nlm
Опыт зимнего использования
МихаилZ
Тоже считаю иза масла пенится.  иза большого разряжения. Кстате Лил лукойл люкс синтетику. не свойственное масло для гура. не пенилось масло не разу
Белуха
проверь давление топлива и померь компрессию
опыта большого нет штаер у меня пол года.напиши если не трудно как это сделать самому.
колобок
топливо: после ФТО ставишь тройник с манометром, компрессия : выворачиваешь свечи  и меряешь, как пользоваться знаешь? :)
Белуха
сколько компресия после ФТО?
в цилиндрах какое давление ?
как пользоваться знаю.
Изменено пользователем Белуха
колобок
:D  :D  :D  компрессия после ФТО - ну ты дал стране угля,мелкого но.много
давление топлива после ФТО 1.2 кг\см2
компрессия в цилиндрах  30 кг\см2 +-
Белуха
 москва не сразу строилась.
буду замерять.
спасибо за информацию.
Черников Александр
Друзья! Кто может поделится опытом использования баллончика для быстрого запуска двигателя HI-Gear, вредно это или нет, но мой штайер на этой штуке запускается без всяких проблем,четыре впрыска по 2 сек ( если пять,то обороты сразу сумасшедшие), даже практически без дополнительного подогрева двигателя. нынче даже соляры за минус 29 нет, брал на заправке до минус 39, так уже в 24 это кисель, вот и приходится пользоваться всякими неизвестными ноу-хау.
Аркадич
Солярку хорошую искать надо,а не баллончики для запуска.
Юрка 59rus
лукойловская саляра в кисель превращается, а ты говоришь искать. а с помощью быстрого старта многие фуры зимой заводятся
maxik
Заправился на Лукойловской АЗС (причем родной) около Коломны "зимней" соляркой. Через час она превратилась в клей для обоев при -17 на улице при том что машина была теплая. Хорошо хоть залил всего литров 20 чтоб доехать до своей АЗС (АЗС Трасса кстати,проблем никогда не было, но они только в Московской области) и спас дополнительный фильтр-отстойник который и поймал эту гадость. Еще минут 30 и стоял бы я где нибудь на МКАДе загорал
Ни эфир ни антигель не использую.
конг
хлопцы из 05 региона просто бодяжат соляру тормозухой 1гр. на 1 литр и хоть летнюю лей .камаз кушает .А вот эфир надо держать на всякий случай и пользовать его без фанатизма .
max71
если ты имеешь в ввиду эфир - быстрый старт называется, да я пользовался одну зиму, запускал в любой мороз, одно но - свечи надо обязательно отключить и пшикать надо в самой дальней точке от впускного коллектора это для того что бы масло немного розошлось и масленный насос втянул масло, ну или сначала стартером в холостую помаслать а потом пшикать, если этого не делать в последствии с давлением будут проблемы так как масло обычно залито не по погоде
МихаилZ
пшикал как то) не заводится. больше не пробовал)
АлексТек
Я тоже один решил завести с помощью эфира,так рвануло в цилиндрах,что я подумал "хана блоку".
maxik
По поводу летней солярки мне ребята привозили подешевле. Почти всю прошлую зиму на ней ездил, но не было такого чтоб она замерзла за 1 час на работающей машине пр - 17 на улице. В баке после лукойла хлопья плавали в фильтре гель. Ноги в руки и на ближайшую АЗС. Заправщик сказал что я такой уже не первый
max71
эфир для дизельных ДВС надо использовать, не каких взрывов, а запуск да очень бодрый лучше чем летом без датчика температуры
видать не то или не туда пшикал, эта х...я и мертвого запустил :-)
МихаилZ
22 сегодня. саляра как слеза. тотже лукойл.
Дизелист
у нас - 42 :angry:
МихаилZ
для вас это тропики не жалуйся) у вас и саляра лучша доложна быть
Черников Александр
Я же писал,что 4 раза брызгаю прямо в воздушный фильтр,5 раз, то сразу при запуске обороты большие, три раза.заводится с большим трудом.
Черников Александр
Где её взять? На местных марийских заправках сертификат до -39. а на деле-20 уже густое молоко,на лукойле до -29, но приминус 20 сегодня тоже молоко.2 года назад в Калмыкии 4 часа на заправке ждал хоть какую нибудь соляру,привезли до -19,на улице-24 и ветер с ног сбивает,так заправился с бака заправщика,на станции заправочная горловина не принимала солярку, забивалась парафином.
именно это я и имею ввиду,свечи не отключаю,не знал,а масло синтетика зимой,один стартер уже заменил,больше не хочу.Спасибо всем за ответы.
Дизелист
Кто сказал что она лучше. В этом и прошлом году перестали арктику завозить.
Аркадич
Писал же что хорошую искать надо,а не на лукойле заправляться.
Наш человек! :)
max71
ПОКА не используешь , ну что-же , все у тебя впереди :) , а по поводу летней саляры зимой могу сообщить что на штаере хоть в минус 40 можно использовать, главное не глушить и саляра будет вполне употребимая, а вот на каменсе такое врядли прокатит
колобок
эфир и т.п., никогда не использовал (жалко дрыгло),если уж завожу в сильный мороз - то использую факел во впускной,заводится отлично
