Николай А.
Передаточное соотношение редуктора ЗМ + и -
  367 сказал:
Народ вчера снимал редуктор на своей, регулировал маленько,а то зазор был большой.Но это не главное.На планетарке выбито 47на9 т.е девять на хвостовике и сорок семь на планетарке.Посчитал так и есть.Вопрос теперь 47 делим на 9 получается 5.222222.Я далёк от этих соотношений или я что то не так считаю или пара какая то хитрая но 5.1 ни как не получается.Просветите пожалуйста
Газелеводы ну ответьте мне кто нибудь.очень интересно как считается соотношения
slash98
  367 сказал:
41 разделить на 9 не пробовал? Но если у тебя 47 зубьев на ведомой, то у тебя какаято эксклюзивная пара ))
  slash98 сказал:
Ну блин я вроди ещё считать и читать не разучился :rolleyes: фигня какая то получается тогда.ну наверное весь ремонт приснился :rolleyes:
ВанькO
Мужики! Может у кого завалялся график на трансмиссию Обороты/передача/скорость???
у меня от 105 стоит... по-моему не очень удачная переделка с моей стороны.. согласен...можно ездить весь день на одной передаче по городу как на автомате.. но тяги маловато уже... про одну передачу.. я кручу неплохо... и на второй могу до 90 разогнать её... при 105 трансмиссии...
slash98
  ВанькO сказал:
А чего, в школе совсем с математекой плохо было?интересуемую скорость умножаешь на передаточное чесло редуктора с передаточным числом интересуемой передачи, делишь на окружность колеса в метрах, умножаешь на 1000 и делишь на 60 )) вроде так.
ВанькO
:lol: Вот подколол, так подколол)) Гони зачётку!! Это пять :lol: Ща считать сидеть буду)))
slash98
Давай, я сам незнаю, может и не правельно ))
vavan467
А какой стоит редуктор на БИЗНАСЕ, ТАМ ЧТОТО ОБНАВИЛИ. :rolleyes:
gran
  vavan467 сказал:
Да уж недельку покатался на РУССКОМ БИЗНЕСЕ и при том что мотор УМЗ 102лс полное га..., при 3000 оборотах едит 115км.ч. - а у Меня на Собольке при 3000 и 100 нет???? Интересно какое там перидаточное число? И какую поставить пару чтобы при 3000 ехать 120???
  Ден_К сказал:
На Бизнесе и на Собле одинаковые ГП. - 4,55.
Что бы ехала при 3000об - 120 км/час, надо Волговскую ГП. Она 3,9. Но с места тяжко будет трогаться, особенно груженому, мотор колбасить будет, сцепление сожгешь.
надо бы поточнее узнать ГП и передаточное КПП на всех машинах с дизелем и на 4216.
jumanjee
что у меня за редуктор если на 5 при 3000 скорость 90(По GPS), при 3500 скорость 100(по GPS)?Мотор steyr
Изменено пользователем jumanjee
52RUS
  jumanjee сказал:
если интеркуллер стоит то значит у тебя скоростная стоит пара,а если нет то грузовая
gran
  Ден_К сказал:
Вчера нашёл в инете статью про Бизнес, так в ней говорят что ставят 4,3!!!
Lions
  jumanjee сказал:
У меня так же, стоит грузовой редуктор 3302.
лехан
  RON93 сказал:
Насколько я знаю,там заводская пара 4,5 как и с двигателем 4215.
у меня с 4215 стоит г\п5,1 трогаться можно хоть с 3й но больше 80ти ехать невозможно мотор из под капота норовит выпрыгнуть мечтаю поставить соболевский редуктор ,если будет тяжело можно ина 4ой ехать
Alekseysk
привет всем, уменя баргузин бизнес, главная пара 4,3 коробка родня обороты-скорость 2400-90, 2600-100, 2900-110, 3150-120, примерно.
ДЭС
Доброго всем утра!
Пролистал всю тему, остался в некотором недоумении. Всё про замену, про скорость и пр. Такое впечатление, что никто ни разу не открывал книг по устройству автомобиля!
Прежде, чем задаваться вопросом замены главной пары, обратите внимание - какой у вас ДВС. Просмотрите его характеристики. Независимо - наш ДВС или иностранный.
Обратите внимание на значение крутящего момента, а не лошадиные силы., и задумайтесь.
Для примера:
ЗМЗ - 402 крутяший момент составляет 17кгс при 2000 оборотах
ЗМЗ -406 крутяший момент составляет 17,5 кгс при 3500 оборотах
ЗМЗ - 409 крутяший момент составляет 23 кгс при 3500 оборотах
УМЗ - 4215, -4216 крутяший момент составляет 20 - 22,5 кгс при 2500 оборотах
ЗМЗ - 405 точно не помню, но что - то около 19 кгс
Все характеристики для моторов на 92 бензине, на 80 у всех крутящий момент снижается.
При всем при этом заводом на машины с ДВС, имеющим крутящий момент 17 - 19 - устанавливается главная пара с передаточным числом 5,15, а с моторами, имеющими крутящий момент выше 20 - главная пара с передаточным числом 4,5.
ДВС, имеющий более высокий крутящий момент есть не суть более скоростной. но более сильный. Такому мотору легче прокручивать валы трансмиссии, поэтому и главную пару можно смело менять на более скоростную. При нормальной эксплуатации автомобиля это дает улучшение динамики автомобиля, меняются ходовые качества в несколько лучшую сторону, уменьшается расход топлива. Но если вы ставите ГП на машины с моторами с крутящим моментом 17 - 19 кгс, то результат противоположный. Ну не хватает 406-му мотору, при его 150 л.с., усилия 17,5 кгс, чтобы крутить ГП с числом 4,5 - отсюда и замедленный разгон, переключение на пониженную передачу, ухудшение динамики, Увеличенный расход топлива и еще много чего негативного.
Яркий тому пример - это я сам. На моей ГАЗельке родной мотор УМЗ - 4215, главная пара 4,5. От старого хозяина достался с поврежденным блоком. Зиму он у меня продержался и кончился.
Чтобы машина была на ходу, я снял со своей старенькой 24- й ВОЛГИ мотор, кстати ЗМЗ 402, и поставил на ГАЗельку. Чтобы снять вопросы, скажу сразу - 402 мотор после тщательного капремонта, с соответствующими балансировками КВ и подбору веса поршневой группы. ВОЛГА на этом моторе летела, 40 л 92-го хватало на 480км. А на ГАЗельке ситуация изменилась. Больше 80км/ч не разбегается, приемистости нет, в гору идет тяжело, бензин жрет, как бык помои - менее 24л на сотку еще не было!
Вот и думайте - стоит менять или нет. Все - таки это, хоть и маленький, но грузовик, а не спорткар.
feell6
а мне какой редуктор надо с Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 243/2200
alexgop
  feell6 сказал:
соболиную- 4.5
aprel
собираюсь поменять мотор поставить 405.24 вместо 4216. Машина бизнес, гп 4.3. Как она поведет себя с 5м движком? Может стоит поставить грузовую пару? Машина работает в режиме маршрутного такси.
zenya
  aprel сказал:
Ставь 4.55 соболиную
aprel
  zenya сказал:
Я тоже склоняюсь к этому. Ведь 4.3 рассчитана на бизнесовский УМЗ, а для ЗМЗ маловато наверное будет. Ведь крутящий момент разный. Извините если что за делитантские рассуждения.
Изменено пользователем aprel
Паха-Cummins isf
  aprel сказал:
Дурацкие вопросы не задавай-сдохнет...Ставь либо соболиную 4,5 и либо грузовую 5,1-последняя для мотора самое то,и тяги будет и обороты 5 пофиг,
aprel
  Паха-Cummins isf сказал:
Спасибо Пах. Подтверждаешь мои мысли. Просто хотел услышать мнение разбирающихся людей!
Паха-Cummins isf
  aprel сказал:
Хммм,уазик тянет,но порой и то груженый с трудом с места трогается,первая передача слишком длиная,да еще у меня двиг не обкатанный.А че так меняешь,я доволен,пока без гемора,на том же пробеге,у моейдизельной порвало кп!
Я те даю хороший совет ставь пару 5,1 и двиг насиловать не будешь и снизов цапать,что надо будет-для маршрутки самое то.
