дуксон
Электрика на ЕВРО-3
alex50888
  Николай А. сказал:
Господа,на еврике3 печка на 1 и 2 скорости с перерывами работает,моторчик в смысле.На 3-й работает ровно.До реостата добрался-стоит справа над радиатором печки-кто не знает.Оказался в поряде.А как снять переключатель скорости?Но так,что б торпеду не снимать.Кто менял-подскажите.
Коля, вынужден тебя огорчить- панель снимать придется. Я на новой машине уже два раза снимал , много раз вспоминал добрым словом конструкторов. Если бы кто из них в тот момент встретился- долго пинал бы его ногами. Переключатель печки под панелью. Снаружи никак не снять.
Николай А.
  alex50888 сказал:
Понятно,но мне легче тогда отдельный переключатель установить.Я на старом образце устал снимать торпеду.а здесь вроде еще страшнее.К проводам подлесть можно.Снизу не подлесть,пробовал,может через пепельницу попробовать.Завтра буду пробовать.Куплю клавиши в заглушки и переделаю.
vingod
у меня такая петрушка была когда лужу на оборжад брал, но позже прошло
солёный
Господа,перекинул массовый провод что идут на мозги и дроссель,на АКБ.Начала в мороз лучше заводиться-это хорошо,но начала парить мозг зарядка.Раньше была 13.6-13.7 теперь скачет как бешенная от 12.8 до 13.5(показания штатного вольтметра).Кто знает чё за фигня?
ГАЗельсус96
  солёный сказал:
надо бы проверить мультиметром напругу на аккумуляторе при работе двигателя, может это штатный вольтметр ерундит.
а потом уже думать дальше
Vasek
  солёный сказал:
У меня такая же фигня уже полгода и по БК и по штатному но вроде все нормально
сергей Ж
  kir8 сказал:
привет, всем. сегодня при заводке затроила, выдала ошибку 0300 и0303, менял свечи, менял катушку, толку ноль, что делать? неужели менять форсунку? если у кого было похожее отпишитесь пжалуйта -простойсмерти подобен!!!
массовый провод от мозгов крепи сразу на АКБ мне помогло.
leks-i710
кто подскажет ? если напряжение меньше 12в срартер крутит но крутить надо секунд 10 а если 12 и больше то с пол оборота . и еще напр 13.2 включаю фары и почти сразу выключаю и становиться 13.7 13.9 кто подскажет ?
strutikut
  leks-i710 сказал:
Попробуй подтянуть соединения обмоток к выпрямителю и провод гена-АКБ. 90% поможет
slai-1918
Родной АККОММУЛЯТОР -55 стоит вторую зиму(Новгородская боласть)- чем силнее морз тем меньше раскачка(утренний запуск). Летом раскачка по утрам чаще.Уменя раскачка встречается примерно в 30% запусков. Что делаю - подгазовываю педалью- потом глушу - со второй попытки всё ОК.
ali1
а у меня зарадка пропадает, 13.2v - 11.2v. и слышно как на вентиляторе обороты падают.
покачал провода генератора (2 провода) проводку около двух предохранителей результата ни какого. зарядка то появляется то пропадет. :(
ПАЛЫЧ.
Привет. У меня вапрос. У кого может на заводе поставили массу на змз 40524.Или кто сам ставил.А масса бы желательна по причине пожара.
ali1
  ali1 сказал:
нашол. на предохранителе микро лопина. ночью искрил.
солёный
На панели приборов пропала подсветка, сначала часов,а теперь и одометра.Может кто у себя решил эту проблему?Знаю что на евро-3 это часто случается
ПАЛЫЧ.
Привет всем. Ну что малчите. Ести у кого масса или нет.Надвижке 40524. Тогда буду ставить сам.
АЛЕКС89
  ПАЛЫЧ. сказал:
ПАЛЫЧ., А ты хотел чтоб ктото подъехал прикрутил? :D
Изменено пользователем АЛЕКС89
У меня есть.Кто то говорит что нет.Смотри как у тебя дела обстоят
АЛЕКС89
  солёный сказал:
Проблему чего???
  солёный сказал:
Обратись к Crady, или арнольду,только они в Екатеринбурге занимаются капитальной заменой лампочек.Иначе все,машина под замену.
солёный
  АЛЕКС89 сказал:
Проблему чего???
АЛЕКС89 спасибо за дельный совет!!!! :angry:
Так может быть кто восстановил у себя подсветку часов и одоометра?Подскажите-как?
АЛЕКС89
солёный, а че лампочки поменять никак?
солёный
  АЛЕКС89 сказал:
Ну вот хоть более-менее дельный ответ :D .Стесняюсь спросить,а какие там лампочки(ниразу не менял)?
  солёный сказал:
Снимаешь панель,подаёшь питание на подсветку,если не горит,ищешь лампы сгоревшие.Если горит,смотришь проводку и регулятор яркости.При замене ламп возможно паять придётся
Игорь
  солёный сказал:
Накаливания.
солёный
  Crady сказал:
Понятно.Спасибо всем.
АЛЕКС89
  солёный сказал:
Стеклянные :o
  Игорь сказал:
Накаливания.
