Сем 26 Опубликовано 9 октября, 2021 Вчера было все ок, а с утра не смог открыть дверь на будке цельнометаллической газели. Из нутри нет прохода, стоит перегородка. Ключ в замке поворачивается не клинит, при открытии ключем там чета щелкает как обычно но дверь не открывается, ручка в холостую ходит. Подскажите как открыть дверь или тока варварские методы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 9 октября, 2021 Бизнес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 758 Опубликовано 9 октября, 2021 У нас есть услуги-открывают любой замок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 9 октября, 2021 @Сем если обычная ручка как у газели бизнес то попробуй саму ручку в противоположную сторону нажатия надавить.ручки разные продают по качеству .тоже купил гнётся туда сюда . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 9 октября, 2021 47 минут назад, Alex030569 сказал: У нас есть услуги-открывают любой замок в Барнаул приедете? 37 минут назад, aleks2 сказал: @Сем если обычная ручка как у газели бизнес то попробуй саму ручку в противоположную сторону нажатия надавить.ручки разные продают по качеству .тоже купил гнётся туда сюда . ручка тут вроде надежная, метал толстый но все возможно. Не вскрыв не узнаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 9 октября, 2021 @Сем открути ручку у двери посмотри как работает.когда у меня была цельномет я вообще без ручки ездил ,отвёрткой язычек отгибал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 538 Опубликовано 9 октября, 2021 Вангую, отвалился вот этот гусачок Видится, что надо взять болгарина и располосовать её (ручку)до конца.Потом отвёрткой открыть замок. @Сем И это.Что-б не было недопонимания,где есть ,а где нет"медвежат",профиль заполни и не будет не нужных советов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 669 Опубликовано 9 октября, 2021 57 минут назад, Сем сказал: в Барнаул приедете? https://barnaul.vskrytie-zamkov24.ru/вскрытие-автомобилей хмммм.и ещё кучка таких фирм https://barnaul.lockeddoor.ru/Вскрыть-машину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 358 Опубликовано 9 октября, 2021 2 часа назад, Татарин сказал: Вангую, отвалился вот этот гусачок Видится, что надо взять болгарина и располосовать её (ручку)до конца.Потом отвёрткой открыть замок. @Сем И это.Что-б не было недопонимания,где есть ,а где нет"медвежат",профиль заполни и не будет не нужных советов. С таким подробным рисунком хватит и дрели со сверлом на 10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 10 октября, 2021 Завтро буду осваивать профессию медвежатника, ни разу туда не приходилось лазить. щя немного стало понятнее где отверткой поковырять надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 758 Опубликовано 10 октября, 2021 В 09.10.2021 в 18:24, Сем сказал: в Барнаул приедете Тебе же надо,ты и приезжай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 11 октября, 2021 вскрыл кое как, час откручивал через щелку между дверями сточенным ключом шип который в замой заходит и фиксируется, оказалось тяга от замка отвалилась 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 181 Опубликовано 11 октября, 2021 Спасибо ,что отписался) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wolf555 241 Опубликовано 11 октября, 2021 Задние замки на цельнометале это пипец. У нас часто ломался на второй двери крепление тяг. Постоянно отверка в двери была на всякий случай))). Раза 4 менял за 2 года. Но задними дверями пользовались очень часто. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 864 Опубликовано 11 октября, 2021 У меня стоит электропривод с отдельной кнопкой, один раз кнопка замкнула на постоянку и моторчик перегрелся заплавился редуктор, пошла проводка по кузову оплавляться, а предохранитель держит, чудом не сгорел, провод отдельно шёл. Ну и открыть ключом никак, привод держит тягу, пришлось с петель снимать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
