Николай А.
Передаточное соотношение редуктора ЗМ + и -
мамонт 74
мамонт 74, ты меня сильно огорчил! Но как он ( грибок) влезает если шестерня больше и зачем тогда делают разные грибки если шестерни разные?
шестерня такая же разница в толщене зубьев ,а грибки вот и делают разные ,потому что и ведущее шестерни разные ,3302,2217,3110, сам с этим не давно столкнулся с волгой ,а на газели гогда стояла пара 2217 ,спидометр больше 70 не показывал ,и грибки менял ,пока не заменил ведушею шестерню ,тогда все стало на свои места Изменено пользователем мамонт 74
fil2714
Всем привет. Ребят у меня то кой вопрос, как будет себя вести машина если поставить в место газелевской главной пары редуктора на соболевскую? Двигвтель 402 Спасибо
у меня соболиный стоит.езжу на метане,газа стало жрать больше.на обгон идешь-втыкаешь 4передачу.а так, по трассе 90-100,запросто.
А,зачем делают разные датчики? Шести и десятиимпульсные?
Решил всё таки я поставить "Газелевский" редуктор на 5,125. Заменю "грибок " в КПП ,сколько должно быть на нём зубьев ,больше чем на родном?
Кстати тут Саша полезную ссылку кинул мне -большое спасибо!
http://www.cvk-spb.ru/leading-bridges.html
Питерские ,кто -нибуть покупал там редуктор?
Уже подняли цену-7500 руб за обмен :o ,но решил взять у них ,так как боюсь распорной втулки в новых!
Гарантия месяц или три если у них поменять на СТО-просят 3200 за работу,буду менять дома за 1500 .
На что смотреть при покупке редуктора?Никогда не менял -успевал продать авто.
Александр
когда поедешь за редуктором позвони мне, помогу посмотреть и вообще как это всё будет выглядеть
Хорошо! Примерно в районе 12 00 там буду
Завтра
Kirill_L
Червяк привода спидометра менять не надо, достаточно поставить шестерню на 17 зубов. На ней зубья чаще стоят. Иногда попадаются сыромятные - стачиваются напильником, хотя как временная, может подойти.
Ты имеешь в виду ведомую или ведущюю шестерню привода спидометра?
Обменял за 7500 старый убитый редуктор на перебранный ,плюс впарили канистру масла за 500 руб ,трёхлитровую,Луксойл какой-то 80-90.Завтра буду менять.Лукойл запретили заливать :D
duncan
Ну!!!! дык, на что надо обращать внимание? при покупке редуктора????
alexgop
на рабочую кромку зацепления ведущей и ведомой шестерни и люфт сателитов смотреть надо. я имею ввиду покупку б/у редуктора
Изменено пользователем alexgop
sharky5
Люксойл у нас делают, вроде ничего, сам лью, тока че то дорогой он у вас, красная цена 200 банка...
Поменял с горем пополам редуктор ,прокатились вдвоём с механиком ,он на РЕНО,я на своей.У меня 80км/час,а у него 68км/час .Но прикол в том ,что показания спидометра и тахометра относительно друг друга не изменились!!!Сотня при 3000оборотах на пятой ,90 при 2800!!Сначала думал ,что мне продали "соболиный" а не Газелевский редуктор :D
alexgop
на грузовой паре должно быть по спидометру на 5 передаче при 3000 оборотах 80-90км/час. на соболиной при 3000 оборотах 100-110 км/ч. такой разброс из за не точности спидометра и тахометра.спидометр на газелях всегда завышает и не хило. так у меня кажет 80 а на самом деле 74- 75. проверял по радарам ментовским и по навигатору
AHдрей
... на соболиной при 3000 оборотах 100-110 км/ч...
3000 об. -95 км/ч., разброс зависит от диаметра колёс...
Изменено пользователем AHдрей
alexgop
ту которую на вторичном валу стоит менять не надо. менять надо ту шестерню куда приворачивается тросик спидометра. стоит эта шестерня 150 рублей. делов по замене пять минут с пивом.
сам проверял? Зуб даёшь?? :D
Кто бы ссылку кинул ,где нарисованы разные ведущие шестерни привода!
slash98
Cтопудова, только её и поменять. Леха, она называется ведомая.
Счас в АСТУ заеду и куплю !
Два знатных механика не могут врать!!! :P
alexgop
да мамонт74 тоже на ты с газелью. но только думаю что у него не родной привод газелевский на вторичном валу был. поэтому так отписался и советовал.
мамонт 74
саня ,у меня родной привод там стоит ,я сэтой ерундой уже раза три сталкивался ,последний раз с волгой ,,не могу с сылку найти про разные приводы ,вот не давно ее читал ,,
Так и у меня не "Газелевский" привод на вторичном валу !Если пара с конвеера стояла 4,5 (соболиная) значит и и привод аналогичный!Мои механики с пеной у рта говорят ,что не выйдет просто заменить "грибок",надо менять и ведущую шестерню!!!Ну где вы гуру-механики!!!!Рассудите нас!!!
Засёк сегодня километраж по одометру -на 100 км лишних 14 км накрутило!!! :o А спидометр километров на 20 завышает!!! Проехал 500 км с лишним ,а редуктор греется всё равно-рука не терпит,но не гудит пока
alexgop
Леха47, если не веришь и боишься поломки то пробуй вставить новую шестерёнку и крути за кардан. если она не подходит то будет подклинивать. но она не будет подклинивать.
alexgop, купил с утра ,заскочил на сервис -не лэзет батько! Оказалось на 19 зубьев дали??? Поменял на 17 ,завтра попробую сам ,может вместо 17 можно 15 поставить ,а наоборот нет? Дайте ссылку на каталог КПП где вариант есть с разными ведущими шестернями!!!
alexgop
на нем должно быт выбито 5.1- так гдето .точно не помню. на соболином выбито 4.55
