Серёг
Не заводится на горячую
Серёг
Доброго времени суток!подскажите пожалуйста не заводится на горячую. Поменял дачик рейки неделю назад но рейку не колибровал. Всё было в норме.были проблемы с реле топливной поменял проблема ушла на пару дней. Думал что перепускной клапан на обратку снял вчера растянуть чуть пружину ничего не изменилось.
bio-dizel
Есть такая тема на седьмой странице. изучал?
Серёг
3 часа назад, bio-dizel сказал:
Изучил спасибо буду проверять
Серёг
Отколибровал рейку и все гуд
bio-dizel
Рано радуешься, покатайся, если сей глюк будет повторяться, возможно не исправен датчик рейки или его цепь.
Денис Шарапов
Подскажите пожалуйста . завел 3 минуты работает нормально. Потом начинают плавать обороты. Затем тахометр выше 1.5 не поднимается турбина не срабатывает, но бывает пробивает тахометр и турбина свистит. И на горячую не заводиться. Поменял датчик рейки оригинал Австрия . датчик температуры. Что может быть?
bio-dizel
Может и датчик температуры щж. Проводку пошевели на скрутках от дач5тика рейки.
