Splav61 35 Опубликовано 8 апреля, 2013 Поставил ЗМ 4.5 понравилось оказывается на 1 ск можно ездить ))Поставил КПП Волга про 5 скорость стал забыватьРасход по трассе 11 литров Правда не перегружаю.Обгоняю на 4 ск дальше на 5.Перевал если включаю 3 ск и 80 км поднимаюсь.Короче если не перегружать то класно ))Хочу попробовать с 4.3.Так ты на инжекторе так ездиешь!??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Read 0 Опубликовано 8 апреля, 2013 4062i Инжектор Устанавливал благодаря форумубез форума наврядли взялся бы за это дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Болгарин 43 Опубликовано 23 апреля, 2013 (изменено) Чет я не пойму! Мне тогда с 406-м и волговской кпп какой тогда лучше редуктор ставить? И как понять какой сейчас стоит? Мост гудит уже год, при 3000об. 90км при 3200 100 км максимум 140 при 4500 об. Изменено 23 апреля, 2013 пользователем Болгарин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 23 апреля, 2013 (изменено) У тебя по ходу Газелевский стоит-(г.п 5,1),хочешь скорость и сбавить обороты мотора-ставь Соболиный (г.п 4.5).У меня такая же фигня была-мотор ревёт,а скорость 90 при 3000 оборотах.Поставил редуктор с г.п 4,5-земля и небо. Изменено 23 апреля, 2013 пользователем Alex 616 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 23 апреля, 2013 Мужики подскажите Газелевская г.п 5,1 какие цифры стоят на шестиренках.Хочу себе поставить !!4.5 надоела проехал на нем 4000 км(Общий 24000) .Если кого то интересует могу поменяться на 5.1 .Ну конечно на хорошее состояниие))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 24 апреля, 2013 Болгарин Если с завода стоял карбовый ДВС и Ты точно знаешь что не меняли ГП или редуктор ЗМ, то стоит 5,1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 24 апреля, 2013 Если с завода стоял карбовый ДВС и Ты точно знаешь что не меняли ГП или редуктор ЗМ, то стоит 5,1.Не факт. У меня на фермере с карбюраторным УМЗ-4215 2000 года выпуска с завода года стояла ГП 4,5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 24 апреля, 2013 года выпуска с завода года стояла ГП 4,5. По пьяни сунули в лихие 2000е года ))) Или на складе не оказалось ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 24 апреля, 2013 Мужики подскажите Газелевская г.п 5,1 какие цифры стоят на шестиренках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexandros 44 Опубликовано 25 апреля, 2013 (изменено) Всем привет! Я на своем Соболе больше 500кг не вожу,и то оч.редко,в основном себя любимого.Двигун 405.22,-я вот думаю поставить г/п 3,9,а вот если ещё коробку Волговскую воткнуть,будет ли всё это ехать и как долго?город-40/межгород-60...А то,по кольцу 110 часто приходится держать-очень мана шумно! :( Изменено 25 апреля, 2013 пользователем alexandros Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 165 Опубликовано 25 апреля, 2013 По пьяни сунули в лихие 2000е года ))) Или на складе не оказалось )))2705,1999г.в.УМЗ-4215 переделаная в 3221,редуктор 4,55 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 25 апреля, 2013 У меня Газель длиннобазка с ГАЗ-5601, ГП 4.55 от Соболя (стоит с завода), КПП газелевская родная. Зимой торможение двигателем немного хуже, чем на газелевской паре. Передачи надо понижать с быстротой пулемёта, иначе машина не тормозит, а наоборот разгоняется. А первая передача вниз по ледяной горке почти не помогает. После Газели с 406-м движком и ГП 5.1 очень непривычно было поначалу... Так вот, я представляю, если запихать ГП 3.9. Нужно иметь солидный опыт вождения, чтоб не впендюриться куда-нибудь. Сам подумываю о ГП 4.3, т.к. по трассе хотелось бы поменьше шума при 100-110км/ч. Но интересно по поводу показаний спидометра - сильная погрешность будет? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 26 апреля, 2013 Мужики подскажите Газелевская г.п 5,1 какие цифры стоят на шестиренкахДолжно быть выбито 3302. Но интересно по поводу показаний спидометра - сильная погрешность будет?Не более 10 км. в час на спидометре и столько же на одометре с каждых 100 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис Колосветов 63 Опубликовано 26 апреля, 2013 Я на своем Соболе больше 500кг не вожу,и то оч.редко,в основном себя любимого.Двигун 405.22,-я вот думаю поставить г/п 3,9,а вот если ещё коробку Волговскую воткнуть,будет ли всё это ехать и как долго?город-40/межгород-60...А то,по кольцу 110 часто приходится держать-очень мана шумно! Ставь, ничего не будет. Сцепление только по надежнее. Так как тронуться груженому будет тяжелее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexandros 44 Опубликовано 26 апреля, 2013 Ставь, ничего не будет. Сцепление только по надежнее. Так как тронуться груженому будет тяжелее. Ставь,всмысле только г/п или с волговской коробкой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 26 апреля, 2013 Ставь,всмысле только г/п или с волговской коробкой?Я бы посоветовал только поменять ГП. Если поставить ГП и волговскую КПП, то возникнут очень ощутимые проблемы при трогании в подъем, при движении задним ходом, а также надо иметь ввиду, что обогнать кого либо на трассе будет очень и очень затруднительно (динамика будет никудышняя). Двигателю элементарно не будет хватать крутящего момента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexandros 44 Опубликовано 26 апреля, 2013 Я бы посоветовал только поменять ГП. Если поставить ГП и волговскую КПП, то возникнут очень ощутимые проблемы при трогании в подъем, при движении задним ходом, а также надо иметь ввиду, что обогнать кого либо на трассе будет очень и очень затруднительно (динамика будет никудышняя). Двигателю элементарно не будет хватать крутящего момента. Ок! Спасибо! Учту! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
coba_83 24 Опубликовано 26 апреля, 2013 Отвечаю сам на свой вопрос. ГП 4.3 ставится на Газели с УМЗ. На УМЗ стоит газелевская КПП, но с волговской парой спидометра. На самой КПП маркировка 330202 (вроде точно). Мне на старую Газель с 406м мотором по ошибке такую продали. Там грибок даже больше газелевского по диаметру. Спидометр врал в бОльшую сторону. Но на той машине у меня пара была 5.1. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivan Rogozin 403 Опубликовано 27 апреля, 2013 Люди подскажите,прочитал про некст ,с фото хозяина видно 2500 об-100км \ч,Я езжу по только городу, и вот сгонял в область.Караул ,2500об-83км\ч,дальше крутить умз смысла не вижу(судя по звуку и манере),3000 считаю предел. Короче говоря, больше 80кмч она не едет! Туда 1500-2000кг(так и не определил точный вес,но просела) обратно пустой и все те же 80 кмч.Газель умз4216-Не бизнес.Какой у меня редуктор,какая ГП? А я еще на область или межгород думал устроится-однозначно нет.И еще вопрос-я правильно понял ,чем быстрее редуктор,тем меньше тяга? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 27 апреля, 2013 Люди подскажите,прочитал про некст ,с фото хозяина видно 2500 об-100км \ч,Я езжу по только городу, и вот сгонял в область.Караул ,2500об-83км\ч,дальше крутить умз смысла не вижу(судя по звуку и манере),3000 считаю предел. Короче говоря, больше 80кмч она не едет! Туда 1500-2000кг(так и не определил точный вес,но просела) обратно пустой и все те же 80 кмч.Газель умз4216-Не бизнес.Какой у меня редуктор,какая ГП? А я еще на область или межгород думал устроится-однозначно нет.И еще вопрос-я правильно понял ,чем быстрее редуктор,тем меньше тяга?Это ГП 4,5. Остальное правильно понял, чем меньше передаточное число - тем больше скорость и тяжелее двигателю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Splav61 35 Опубликовано 13 мая, 2013 Мужики подскажите хочу купить редуктор моста 5.125Подскажите какие цифры на главной паре должны выбиты .? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 13 мая, 2013 Мужики подскажите хочу купить редуктор моста 5.125Подскажите какие цифры на главной паре должны выбиты .?3302 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 29 мая, 2013 Снял сегодня подменный редуктор 5.125. Так как свой родной 4.55 по цене ремонта выходит дороже нового купил соболиный. Обратил внимание что несколько отличается от газелевского. Коробка диффиринциала сделана чуть полегче вней имеются квадратные окна шестерни можно пощюпать ,на старой только круглое отверстие. стенки потоньше вроде. Сравнить сродным не могу оставил у мастера. Выдержит ли этот редуктор газедь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 29 мая, 2013 Снял сегодня подменный редуктор 5.125. Так как свой родной 4.55 по цене ремонта выходит дороже нового купил соболиный. Обратил внимание что несколько отличается от газелевского. Коробка диффиринциала сделана чуть полегче вней имеются квадратные окна шестерни можно пощюпать ,на старой только круглое отверстие. стенки потоньше вроде. Сравнить сродным не могу оставил у мастера. Выдержит ли этот редуктор газедь.Конечно выдержит. Это же одно и то же. Я когда свой снимал (ГАЗ-3221), то на редукторе была маркировка 2217 (а это и есть соболевский). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 29 мая, 2013 Снял сегодня подменный редуктор 5.125. Так как свой родной 4.55 по цене ремонта выходит дороже нового купил соболиный. Обратил внимание что несколько отличается от газелевского. Коробка диффиринциала сделана чуть полегче вней имеются квадратные окна шестерни можно пощюпать ,на старой только круглое отверстие. стенки потоньше вроде. Сравнить сродным не могу оставил у мастера. Выдержит ли этот редуктор газедь.Это походу коробка нового образца, они всегда одинаковые были. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
