Евгений .......
Ремонт
Евгений .......
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Капиталю эвотек. Была снята плскость блока цилиндров на 0.1. Были купленны поршня , с них тоже сняли 0.1мм. При установке поршней выяснилось,  что в верхней мертвой точке они выступают, на 0.1. Так и должно быть ,кто знает. Толщина прокладки 0.5 метал . Кто знает поршня на этих двигателях в верхней точке . Должны быль в ровень с блоком ,выше блока ,или за подлицо.
Изменено пользователем Евгений .......
L2140
3 часа назад, Евгений .... сказал:
Прокладка 0,5?
http://fritex.ru/catalog/element.php?ID=15168
в сжатом она 0,6
В ремонтной документации величины выступания поршней нет.
Поршни можно было не трогать.
Евгений .......
Новые поршня кострамские с них сняли 0.1. И они выстапают из блока. Замеры по старым поршням от пальца до верха на данный момент одинаковые ,+тепловой зазор алюминия плюс нагар через 50т я думаю будут удары по головке блока цилиндров.  Если взять 405 евро 3  там поршня ниже поверхности блока на 0.35. Поэтому и встал такой вопрос.
5 часов назад, L2140 сказал:
Прокладка 0,5?
в сжатом она 0,6
Прокопал весь,, нэт,, ничего не нашел про выступание.
