Николай А.
Передаточное соотношение редуктора ЗМ + и -
Stasan797
поставил тока каробку бизнес обороты на скорости упали при 2500 -100 а было 2500 -85
 поставил мост бизнеса ничего не изменилось .Похоже на бизнесе чтото с коробкои не те передаточные числа .зм одинаковый  :D так для инфы.
Изменено пользователем Stasan797
Леха306 52
Привод в КПП на спидометр идет под редуктор заднего моста!!!! Изменено пользователем Леха306 52
Goga
Спасибо за ответы. Завод видимо экономит .То там 100 грамм то тут 100 грамм вот и тонны сэкономил. Просто был опыт на ЕРАЗе стоял волговский дифф . При одной тайной операци по вывазу добра порвал в лёт. Поставил уазовски с двумя тоннами ходил больше не рвало.
Stasan797
ну радное все стоит с газели бизнес и мотор по туже пошел и разброс между передачами тоже другой + навигатор не обманеш
Кто башковитые посчитайте насколько вырастет скорость при смене пары 4,5 на пару 4,3 при одинаковых оборотах мотора на пятой?
Alexq55
Это очень непросто вычислить, потому что разница в скорости будет разная (при 80 км. в час одна, а при 100 км. в час - другая). В данном случае на 5-й передаче при оборотах 2,6 тыс. разница в скорости будет 6-8 км. в час.
Изменено пользователем Alexq55
slash98
Да вроде наоборот ничего сложного 1х4.5:4.3=1.046 на эту циферку нужно умножать старую скорость. ))
slash98, неправильная формула - 90км/час * 1,46 = 131,4 км/час ??
Alexq55
Это только теоретически так. А фактически получается, что на скорости 60 км. в час разница в конечной скорости будет в 1,5-2 раза меньше, чем на скорости 90 км. в час. Я тоже сначала не поверил Шурику 60, а потом, когда сам поставил ГП 3,9 убедился в этом лично.
Alexq55, а , что тут удивительного, по моему все знают, что спидометры завышают скорость и чем быстрее едешь, тем больше погрешность.
Вот мне и интересно на сколько упадут обороты мотора при смене пары в мосту на пятой при 90км/час.
Alexq55
При переходе с ГП 4,5 на 4,3 обороты двигателя при 90 км. в час будут меньше на 200-300 оборотов. У меня при смене ГП 4,5 на 3,9 обороты упали на 600.
виктоор
мужики извините если на планетарке 41 зуб то это какой редуктор в смысле число передаточное?
t-r-a-k-t-a-r
90*1.046=94.14  :)
t-r-a-k-t-a-r
или 4,55 или 5,125  :) ,другую шестерню надо смотреть.
slash98
Грамотей блин, в школе также задачки решал? ))
Какая такая теория, ты бы ещё куданибуть слово вероятность вставил, получилось бы ещё красивее )) Если редуктор быстрей на четыре с половиной процента, то при прочих равных, он так и будет быстрей на четыре с половиной процента.
Alexq55
Батенька, я наблюдаю это каждый день. У меня стоит редуктор с ГП 3,9, а шестерня привода спидометра от ГП 5,1 (17 зубьев). Так вот при скорости до 60 км. в час спидометр занижает скорость на 10 км., а где то от 75 км. в час (и больше) занижает уже на 20 км. В принципе я к этому привык, но давно уже смотрю скорость только по навику (для убедительности проверял по трем разным навигаторам - одно и то же). Приведенная тобой схема правильная и применима к сравнению оборотов вторичного вала КПП и колес (но никак не скорости). Там все иначе рассчитывается.
в352рв40
Около 10км,плавали.Только пару 4,3 воткнуть в зад тому,кто ее поставил.4216 не вытягивает машину там,где 402 вывозил на 5,125
slash98
Неужели ты до сих пор как маленький веришь показаниям спидометра? Они даже на стандартных агрегатах врут до десяти километров и на какое показание скорости его настраивают на заводе вообще загадка, и настраивают ли вообще. Да и на 60 и на 80, враньё будет разным, вот и весь сказ. У вас не где не весят определители скорости?
Ну , это ясно, я просто сраниваю пары 4,5 и 4,3 на авто с Камминз.
maksshev4enko
Парни, доброго времени суток. Будьте добры, разъясните на пальцах со скоростями. У меня мост старый неразъемный, поставил главную пару от 31105 как я понимаю она 3.9. Спидометр с 17 зубой шестерней врет примерно на 20%, а если воткнуть 15-ти зубую соболиную шестерню процентность враки сведется к минимуму, или я чегото не догоняю.
Spas750
Писалось не раз, на шестернях набито с торца 5.1(для газели) или 4.55 (для соболинного), на бизнесах 4.3. Если поставить целиком привод (ведущую, ведомую) от волги в коробас врать все равно будет, размер колеса другой.
maksshev4enko
тут дело не в шестернях, у меня уже стоит гп 31105 3.9, а привод спидометра поставил 15 зубый посмотрю как с ним. Сегодня летал до владимира с тонной шел 2000-2500,что туда с грузом , что обратно пустой обходил 5.125 как стоячих. вывод 3.9. пусть немного газку на разгоне, но потом на сравнительно небольших оборотах идет хорошо. Только вот разобраться с высчитыванием спидометра(вот тоже заморочился ездил уже несколько лет по тахометру).
r-e-n-a-t
ребят подскажите какой редуктор поставить. движок 4062, вожу 1-1,5 тонны,в основном по трассе, коробка от бизнес
Spas750
На карбовые ставили соболинные, прет нормально, а у тебя инжектор.
r-e-n-a-t
ага, инжектор. а соболь это 4,55?
