L2140 1 656 Опубликовано 11 ноября, 2021 11 минут назад, Роман87 сказал: может какой-то от фильтра. чё гадать? разъём под датчик на элементе виден на фото. 2-Pin 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 11 ноября, 2021 (изменено) 3 часа назад, Роман87 сказал: Кстати, Купил механический датчик и шланг МТЗ под датчик со штуцером. Шланг 120см, надеюсь хватит. Завтра буду ставить. У меня такой стоит на всех машинах и проблем нет . Да и не думаешь , лопнет шланг или нет ))) Ещё и пищит , когда нет давления , перегрем двигателя , а также , нет зарядки или перезаряд ))) https://aliexpress.ru/item/4000983640692.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5f173c006Mlsxp&mp=1&_ga=2.41577254.584141122.1636570946-2070064730.1623956365 Изменено 11 ноября, 2021 пользователем RA3QBJ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 884 Опубликовано 12 ноября, 2021 6 часов назад, RA3QBJ сказал: У меня такой стоит на всех машинах и проблем нет . Да и не думаешь , лопнет шланг или нет ))) Ещё и пищит , когда нет давления , перегрем двигателя , а также , нет зарядки или перезаряд ))) https://aliexpress.ru/item/4000983640692.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5f173c006Mlsxp&mp=1&_ga=2.41577254.584141122.1636570946-2070064730.1623956365 В двигателе есть места куда эти датчики вкрутить без колхоза? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 626 Опубликовано 12 ноября, 2021 @вилли да 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 447 Опубликовано 12 ноября, 2021 над фильтром, пробка.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман87 7 Опубликовано 12 ноября, 2021 Сегодня установил новый картер. Завтра с утра проверять буду. Старый картер снял прям с маслом. Сливная не откручивалась, там колхоз был, самодельная стояла какая то. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман87 7 Опубликовано 13 ноября, 2021 Проверил. Все таки проблема была в масло заборе. После замены картера проблема ушла. Утром на холодную сегодня пробовал. Осталось датчик установить механический давления масла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 13 ноября, 2021 47 минут назад, Роман87 сказал: Проверил. Все таки проблема была в масло заборе. После замены картера проблема ушла. Утром на холодную сегодня пробовал. Осталось датчик установить механический давления масла. Осталось дождаться морозов , что бы делать такие заявления ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман87 7 Опубликовано 14 ноября, 2021 17 часов назад, RA3QBJ сказал: Осталось дождаться морозов , что бы делать такие заявления ))) Раньше чек загорался даже при +2 +3 утром. Сегодня утром было -2. Все нормально. Час назад закончил монтаж мех. датчика давления масла, завел 4 единицы показывает. Завтра на холодную посмотрю что будет показывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СлавянСПБ 11 Опубликовано 21 ноября, 2021 В 14.11.2021 в 14:35, Роман87 сказал: Час назад закончил монтаж мех. датчика давления масла, завел 4 единицы показывает. Завтра на холодную посмотрю что будет показывать. А датчик температуры масла есть? На холодную покажет давление открытие перепускного клапана на исравном двигателе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман87 7 Опубликовано 24 ноября, 2021 В 21.11.2021 в 15:09, СлавянСПБ сказал: А датчик температуры масла есть? На холодную покажет давление открытие перепускного клапана на исравном двигателе. нет. я только датчик давления ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
