Анатолий 51
Проблема с указателем топлива
Анатолий 51
Залил на АЗС полный бак,через 5 км сработка аварийного уровня испугала(думал прорыв системы,и обсохну-но протечек не обнаружил)При включении зажигания датчик показывал пол бака и через 5-10 минут скатывался на 0,сейчас стрелка постоянно на 0.Езжу часто на дальняк в безлюдные места и без указателя топлива напряжно.Разобрал бак,поплавок в норме-плавает но стрелка указателя не реагирует,отсоединил провода поплавка-погас световой сигнал а стрелка на 0 так и осталась.Может кто подскажет причину и как устранить
@Анатолий 51 комбинацию приборов сними, подожми массы на разъёмах приборки. Ещё говорят, что надо где то возле бака массу на раме зачистить.
Валерий(69)
50 минут назад, Анатолий 51 сказал:
На против бака с внутренней стороны рамы увидишь контакт прикрученный болтом к раме, это и есть масса для ДУТ. Открути его и зачисть раму ( дрель со щеткой) и контакт(шайбу). Под АКБ у тебя находится соединение Минуса АКБ с кабиной там тоже нужно раскрутить и зачистить потом желательно промазать токопроводящей смазкой. От этого соединения проведи медную косу к раме и закрути болтом на раме. И будет тебе счастье...
lostmedia
Гость
