Avtola 2 Опубликовано 4 ноября, 2021 Добрый вечер всем. Такая проблем: Двигатель 405 евро 2. Машина работала все отлично было, Заехали к себе в гараж на ТО и по мелочам проверить. Заменили шоколадку возле аккумулятора. Заменили стартер новый. Начинаем заводить а он не подает признаков. Крутит стартер хорошо и тишина. Решили проверить искру её нет. Электрик все прозвонил везде ток есть. Начали шевелить провода на катушке зажигание вроде схватила 1 раз и все опять все мертво. В чем может быть причина? Датчик коленвала в норме! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 459 Опубликовано 5 ноября, 2021 10 часов назад, Avtola сказал: Начали шевелить провода на катушке зажигание вроде схватила 1 раз и все опять все мертво. В чем может быть причина? В этом и есть причина, нет питания на катушках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Volk8181 243 Опубликовано 6 ноября, 2021 Проверить крепление катушек. Там может не быть массы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 293 Опубликовано 6 ноября, 2021 8 часов назад, Volk8181 сказал: Там может не быть массы. Где ты на пластиковой крышке массу найдёшь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 647 Опубликовано 6 ноября, 2021 @Volk8181 Там её и нет постоянной. Только плюс при включении зажигания, а минусы с эбу идут только в определённый момент. @lostmedia На е-2 только в второй половине года 2007г пошел пластик. @Avtola Массу от эбу проверьте на последней шпильке рессивера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 293 Опубликовано 6 ноября, 2021 @газель2005 , ну так и я про то же, нет минуса на корпусе катушки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
