max71 186 Опубликовано 8 декабря, 2012 бывает из проверенных возьмёшь дешевле и по многу , бац и зима... да эт точно, нууу в предпоследний раз была уже зимняя :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoFFka 0 Опубликовано 14 декабря, 2012 Прошу прощения, если это где-то обсуждалось, а я не нашёл..Вопросик: Вчера откатался нормально, ночью приморозило. С утра Завёлся без проблем, но... минут 5-10 работает и глохнет. Попытки завести не приносят результата в течении минут 5-ти. После чего с пол оборота заводится, и прекрасно работает минут 5-10 и так по кругу. Щелчков каких-либо от рэлюшек не слышно, поменял местами на всякий... не помогает... Вот ещё зажигание схватывает сразу, если перед запуском прогорит "спиралька", естественно, как заглохнет, ни "спиралька" не загорается, не заводится, пока чуть не поостынет .. Может сталкивались с таким? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 15 декабря, 2012 Прошу прощения, если это где-то обсуждалось, а я не нашёл.. Мб разновидность глюка, или методично проверяем контакты на реле ЭБУ и бензонасоса и их предохранителях Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 595 Опубликовано 15 декабря, 2012 Попробуй массовый провод(а) подтянуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 15 декабря, 2012 Прошу прощения, если это где-то обсуждалось, а я не нашёл..Вопросик:.. Может сталкивались с таким? возможно теряется питание на эбу.по причине замерзания и плохого контакта в замке зажигания, и далее по цепочке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 15 декабря, 2012 кстати : когда менял транзистор управления рейкой,припаял кондёр и диод к 35 и 18 ноге ЭБУ - теперь не глючит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoFFka 0 Опубликовано 16 декабря, 2012 Спасибо, пошёл пробовать:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VoFFka 0 Опубликовано 16 декабря, 2012 В общем, проверил контакты, как мог, отогрел рэлюшки, погрел, насколько смог ЭБУ. Завёл. Не глохнет, всё нормально.Парни Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 23 декабря, 2012 -26 не завел. Думаю причина в смоленской салярке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 декабря, 2012 -26 не завел. Думаю причина в смоленской салярке.открой бак и посмотри, чё там в баке,каша или соляра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) -26 не завел. Думаю причина в смоленской салярке.-26 это холодно .без предварительного подогрева завести довольно сложно ,хотя и можно. и дело может быть как в густом топливе так и в масле.Как крутит стартер? если двс не греть то должны быть исправны все свечи. масло синтетика .ну и компрессия тоже, иначе двс просто не завести. Изменено 23 декабря, 2012 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) -26 это холодно .без предварительного подогрева завести довольно сложно ,хотя и можно. и дело может быть как в густом топливе так и в масле.Как крутит стартер? если двс не греть то должны быть исправны все свечи. масло синтетика .ну и компрессия тоже, иначе двс просто не завести.я прошлый год и в - 30 заводил(грел мозги и впускной коллектор с солярой проблем небыло)масло 5w40 но оно уже при -25 не жидкое,а при -30 вообще как каша,в такой мороз надо масло 0w30,короче в этом году при температуре ниже -20 незавожу-мотор жалко Изменено 23 декабря, 2012 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WladKo 1 Опубликовано 23 декабря, 2012 Прошу прощения, если это где-то обсуждалось, а я не нашёл..Вопросик: Вчера откатался нормально, ночью приморозило. С утра Завёлся без проблем, но... минут 5-10 работает и глохнет. Попытки завести не приносят результата в течении минут 5-ти. После чего с пол оборота заводится, и прекрасно работает минут 5-10 и так по кругу. Щелчков каких-либо от рэлюшек не слышно, поменял местами на всякий... не помогает... Вот ещё зажигание схватывает сразу, если перед запуском прогорит "спиралька", естественно, как заглохнет, ни "спиралька" не загорается, не заводится, пока чуть не поостынет .. Может сталкивались с таким?У меня такая беда была из-за датчика рейки, только работал не по 10 минут, а минуты 2-3, а то и секунд 10 - по настроению. Датчик был старого образца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 23 декабря, 2012 я прошлый год и в - 30 заводил(грел мозги и впускной коллектор с солярой проблем небыло)масло 5w40 но оно уже при -25 не жидкое,а при -30 вообще как каша,в такой мороз надо масло 0w30,короче в этом году при температуре ниже -20 незавожу-мотор жалкомасло орал 10 40 полу синтетика из бочки фашистское . Свечи вроде живые стартер крутил. в итоге при кур и вал от соседа. Ща стоит молот ит завтра в путь:-) :-) :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WladKo 1 Опубликовано 23 декабря, 2012 -26 это холодно .без предварительного подогрева завести довольно сложно ,хотя и можно. и дело может быть как в густом топливе так и в масле.Как крутит стартер? если двс не греть то должны быть исправны все свечи. масло синтетика .ну и компрессия тоже, иначе двс просто не завести.Раньше до -30 заводил почти без проблем: пол-литра горячей воды на фильтра + 3 включения свечек + масло синтетика и все: тыр-тыр-тыр. А теперь вторую зиму электроподогрев стоит: при -28 сорока минут хватает, что бы движок на втором обороте завелся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 23 декабря, 2012 масло орал 10 40 полу синтетика из бочки фашистское . Свечи вроде живые стартер крутил. в итоге при кур и вал от соседа. Ща стоит молот ит завтра в путь:-) :-) :-)сам себе ответил прикуривал. значить .1) густое масло . 2) слабый акб. или слабый пусковой ток. дизелю нужен мощный толчек. крутить как на бензинке ,не пойдет.. тоже иногда прикуриваю .для этой цели есть всегда заряженный доп акб ,стоящий в тепле.и провода (щипцы) сделанные из сварочного кабеля. (магазинные фуфло ) Раньше до -30 заводил почти без проблем: пол-литра горячей воды на фильтра + 3 включения свечек + масло синтетика и все: тыр-тыр-тыр. А теперь вторую зиму электроподогрев стоит: при -28 сорока минут хватает, что бы движок на втором обороте завелся.раньше и компрессия была лучше . с годами как известно падает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 декабря, 2012 раньше и компрессия была лучше . с годами как известно падаету меня и сейчас заведётся (сегодня у нас - 33) но мотор жалко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 23 декабря, 2012 у меня и сейчас заведётся (сегодня у нас - 33) но мотор жалкоя в 25 заводил с первого раза. правда аккум был теплый - просится под замену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 23 декабря, 2012 Акб поменяна второ августа(за ВДВ) реле свечей неделю назад. Крутил бодро но не схватывал вообще. Вот и грешу на саляру смоленскую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 24 декабря, 2012 Акб поменяна второ августа(за ВДВ) реле свечей неделю назад. Крутил бодро но не схватывал вообще. Вот и грешу на саляру смоленскуюгреши, но свечи проверь, 6 лет машине, а свечи еще заводские скорее всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1988 0 Опубликовано 26 декабря, 2012 Подскажите пожалуста что за фигня у меня на штаере 560 Газель. Двигатель крутиться легко а мотор не заводиться и даже не схватывает это на холодную,я поменял свечи накаливания на новые,поставил новый стартер,аккумулятор свежий 75 а он не в какую не хочет заводиться,может ли быть что я при замене свечей накаливания снимал сервомагнит и поставил его не правильно,потому что такое чувство что в цылиндры не попадает соляра,хотя на подводе к двигателю сдергиваю шланг соляра прет нормально,насос качает изумительно,что за причина может быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 26 декабря, 2012 Подскажите пожалуста что за фигня у меня на штаере 560 Газель. Двигатель крутиться легко а мотор не заводиться и даже не схватывает это на холодную,я поменял свечи накаливания на новые,поставил новый стартер,аккумулятор свежий 75 а он не в какую не хочет заводиться,может ли быть что я при замене свечей накаливания снимал сервомагнит и поставил его не правильно,потому что такое чувство что в цылиндры не попадает соляра,хотя на подводе к двигателю сдергиваю шланг соляра прет нормально,насос качает изумительно,что за причина может быть.температура воздуха за бортом какая? Пробовал тянуть рейку отверткой во время запуска? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1988 0 Опубликовано 26 декабря, 2012 За бортом -10, за рейку не пробовал тянуть,а рейка должна свободно ходить,я уже грешу что я поставил сервомагнит не правильно не попал в гнездо рейки может,ведь этот сервомагнит отвечает за подачу топлива или нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлексТек 12 Опубликовано 26 декабря, 2012 За бортом -10, за рейку не пробовал тянуть,а рейка должна свободно ходить,я уже грешу что я поставил сервомагнит не правильно не попал в гнездо рейки может,ведь этот сервомагнит отвечает за подачу топлива или нетСкорее всего не попал.Когда ставишь магнит,то надо рейку оттянуть вперед. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1988 0 Опубликовано 26 декабря, 2012 Снял сервомагнит и действительно не попал,рейка была зажата и топливо не поступало,собрал по новой все и газик как спичка завелся без всяких проблем. Спасибо за помощь... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
