nlm
Опыт зимнего использования
bio-dizel
пробывал. маловато у меня песка. да и взять его особо не где.
спасибо попробую.
Приспусти задние колеса почти на половину или груз какой нибудь брось в кузов к заднему борту.
извиняйте чтото раздел не посмотрел что по движкам газ 560.
Р.У.С.Т.А.М.
ты забыл учесть сколько перебор движка с запчастями стоит... вот и считай...мото часы то счелкают. я не в защиту всяких вебаст и т.д. так порассуждать.
Типа, ночь поспал с работающим двигателем и на "капиталку" попал? Ерунда какая-то...
Вован 425
а ты одну ночь в году в машине спишь? да и спать то лучше на кроватке в гостинице :mellow:
Р.У.С.Т.А.М.
Лучше дома спать. А если пару дней в неделю(только зимой) двигатель всю ночь поработает ничего с ним особо не приключится....
alex134
ты поюзай фен, потом не станешь спорить, тем более в ваших краях... раз треснула трубка масляная ночью в мороз -40". 150км до ишима. включил фен, лег спать, а утром теплый и выспавшийся переоделся и покрутил гайки, нахваливая себя за такую нужную приблуду, как автономка... ;)
Р.У.С.Т.А.М.
Ты просто самолюб,эгоист и вообще. :D
Гость lom.47
Неа, эт москвичи, питерские - белые и пушистые! :P
Р.У.С.Т.А.М.
Точно. И модераторы сюда не заглядывают :D ...
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
alex134
STEYR - СВОБОДНАЯ ЗОНА. б...ха - муха ! а то сальники у них текут. :lol:
Р.У.С.Т.А.М.
Аккуратней, а то доберутся модераторы и до твоего текущего сальника... :D
Гость lom.47
Ладно свободная зона(прям нонсенс какой, зона и свободная :P ),
давай колись где двигун рабочий за 35 косарей хапнул? :huh:
alex134
??? не понял...
Р.У.С.Т.А.М.
??? не понял...
Да ты скрываешь от нас что-то, оказывается... :D
alex134
:( :( :( это уже чат и нас накажут. а как баны списываются?
Р.У.С.Т.А.М.
Тебе оптом...
МихаилZ
Не 35 а 25
Р.У.С.Т.А.М.
Не 35 а 25
Это ты чем меряешься?
МихаилZ
щупом=)
autogen
Парни, такой вопрос. На улице -18, аккумулятор гонял 5 дней на зарядке, пока ремонтировался. Поставил на место, попробовал покрутить - 1 оборот в 1,5 секунды. Вот и думаю теперь, с чего начать. Аккумулятор купил в Питере в магазинчике, когда оформлял машину. Стартер на горячую крутил довольно бодро, поэтому навряд ли он. Кто что думает?
MARAZMC
1) аккум д.б очень хорошим. Какой пусковой ток у аккума?
2) Масло лучше синь 5 на 40.
3) Возможно плохая масса - идет потеря мощности...
и если все остальное исправно будет заводиться и в -35))
autogen
хз. приеду в гараж только завтра- там посмотрю.
попробую подтянуть везде.
масло родное (купил с таким) синтетика, но какая - не в курсе. Попробую разогреть двигло и завести потом.
bio-dizel
Если всё что ты пишешь и плюс когда заведётся будет дымить сисым дымом , здаётся или компрессии нет или форсунки устали.
alex134
у него стартер не вертит... без компрессии маслал бы, тока свист стоял.
по всему - либо масса, либо стартер.
bio-dizel
так может акб умер, у меня так было при положительных т. крутил, а при нуле и ниже горевать начинал...(варта на третьей зиме).
autogen
Ну, в общем, отписываюсь. Пришел, подтянул, почистил клеммы, зарядил аккумулятор до автоматического отключения зарядного устройства, подключил. Попробовал завестись. Две попытки успеха не дали - крутит не быстро, но уверенно. Попробовал нв веревке завестись - 5 метров и я уже завелся. Но двигатель глохнет через каждые 50-70 секунд.После чего заводится стартером без всяких проблем. Возникло подозрение, что я заводил на летней солярке. Поэтому не стал мучать двигатель и на веревке благополучно перегнал в теплый бокс, где хочу слить солярку и залить зимнюю. Плюс- поменять масло надо.
Вот как-то так. Кстати, топливный насос при включении зажигания крутит приблизительно секунд 45-55 до отсечки...по-моему, это многовато.
на то время, пока двигатель работает - машина бежит довольно бодро. по дыму ничего не скажу, ибо выхлопной тракт временно заканчивается перед резонатором.
