Николай А.
Передаточное соотношение редуктора ЗМ + и -
Splav61
  В 08.04.2013 в 18:17, Read сказал:
Поставил ЗМ 4.5 понравилось оказывается на 1 ск можно ездить ))
Поставил КПП Волга про 5 скорость стал забывать
Расход по трассе 11 литров
Правда не перегружаю.
Обгоняю на 4 ск дальше на 5.
Перевал если включаю 3 ск и 80 км поднимаюсь.
Короче если не перегружать то класно ))
Хочу попробовать с 4.3.
Так ты на инжекторе так ездиешь!???
Read
4062i Инжектор
Устанавливал благодаря форуму
без форума наврядли взялся бы за это дело.
Болгарин
Чет я не пойму! Мне тогда с 406-м и волговской кпп какой тогда лучше редуктор ставить? И как понять какой сейчас стоит? Мост гудит уже год, при 3000об. 90км при 3200 100 км максимум 140 при 4500 об.
Изменено пользователем Болгарин
Alex 616
У тебя по ходу Газелевский стоит-(г.п 5,1),хочешь скорость и сбавить обороты мотора-ставь Соболиный (г.п 4.5).У меня такая же фигня была-мотор ревёт,а скорость 90 при 3000 оборотах.Поставил редуктор с г.п 4,5-земля и небо.
Изменено пользователем Alex 616
Splav61
Мужики подскажите Газелевская г.п 5,1 какие цифры стоят на шестиренках.Хочу себе поставить !!
4.5 надоела проехал на нем 4000 км(Общий 24000) .
Если кого то интересует могу поменяться на 5.1 .Ну конечно на хорошее состояниие)))
Денис Колосветов
  Болгарин сказал:
Болгарин
Если с завода стоял карбовый ДВС и Ты точно знаешь что не меняли ГП или редуктор ЗМ, то стоит 5,1.
Alexq55
  В 24.04.2013 в 02:29, Денис Колосветов сказал:
Не факт. У меня на фермере с карбюраторным УМЗ-4215 2000 года выпуска с завода года стояла ГП 4,5.
Денис Колосветов
  Alexq55 сказал:
По пьяни сунули в лихие 2000е года ))) Или на складе не оказалось )))
Splav61
alexandros
Всем привет! Я на своем Соболе больше 500кг не вожу,и то оч.редко,в основном себя любимого.Двигун 405.22,-я вот думаю поставить г/п 3,9,а вот если ещё коробку Волговскую воткнуть,будет ли всё это ехать и как долго?город-40/межгород-60...А то,по кольцу 110 часто приходится держать-очень мана шумно! :(
Изменено пользователем alexandros
колобок
  В 24.04.2013 в 02:53, Денис Колосветов сказал:
2705,1999г.в.УМЗ-4215 переделаная в 3221,редуктор 4,55
coba_83
У меня Газель длиннобазка с ГАЗ-5601, ГП 4.55 от Соболя (стоит с завода), КПП газелевская родная. Зимой торможение двигателем немного хуже, чем на газелевской паре. Передачи надо понижать с быстротой пулемёта, иначе машина не тормозит, а наоборот разгоняется. А первая передача вниз по ледяной горке почти не помогает. После Газели с 406-м движком и ГП 5.1 очень непривычно было поначалу...
Так вот, я представляю, если запихать ГП 3.9. Нужно иметь солидный опыт вождения, чтоб не впендюриться куда-нибудь.
Сам подумываю о ГП 4.3, т.к. по трассе хотелось бы поменьше шума при 100-110км/ч. Но интересно по поводу показаний спидометра - сильная погрешность будет?
Alexq55
  В 24.04.2013 в 04:43, Splav61 сказал:
Должно быть выбито 3302.
  В 25.04.2013 в 20:09, coba_83 сказал:
Не более 10 км. в час на спидометре и столько же на одометре с каждых 100 км.
Денис Колосветов
  alexandros сказал:
Ставь, ничего не будет. Сцепление только по надежнее. Так как тронуться груженому будет тяжелее.
alexandros
  В 26.04.2013 в 03:02, Денис Колосветов сказал:
Ставь,всмысле только г/п или с волговской коробкой?
Alexq55
  В 26.04.2013 в 03:37, alexandros сказал:
Я бы посоветовал только поменять ГП. Если поставить ГП и волговскую КПП, то возникнут очень ощутимые проблемы при трогании в подъем, при движении задним ходом, а также надо иметь ввиду, что обогнать кого либо на трассе будет очень и очень затруднительно (динамика будет никудышняя). Двигателю элементарно не будет хватать крутящего момента.
alexandros
  В 26.04.2013 в 03:54, Alexq55 сказал:
Ок! Спасибо! Учту!
coba_83
Отвечаю сам на свой вопрос. ГП 4.3 ставится на Газели с УМЗ. На УМЗ стоит газелевская КПП, но с волговской парой спидометра. На самой КПП маркировка 330202 (вроде точно). Мне на старую Газель с 406м мотором по ошибке такую продали. Там грибок даже больше газелевского по диаметру. Спидометр врал в бОльшую сторону. Но на той машине у меня пара была 5.1.
Ivan Rogozin
Люди подскажите,
прочитал про некст ,с фото хозяина видно 2500 об-100км \ч,
Я езжу по только городу, и вот сгонял в область.Караул ,2500об-83км\ч,дальше крутить умз смысла не вижу(судя по звуку и манере),3000 считаю предел. Короче говоря, больше 80кмч она не едет! Туда 1500-2000кг(так и не определил точный вес,но просела) обратно пустой и все те же 80 кмч.
Газель умз4216-Не бизнес.Какой у меня редуктор,какая ГП? А я еще на область или межгород думал устроится-однозначно нет.И еще вопрос-я правильно понял ,чем быстрее редуктор,тем меньше тяга?
Alexq55
  В 27.04.2013 в 15:12, Ivan Rogozin сказал:
Люди подскажите,
Это ГП 4,5. Остальное правильно понял, чем меньше передаточное число - тем больше скорость и тяжелее двигателю.
Splav61
Мужики подскажите хочу купить редуктор моста 5.125
Подскажите какие цифры на главной паре должны выбиты .?
Леха306 52
  В 13.05.2013 в 19:22, Splav61 сказал:
3302
Goga
Снял сегодня подменный редуктор 5.125. Так как свой родной 4.55 по цене ремонта выходит дороже нового купил соболиный. Обратил внимание что несколько отличается от газелевского. Коробка диффиринциала сделана чуть полегче вней имеются квадратные окна шестерни можно пощюпать ,на старой только круглое отверстие. стенки потоньше вроде. Сравнить сродным не могу оставил у мастера. Выдержит ли этот редуктор газедь.
Alexq55
  В 29.05.2013 в 16:31, Goga сказал:
Конечно выдержит. Это же одно и то же. Я когда свой снимал (ГАЗ-3221), то на редукторе была маркировка 2217 (а это и есть соболевский).
Spas750
Это походу коробка нового образца, они всегда одинаковые были.
