nlm
Опыт зимнего использования
max71
(жалко дрыгло)
сколько не жалей , а от судьбы не уйдешь  :( . я думаю так : если надо ехать то для запуска надо использовать любые возможности, даже факел, хотя меня бог миловал от столь варварских способов, лишь однажны в калмыкии пытались разжечь факел но ветер был такой сильный что его задувало
АлексТек
Я газовой горелкой иногда пользовался,первый раз чуть не сжёг машину.Снял патрубок,зажег горелку,подождал пока нормально будет гореть и к коллектору,поднес и нечаянно слегка тресанул,она вспыхнула и загорелся паролон что на на заборнике под панелью дворников.После этого стал аккуратно уже перевернутую горелку подносить.
колобок
вот по этому и нужен именно факел,а не горелка
Chinga
Вообщем словил и я зимний глюк. Что характерно только в этом году - в предыдущих его не было. Хотя ничего нового в температурах и прочем нет.
Все ж странная закономерность - массу не вырубил - получи глюк. Массу вырубил - может словишь на прогреве может нет.
Подумалось мне вот что - в бытность владения гранд чероки там парил блок самодиагностики и кондея. пока его не пропаивали весь. Может и у нас такая ж проблема ? пробовал кто пройтись паяльником по всему блоку?
Барсик
Лукойл зимний  -20 - хлопья и муть . С виду заправка современная. Сижу курю.
колобок
антигель рулит ;) или старым дедовским способом - керосин
Alex030569
Так антигель рулит только в не замерзшую солярку,а когда уже хлопья и муть,то только в тепло или размораживатель попробовать.Керосин очково для этих форсунок.
колобок
так,товарищи каминсисты,идите к себе обсуждать летнюю солярку
max71
вывеска Лукойл не значит что это Лукойл, я года три назад так же заправился в тульской области на Лукойл, отехал от заправки пару км и началось то едет то не едет, 20 км помучился и слил прям на обочину литров 30 , заправился на другой заправке поменял фильтра и поехал, фильтр один был забит парафином
МихаилZ
колобок и сам за ними))). пермь лукойл -35 как слеза
АлексТек
Я в Тульской обл. заезжал на "BP",заправился и авто перестало ехать.Когда обратно ехал из Орла ,то обратил внимание что это не"BP",а что-то другое,но очень похоже и цветом и эмблемой бренда .Не мог ли и ты принять что-то за лукойл.
колобок
у меня не камминс, с его нежной топливной :)
Михалыч S360VYM
Ставить надо нагреватель соляры. Даже на летней соляре , машина пока работает не замёрзнет. Хлопья в соляре, растапливатся в подогревателе. Нагретая соляра, через обратку сбрасывается в район топливозаборника . И снова засасывается, растапливая область вокруг топливозаборника. Так сказать создаётся комфортный круговорот. Даже при общем помутнении топлива в баке. У меня к примеру, при температуре на улице -30гр. Температура соляры перед фильтром составляет +5  -   +10гр.  Рекомендации от каммиза читали?  Они справедливы и к другим дизелям.  Забиваются фильтра парафином у всех одипаково.  https://www.gazelleclub.ru/mkportal/upload/files/26d12a9da50520db3b93425da6565ad9.pdf
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Alex030569
Так франшиза Лукойл продает топливо какое захочет.Надо спрашивать или по чекам использованным смотреть.Если стоит ИП Пупкин,то это франшиза и топливом Лкойл там скорее всего и не пахнет,только вывеска от Лукойла.
Ставить надо нагреватель соляры. Даже на летней соляре , машина пока работает не замёрзнет. Хлопья в соляре, растапливатся в подогревателе. Нагретая соляра, через обратку сбрасывается в район топливозаборника . И снова засасывается, растапливая область вокруг топливозаборника. Так сказать создаётся комфортный круговорот. Даже при общем помутнении топлива в баке. У меня к примеру, при температуре на улице -30гр. Температура соляры перед фильтром составляет +5  -   +10гр.  Рекомендации от каммиза читали?  Они справедливы и к другим дизелям.  https://www.gazelleclub.ru/mkportal/upload/files/26d12a9da50520db3b93425da6565ad9.pdf
А если простояла машинка ночь,тогда как?В морозы надо пользоваться антигелем,т.е. добавлять его перед заправкой.
Кедр
А вот вопрос...Какой объём солярки возвращается в бак? ТО есть обратка обильная или как? Ну на штаере или на камне?
Михалыч S360VYM
Антигель добавляется тёплую соляру . Саляра в ёмкостях АЗС, находится под землёй. То есть имеет + температуру. Конечно надо перед заправкой добавлять. Но , сам антигель, повышает проходимость  парафинами фильтров , только на градусов 7. Просто парафин не собирается в большие куски. А находится в мелком состоянии, будто манки насыпали в соляру. И соляра не превращяется в неподвижный студень, а находится в подвижном состоянии.  В продаже имеются электрические проточные, ленточные на трубопровод, и бандажные на фильтр.Но их лучше использовать для запуска двигателя.(потребляют много электроэнергии) В движении лучше использовать жидкостные.
колобок
на Штаере,через час после запуска,снег на баке тает
Михалыч S360VYM
Обратка обильная. Однажды у меня накрылся топливный фильтр. И чтоб доехать, я приспособил под капот , 5л. канистру с солярой.  Хватило на 1км. Перегнало через обратку в бак. Пришлось через каждый километр , повторять операцию с канистрой.
колобок
на камминсе может и обильная,но беспантовая,не греет,т.к. сливается с форсунки,на Штаере 5 литров на сто метров хватило бы
Изменено пользователем колобок
Кедр
Ага я об этом спросил...Можно попробовать трубку обратки как то греть...
Кстати в баке вокруг заборника нет стакана? Ну вот у нас на зажигалках...заборник и слив как бы в пластиковом стакане...
колобок
вариантов подогрева солярки мильён,осталось только выбрать
max71
у меня насос поггружной, стакан на заборнике имеется, трубку обратки греть нет смысла она и так горячая , а вот на фильтр подогреватель вкорячить надо обязательно, осенью хотел сделать себе из плёнки инфракрасной наподобие как на обогрев полов идёт но на 12 вольт не нашол да так и забыл
колобок
а нахрена на Штаере подогрев солярки,его главное завести
на фильтр подогрев? а надо ли? а плёнку видел в магазе для снегоходов ,Буранов,но уже не помню чё она там греет
MARAZMC
http://www.12v.ru/site.xp/052052055124050052057052124.html
колобок
дорого чё та,у нас похожие рублей 200 -250 видел
