Николай А.
Передаточное соотношение редуктора ЗМ + и -
КПП ГАЗ-3110:
Первой 3,618
Второй 2,188
Третьей 1,304
Четвертой 1,0
Пятой 0,794
Заднего хода 3,28
разница я как понял только в первой скорости
dimaks
Стоял раньше родной газелевский редуктор, сейчас поменял его на соболевский. Вопрос: можно ли по какой-нибудь формуле высчитать насколько изменилась скорость, допустим было 60 стало... ,было 80 стало. ,было 200 стало... :lol:
Александр
разница в 10 км/ч :rolleyes:
dimaks
в 10 км/ч- это на какой скорости???. Я так понимаю если прибавка 10км.ч. на 90 по спидометру, то 5 км.ч. на 45 по спидометру. ???? :unsure:
Около 15 процентов
Около 15 процентов
Тоесть 100 это 115
50 это 57.5
Alexq55
Я тоже пробовал, но оказалось это нереально. У меня редуктор 3,9 (это в принципе не важно) и теперь разница в скорости до 60 км в час составляет 10 км, а после 60 уже 20 км. в час. Но в твоем случае это не проблема. Надо всего то поменять шестеренку спидометра на КПП. Делов 3 минуты.
Около 15 процентов
Я тоже поначалу думал, что посчитаю проценты (а их у меня 16,7) и дело в шляпе. Однако навигатор дал понять, что не все так просто. Ориентируюсь теперь по навитгатору.
Еще сам спидометр стрелка больше показывает на 5-10процентов а цифры больше на 2 процента на стандартнойж машине
у меня редуктор соболь шестер привода менял но колеса на 205,скорость один в один с навигатор ,а расстоянии меньше на 2процента
Изменено пользователем rusgg
Alexq55
Еще сам спидометр стрелка больше показывает на 5-10процентов а цифры больше на 2 процента на стандартной машине
Поездил на разных машинах (Газелях). На всех спидометр немного врет.
формула
например у вас известно что в коробке пара стоит под 5.25 редуктор(406 и 402 газели)
а вы поставили на 4.55
5.25/4.55=1.15
теперь скорость считаем так 100*1.15=115
на спидометре 100 на навигаторе 115(не забываем про погрешность самого спидометра писал выше)
5.25/3.9=1.34 итого вместо 100 будет 134
dimaks
Старый газелевский у меня показывал на 5-10кмч меньше чем навигатор, а соболевский на 5-10кмч больше, а бортовой еще что-то другое)))). Вот теперь думаю, как перед радаром притармаживать надо, чтоб было ровно 69кмч )))) :rolleyes:
формула
5.25/4.55=1.15
Во спасибо теперь ясно
Изменено пользователем dimaks
Roman2010
Колеги:), имею соболь 4х4, есть идея немного ускорить машинку по трассе, для этого хочу поставить задний редуктор в сборе от обычного соболя, и поменять главную пару в переднем мосту на соболиную( от задне приводного) . Это возможно? может кто сталкивался.
efim_tula
братци, помогите с мостом кто знает разобраца, какая пара в нем, коробка волговская, при 3000 показывает по навигатору 75 кажется(вобщем + - пару км). просто спидометр врет в + с 20 до 40 км, больше не разгонял, дадчик скорости 3110 стоит.
хочу просто все с волги поставить, т.к. спидометр на моей памяти почти до 170 доходил, в авике макс зафиксирован 125, вот и хочу все с волги, тем более у нее колеса 15" , а в корове 16" короче еще быстрее должна лучатся. знаю что тяга будет стремится к никакой, но собираюсь вес на тонну сбавитьчсто на бензин перейти. просто все пренцыпиально, т.к. всякие ВИСы и ТРОФИМы, своей легковушечностью не устраивают.
sharky5
Примерно так в полных оборотах: Х:У*2=Z
где: Х- обороты хвостовика, У- обороты колеса, Z- передаточное число...
Alexq55
формула
5.25/4.55=1.15
Извини, но к сожалению это не так. По этой схеме можно расчитывать только пробег. А вот скорость уже не в прямой зависимости и по этой схеме расчитать можно только с погрешностью до 10 км в час.
Alexq55
хочу просто все с волги поставить.
Как соклубник соклубнику очень не советую это делать (особенно главную пару волговскую ставить). У меня стоит такая 3,9, но у меня автобус и езжу почти всегда пустой. А вот если такую пару на грузовик, то даже в небольшую горку придется подниматься на третьей передаче. При этом при скорости 110 км. в час двигатель крутится только 2600 оборотов.
Леха306 52
так не пойму у тебя-же 4х4,зачем скорость,нужно же по грязи лазить...
Wiktor Frolow
привет всем! прочитал всю тему и вот мое мнение такое. была у меня машинка с редуктором тяговым на 5-ой при 3000 оборотах шла где то 90 км/ч ,а сейчас машина с соболевским редуктором 100-110 идет. так вот шо хочу сказать,не доволен я соболевским подумываю его поменять. кто мож хочет поменяться ?ПЛЮСЫ-соболя(пустую машинку быстро везет)
МИНУСЫ-соболя(гружоная-двигателю тяжко,трогаться плохо,задом подъезжать на стройках плохо,нагрузка на сцепление естестнооо возрасстает и его ресурс уменшается) Вообщем соболю-соболиное, газеле-ДАЁШ ТЯГУ! ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ . на газелях я с 1997г
asviyn
вот я тож на эту тему маюсь у мну тож соболячий редуктор я бы тоже поменялся на газелевский но на газелевском надо будет побольше крутить мотор для достижения определеннои скорости вопрос как скажется это на клапонах при езде на пропане???? :blink:
Alexq55
Так однозначно нельзя говорить. Кто то большую часть работает по городу, кто то по межгороду. Так вот для этого и нужны разные передаточные числа главной пары. Тут уж каждому - свое.
efim_tula
я больше 300 кг не везу, и мне скорость нужна, ну и чтоб под бензин ее перевести и жрала литров 10
сейчас на 5 по навику 90 при 3000, это 5.1 пара?
Изменено пользователем efim_tula
Да, 5.125.
slav55
формула
5.25/4.55=1.15
А вот старая пара ГАЗ-24 была Планетарка 41,а хвостовик 10 зубьев передаточное число было 4.1. Хочу поставить на соболь с 405 двигателем.При езде порожним. Вопрос : Ставил ли кто такую пару на СОБОЛЬ с 405 двигателем и соответственно влазит и регулируется ли эта пара? Соответственно скорость измениться на 4,55/4,1=1,05 , то есть при движении со скоростью 100 км будем иметь истинную скорость 110,5 км/час?
slav55
А вот старая пара ГАЗ-24 была Планетарка 41,а хвостовик 10 зубьев передаточное число было 4.1. Хочу поставить на соболь с 405 двигателем.При езде порожним. Вопрос : Ставил ли кто такую пару на СОБОЛЬ с 405 двигателем и соответственно влазит и регулируется ли эта пара? Соответственно скорость измениться на 4,55/4,1=1,109 , то есть при движении со скоростью 100 км будем иметь истинную скорость 110,9 км/час?
Wiktor Frolow
Просто некрути более 3000 движок, ну если только при обгоне или ещё что, вгору выйти короче кратковременно,ни че у тебя не сгорит.
