Николай А.
Передаточное соотношение редуктора ЗМ + и -
t-r-a-k-t-a-r
собираюсь поменять мотор поставить 405.24 вместо 4216. Машина бизнес, гп 4.3. Как она поведет себя с 5м движком? Может стоит поставить грузовую пару? Машина работает в режиме маршрутного такси.
Работал на 2705 с 405-24,редуктор стоял 5,1,по городу на развозке, экономично выходило и шла хорошо-очень редко 3 включал обычно 4-5
aprel
А че так меняешь?
Двиг просто геморойный попался. Значит я правильно понимаю что чем выше передаточное число гп тем ниже уходит крутящий момент в моем случае?
Alexq55
Если на маршруте в городе работает машина, то без вариантов редуктор 5,1. Будешь делать на светофоре Мерседесы и Ауди. И сразу заметишь приличную экономию топлива. А вот если пригородный маршрут, то оставляй что есть.
Изменено пользователем Alexq55
aprel
Приятно встретить земляка! Изначально я выбирал между 4.5 и 5.1, но были сомнения. Просто с редукторами я на Вы. Но почитав форум склонился к 5.1. машина только по городу катается и тяга мне важнее скорости.
Alexq55
Абсолютно верно, но я скажу больше. С редуктором 5,1 и КПП изнашивается меньше, так как существенно меньше нагрузка на вторичном валу.
aprel
тогда еще вопрос в догонку. Привод спидометра как я понимаю тоже следует поменять?
Alexq55
Да, конечно, надо поставить шестеренку привода с 17 зубьями. Тогда спидометр будет показывать верно.
aprel
спасибо! Реально помог!
aprel
Цели гоняться с кем-то у меня нет :rolleyes: Не люблю я это дело ;) Хочу чтобы в первую очередь хорошо было движку и коробке, ну и расход тоже важен!
dobrynya
коллкги подскажите какие редуктора ставят на длинный фермер у меня 2005г . поставил дизель и чет не пойму и при трогании мондраж и по трассе не экономит, хочу подумать озамене редуктора и кппот волги если окажется длиннее. скажите есть ли маркировка на корпусе ред как их отличить (зубья считать умею сам)
Alexq55
Тебе, батенька, нужно главную пару волговскую 3,9 воткнуть. Вот тогда твой дизель поедет понастоящему. А сейчас ты используешь его на 70 % максимум, остальное тратится впустую. Ты не первый, такие главные пары уже стоят у Газелей с Td27.
dobrynya
про главную пару понял спасибо а за кпп что скажите
Alexq55
С такой главной парой родная КПП работает нормально (и скорость и тяга). Нет смысла менять.
dobrynya
благодарствую ,осталось два вопроса маркировка чоб узнать какой у меня, и волговская пара всборе пихают или разобрать нада и на свой дефер пихать
Анатолий-67
Какой у тебя стоял двигатель,какой дизель поставил? От этого будет зависеть главная пара...меньше соболиной ставить на нетурбированные нестоит,да ещё где ездить будешь город или трасса?
dobrynya
стоял 405 щас тд27 турба трасса70процентои 30город
Alexq55
Ставь смело и не парься. Главная пара от Волги подходит один в один. Дифференцйиал остается родной, меняются только хвостовик и большая шестерня, которая на болтах. Если есть сомнения можешь поинтересоваться у форумчанина (его логин super) он давно ездит на td27 с такой главной парой.
Саня 56
Мужики, а у меня ДВС 402 Еду на пятой 3000 оборотов по тохометру, а на спидометре даже 80 км/ч нету. От чего это зависит и что нужно может поменять? Хочется что-бы побыстрее ездила, а то двигатель жалко больше на тапочку нажимать.
Александр
А чего жалко двигатель? Я и до 4500 кручу, и не только для обгонов. Ты конечно можешь поставить главную пару в редукторе заднего моста от Соболя, но прирост будет не более 15 км/ч.
marat606
У Саня 56 двиг 402,не сравнивай со своим какие ему 4500 у него двиг с подушек вырвет тогда и масло со всех щелей польет
это у тебя что то спедометр пи-т у меня с родным редуктором 2500об 80скорость на 402 моторе,вот хочу на фермер поставить соболиный а то мотор 406 а скорость при 3000об 80км
Spas750
Прирост 20км/ч, нормално зделаный движка не боится оборотов.
RAV
Не это у тебя редуктор не газелевский, у моей 3000 на тахометре - по спидометру чуть больше 80.
айро
Ставь соболиную пару 4,556,самое то для любого мотора,но будь готов к тому что,груженым может машинка не вытягивать на высших передачах,а так при 100 км/ч на пятой будет как у всех 100.От бизнеса сразу оговорюсь не советую ставить,слишком уж она длинная для газели,я ставил и быстро снял,DED был прав...
Саня 56
Спасибо за совет! И сразу вопрос. Самому реально пару заменить или нет?
И.С.Н
Саня 56 Не заморачивайся, на заводе не дураки рассчитали под 402 двигатель газелевскую пару а не соболиную. На соболиной ты не получишь того что хочешь, при любой небольшой горке движок не будет осиливать подьём как на газелевском мосту, даже лобовой ветер тебе будет казатся большим подьёмом в гору. И экономии никакой не будет, а даже наоборот.
