Алексей Ф. 9 201 Опубликовано 16 октября, 2021 Отдали бочку с остатками смазки красного цвета в пакете. Что это за смазка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 473 Опубликовано 16 октября, 2021 (изменено) Консистенция пластичная Тип масляной основы синтетическая Тип загустителя литиевый Область применения подшипники Свойства водостойкая, адгезивная Температура каплепадения 265 °C Рабочая температура (минимальная) -40 °C Рабочая температура (максимальная) 150 °C Тип автотехники грузовые автомобили, легковые автомобили Изменено 16 октября, 2021 пользователем valemat Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 201 Опубликовано 16 октября, 2021 Параметры впечатляют! В шкворня пойдет? Цитата Mobilith SHC 100 рекомендуетcя, в первую очередь, для использования при повышенных скоростях, например в электродвигателях, где требуются пониженное трение, малый износ и большой срок службы. Интервал ее рабочих температур составляет от -50°С до 170°С. Mobilith SHC - серия смазок с высочайшими эксплуатационными характеристиками, предназначенных, в первую очередь, для широкого применения в условиях экстремальных температур. Эти продукты сочетают уникальные свойства синтетических масел и загустителей на основе коплексного литиевого мыла. Использование синтетических базовых масел, которые по своей природе не содержат парафинов и имеют низкий коэффициент трения (по сравнению с минеральными маслами), обеспечивает превосходную прокачиваемость при низких температурах и очень малое сопротивление при пуске и работе. Смазки обеспечивают возможность сбережения энергии и уменьшения температуры рабочих элементов подшипников. Благодаря применению комплексного литиевого загустителя эти смазки имеют прекрасную адгезию, высокую стабильность структуры, устойчивость по отношению к воде и обеспечивают превосходную защиту от износа и коррозии как при высоких, так и при низких температурах. Смазки серии Mobilith SHC не содержат свинца, хлора и нитритов. Преимущества Применение смазок серии Mobilith SHC обеспечивает следующие преимущества: Уменьшение времени простоев и затрат на техническое обслуживание благодаря снижению износа и коррозии; Превосходные рабочие характеристики как при высоких, так и при низких температурах; Увеличение срока службы с увеличенными промежутками времени между заменами смазки; Уменьшение потребления энергии вследствие низкого коэффициента трения; Хорошие эксплуатационные характеристики в присутствии воды. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 335 Опубликовано 16 октября, 2021 (изменено) 20 минут назад, valemat сказал: Температура каплепадения 265 °C Густая она для шкворней.особенно зимой! Изменено 16 октября, 2021 пользователем БРОДЯГА74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 674 Опубликовано 16 октября, 2021 43 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Что это за смазка? Если коротко , то это литиевая смазка с расширенными температурными границами применения(как в плюс так и в минус) Иными словами, ширпотребный литол общего применения с чуть улучшенными характеристиками за счет применения синтетической основы и сохранением вменяемой цены. Если шкворни до этого мазались литиевой смазкой, то эта подойдет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 201 Опубликовано 16 октября, 2021 Солидолом мажу всю жизнь шкворня. Если это ширпотреб, то почему стоит аж 35000 руб за 16 кг? Подсказка - бочку отдали на СП по производству подшипников для грузовых ЖД вагонов. Автомат не все забирает из бочки и остается несколько кг смазки на дне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 674 Опубликовано 16 октября, 2021 8 минут назад, Алексей Ф. сказал: Если это ширпотреб, то почему стоит аж 35000 руб за 16 кг? Ширпотреб по свойствам. Ценовая ниша занята посередине между всякими подшипниковыми смазками в соответствии со свойствами. 10 минут назад, Алексей Ф. сказал: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 525 Опубликовано 16 октября, 2021 @Алексей Ф. Шкворня как мазал так и маж солидолом.. , а этой можешь мазать подвесное, ступичные подшипники, рулевое карданчики.. смазка хорошая, долгоиграющая.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 201 Опубликовано 16 октября, 2021 @L2140 опорный подшипник первичного вала можно смазывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 674 Опубликовано 16 октября, 2021 2 часа назад, Алексей Ф. сказал: @L2140 опорный подшипник первичного вала можно смазывать? Конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 201 Опубликовано 16 октября, 2021 Около 4 кг набил из пакета в ведерки пластиковые)) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 466 Опубликовано 16 октября, 2021 17 минут назад, Алексей Ф. сказал: Около 4 кг набил из пакета в ведерки пластиковые)) делиться надо 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 16 октября, 2021 9 часов назад, Алексей Ф. сказал: Подсказка - бочку отдали на СП по производству подшипников для грузовых ЖД вагонов. Автомат не все забирает из бочки и остается несколько кг смазки на дне. 20лет работаю на починке грузовых вагонов. Видел всякие подшипники, даже бабитовые застал краем, но красной мазюки ни разу не встречал, хотя по характеристикам подходит. Скажи по секрету где это СП? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 674 Опубликовано 16 октября, 2021 29 минут назад, Маркич сказал: Видел всякие подшипники у вагонов закрытие (с двухсторонним уплотнением) чтоли подшипники? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 16 октября, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: у вагонов закрытие (с двухсторонним уплотнением) чтоли подшипники? Такие называют адаптерными, 400т.км. или 8лет гарантия. Но они или SKF или Timken и смазка в них жидкая, похожа на ТМ 1 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 201 Опубликовано 16 октября, 2021 Тимкен ОВК. У знакомого ещё три таких пакета есть, обычно они их выкидывают вместе с бочками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 832 Опубликовано 16 октября, 2021 43 минуты назад, Алексей Ф. сказал: обычно они их выкидывают вместе с бочками варвары! 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 201 Опубликовано 16 октября, 2021 Они ещё кубы выкидывают и поддоны - не даёт охрана вывезти с территории завода(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 017 Опубликовано 16 октября, 2021 59 минут назад, Алексей Ф. сказал: У знакомого ещё три таких пакета есть, обычно они их выкидывают вместе с бочками. Я на работе выкидываю из "волговских" мостов 2-х сателлитные дифференциалы, в болотоходы ставлю "газелевские" 4-х сателлитные. Кому надо: собрать запасной/на время ремонта или для поделок, подгоню совершенно безвозмездно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 109 Опубликовано 16 октября, 2021 23 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Они ещё кубы выкидывают и поддоны - не даёт охрана вывезти с территории завода(( Кубик у нас за 20к барыжат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 201 Опубликовано 16 октября, 2021 Что то дорого, наверное пищевые? Мы с клиентом купили 4 кубаря под кислоту(грязные) по 3000 руб штука в Щёкино. У нас щелочь в них возят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 361 Опубликовано 18 октября, 2021 В 16.10.2021 в 22:40, Алексей Ф. сказал: Что то дорого, наверное пищевые? Мы с клиентом купили 4 кубаря под кислоту(грязные) по 3000 руб штука в Щёкино. У нас щелочь в них возят. По три тысячи покупал в том году,чистые. За 20 наверное из золота) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 109 Опубликовано 18 октября, 2021 Что,не верите что-ли?Вы разве не в курсе,что Новгород это гнездилище миллионеров? https://tetrisvn.ru/product/emkost-p-e-kub-1000l-s-kranom-na-derev-poddone-un Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 361 Опубликовано 18 октября, 2021 2 часа назад, Татарин сказал: Что,не верите что-ли?Вы разве не в курсе,что Новгород это гнездилище миллионеров? https://tetrisvn.ru/product/emkost-p-e-kub-1000l-s-kranom-na-derev-poddone-un Что наливать планируешь в такой куб? Питьевую воду? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 109 Опубликовано 18 октября, 2021 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Что наливать планируешь в такой куб? Питьевую воду? Ни чего не планирую.Он мне безнадобности.У меня есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
