должна заводиться по-любому. И солярка не всегда "газпром-лукойл"...
Alex 616
Да она сама заводится(но в последнее время только-ONLY с проводов-аккум.брак),но вот этот скрежет при заводке -как серпом по кокошнику.Бум надеятся что она замёрзла(может подшипник опорный в маховике пильдой накрылся).Так что насчёт свечек?
Р.У.С.Т.А.М.
В двадцатку и без них заведешься. а летом "вылечишь"...
МихаилZ
Кто там бош хочет воткнуть?. недавно вывернул с движка свечки 2 боршш 2 ржавые убитые.. ну так вот боши чистенькие свежинькие мертвы. а одна изи грязнул жива!.Стоит ли бош покупать? Кто подскажет какие свежи Самые живучие?
Р.У.С.Т.А.М.
Мишань, наверно дело еще и в качестве солярки..
МихаилZ
не понимаю. свеча не касается топлива вроде как.
колобок
вроде как форс на неё фыркает
Р.У.С.Т.А.М.
На "холодную" в цилиндре прогорает не полностью смесь вроде как и остатки нагара осаждаются по всему, что есть в цилиндре. И еще зависит от того, на трассе машина эксплуатируется или по городу. В первом случае двигатель прогревается полностью и срок службы больше..
alex134
пробег, но не срок так то. ;)
Р.У.С.Т.А.М.
Смотря, какой пробег. Если все по трассе, да постоянно, то "жить" свечи будут гораздо больше, чем по городу, да пять раз в день запуск холодного двигателя..
alex134
на реле свечей надо бы тумблерочек поставить и пользоваться ими тока при утреннем запуске имхо
Р.У.С.Т.А.М.
Так и делаю-утром завел и на трассу на несколько дней... :D
alex134
спишь как зимой ?
Р.У.С.Т.А.М.
спишь как зимой ?
Также, как и летом-с полусогнутыми нога :D ми. То ли дело в МАЗе..
А если серьезно, то поужинал, дальше проехал, чтоб потеплее в кабине было и спать..
alex134
а я разорился и фен поставил. К-Р-А-С-О-Т-А !!! могу проспать 7-8 часов...
Р.У.С.Т.А.М.
Проспать и двенадцать часов не проблема, только "фен"-то при чем? Не глуши и всех делов-то..
alex134
расход за ночь - 2литра, африка в -20",движка отдыхает. ;)
Р.У.С.Т.А.М.
Согласен, но у движка за ночь 5 литров. На трех литрах разницы посчитай, фен за сколь "отобьется"....
Вован 425
ты забыл учесть сколько перебор движка с запчастями стоит... вот и считай...мото часы то счелкают. я не в защиту всяких вебаст и т.д. так порассуждать.
Acejazz
ребят поделитесь советом как в гору по льду с места тронуться на не очень хорошей резине. встал на стоянке в гору теперь выехать не могу.
VITAS
а песочек не пробовал?
АлТек
Соль получше будет+коврики под колеса.
Acejazz
пробывал. маловато у меня песка. да и взять его особо не где.
спасибо попробую.
извиняйте чтото раздел не посмотрел что по движкам газ 560.
