nlm
Опыт зимнего использования
колобок
Отсоедини разъём от датчика темп. охл. жидкости и попробуй завести. Если не поможет проверь свечи и реле свечей. Посмотри все страницы по этой теме, может найдёшь похожее...
коллеги! вам если не трудно помогите человеку реально,если отправляете где то что то поискать,то уж будьте любезны уточняйте конкретно куда,а не то что-"Посмотри все страницы по этой теме, может найдёшь похожее.."(это касается всех!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) или для каких тогда целей мы здесь все ,я думаю чтоб помочь друг другу,а не хвастаться друг перед другом! поправьте если я неправ!
bio-dizel
А ты реально помог?
колобок
А ты реально помог?
я, нет(наверно),так я и не посылаю никого никуда посмотреть "где то и что то"
Евгений САХА
забил в поиске вверху страницы и нашел тему. про зимний глюк ежели мы по 100 раз будем одно и то же расписывать каждый раз кому лень даже на поиск клацнуть с ключевыми словами, тут будет помойка
колобок
тёзка! я забил в поиск "про зимний глюк" так он меня сюда привёл! и личный вопрос-кулер можно от любой машины или только штатный?
uta1955
Доброго времени суток всем!!!
Да лано парни не парьтесь... я так и сделал потом ЗАБИЛ в поисковике "зимний глюк" и наковырял очень много интересного про мозги , про диоды с кандерами, про перемычки реле управления и топливного...
Отдельное спасибо bio. У самого чуть мозги не съехали. С чего начинать.
Начну наверно с датчика температуры охл жидкости. Как самое простое. Итак по степени сложности полезу дальше.
Большое всем спасибо.
О результатах обяз отпишусь.
Юрий.
Евгений САХА
Ну не то чтобы прямо от любой, примерно от такого же обьема рабочего. А то ежели воткнуть к примеру от супермаза, то турбина его накачивать долго будет.
uta1955
Реально помогло... !!! Отсоединил утром датчик т-ры тосола и завелась с полоборота... и все работает в штатном режиме.Обороты устойчивые не плавают и не глохнет... Глюк пропал. Так что, проблема в датчике или в мозгах???
Что надо сделать??? Поменять датчик или мозг ковырять???
Юрий.
Евгений САХА
Юрий.
не спеши, один раз не показатель.
uta1955
Блин! не помогло действительно. Глюк опять повторился... при снятой фишке датчика температуры тосола. Попробую сегодня померить сопротивление на датчике,если в норме, тогда поставлю перемычку на 85 ногу реле т/насоса.
Позже отпишусь.
Юрий.
Изменено пользователем uta1955
SA.DIESEL
Позже отпишусь.
Юрий.
если уж есть жилание ставить перемычку то поставь лучше электролит на 4000мкф (намного безопасние)
Евгений САХА
Установил ебершпрехер гидроник на 5 квт. Греет тосол на ходу, тепло в машине. Доволен как слон. При -43 на ходу температура 80, на ХХ 75 градусов. Крысотищща.
колобок
рублей 30? выходишь на улицу утром -43, вопрос :сколько времени грел(когда котла небыло)что бы поехать?
Евгений САХА
Ставлю в теплом гараже, поэтому не грею особо, пару минут на нагрев турбины и поехал на малых оборотах, пока до большой дороге доехал - теплая. Без подогрева минут 10 надо было чтобы хоть до 40 дошла.
колобок
хотя бы до 40? я думаю на хх до 40 час не меньше,так у нас больше -8 ещё и не было,а -20 будет? на хх до 40 вообще ненагреешь. а малые обороты это сколько?
ЛЁНЬКА336
если печку не включать то за 30 минут до 70 легко прогреть, при уличной в -20
колобок
ну незнаю,у меня на хх при-8 за 30 минут до 40 ненагрелся
SA.DIESEL
проверь не пропускает ли термостат.хотя в минус на хх греть действительно безполезно.
Евгений САХА
Повторяю, это из теплого гаража, на улице не глушу в морозы ниже 30. На малых это до 1500 стараюсь держать. Вторая -третья передача. Но это волга, и она легче!
Р.У.С.Т.А.М.
Перед Новым годом ездил в Челябинскую область-на улице было от -5 до -15-ти.Спал в машине, температура двигателя была от 60 до 80 градусов,периодически просыпался, печку выключал. Один нюанс-вставал всегда задним бортом к ветру. Вопрос-двигатель как-то не правильно работает, раз такой теплый?
Изменено пользователем Р.У.С.Т.А.М.
колобок
у тебя ДВС как то утеплён? ну типа фуфайкой замотан или ещё как? а то у нас 0 - 2,радиатор закрыт полностью(картонкой)решётка тоже закрыта ,а до 85С нагревается если ехать в затяжную горку(км 4) на прямой 75С,а с горки 70С, что же будет если мороз под 30 даванёт?
МихаилZ
Колобок Не ладно у тебя чтото. всю зиму радиатор не закрываю..-30 ещё подумаю -40 закрою
Изменено пользователем МихаилZ
колобок
куда залезть?
SA.DIESEL
куда залезть?
для начала проверь при скольких градусах нижний патрубок становится горячим. при нармально работающем термостате до полного открытия термостата (у меня 82грд)теплая только примерно треть радиатора остальное холодное
колобок
сегодня мыл топливную ,тарахтел по 30 мин и потом ещё час до 50 нагревается и всё радиатор холодный на улице 0
