дуксон
Электрика на ЕВРО-3
ПАЛЫЧ.
  Crady сказал:
У меня есть.Кто то говорит что нет.Смотри как у тебя дела обстоят
Устанавливать буду сам по схеме змз 40522. Я думаю что хуже небудет. Насчёт МИКАС 11ЕТ у него своя подпитка.А стартёр будет откючон. Я уже купил дистанционную массу и установил её под АКБ осталось саму кнобку приобрести и установить под рулём. Провода какието висят уже похожие под массу.
  Crady сказал:
АЛЕКС89
  ПАЛЫЧ. сказал:
ПАЛЫЧ., Приборка то постоянно скидываться будет.
ПАЛЫЧ.
  АЛЕКС89 сказал:
Там приборка как ты пишеш отдельно провод идёт плюсавой. Я только стартёр отключять буду и всё остальное.
  ПАЛЫЧ. сказал:
Не получиться,там масса полностью отключается,остаётся только на реле включения массы.У меня так именно с завода.ПОЛНОЕ отключение.
ПАЛЫЧ.
  Crady сказал:
Привет иностранеч (извени). Там минус тоже ставиш на саму клему АКБ со впускнова патрубка.Получается МИКАС сам посибе. Я задовал вапрос всем ГАЗелистам памогите укого на заводе ставят массу на змз40524. Никто неоткликнулся.Придётся самому додумыватся.Папробую получится куда она денится.
  ПАЛЫЧ. сказал:
Делал так,минус микаса на клемме,приборка с ума сходит
ПАЛЫЧ.
  Crady сказал:
Неможет быть плус отдельно от АКБ и минус отдельно от АКБ. Минус надо от МИКОСА перекрутить на саму клемуАКБ.Она прикручина на шпильку впускного трубопровода сверху в раёне четвёртого цылиндра.
М-камил
АКБ стоял родной 55 как пошли холода на убыл 14-15 отказался начал на буксире таскат вообще погасли лампочки пришлось поменять двигатель 405 с марта 2008 г до сих пор было все прекрасно.
ПАЛЫЧ.
  М-камил сказал:
Не пробова подзарядить АКБ.
арнольд
  М-камил сказал:
ниче не понял! толи праздники еще идут ,толи так обьясняешь :huh:
  М-камил сказал:
Не понял?????Сел аккум пришлось поменять двигатель???? :blink: так выходит то по написаному...
алексс
С рождеством ВСех. Сегодня хотел завести двигатель, до этого машина стояла неделю без движения.Долго крутил стартером и даже не подавала признаков жизни,БК выдает ошибку низкое напряжение бортовой сети, АКБ 55. После нескольких попыток всеже удалось завести его так же плавали обороты и чихала как обычно, но не по этому решил написать. Когда двигатель полностю прогрелся при повторном запуске пришллось так же долго его крутиь, раньше такого не было , после прогрева заводилась с пол оборота, что такого могло произойти за одну неделю простоя. Может такое быть из за неисправного температурного датчика, так как до нового года на БК выскакивали такие ошибки 1633, 1634-(нет расшифровки), 0171-бедная смесь, 0172-богатая смесь, 0300-0304- пропуски зажигания , 0116-дтож-диапазон (что означает?) 0831- (нет расшифровки). Что можете сказать по этому поводу где искать причину. Да еще один симптом- прогретый двигатель как то неустойчиво работает , а на газу бывает вообще глохнет.
Подумывал о покупке более мощного АКБ на 75 ампер, ошибки не устранит но может заводиться будет по лучше.
Изменено пользователем алексс
  алексс сказал:
1633 Неисправность пружины 2 электропривода дроссельной заслонки
1634 Неисправность процедуры адаптации электропривода дроссельной заслонки
0116 Выход сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости за допустимый диапазон
0300 Случайные/множественные пропуски воспламенения
0304 Пропуски воспламенения в цилиндре 4
0831 Переключатель А педали сцепления: низкий уровень сигнала
По первым двум-нужно съездить к людям у которых есть прога для диагностики М11ЕТ и провести адаптацию дросселя,делается с компа только,по 0116-датчик по замену,по пропускам смотреть надо,может быть от свечей до форсунки,от сюда же и проблемы с катом,ну и по последней там же и педаль отрегулируют до кучи,точней концевик педали.
алексс
  Crady сказал:
Я так понял что датчик не исправен и ег надо менять, А он может влиять на состав рабочей смеси, и на запуск двигателя?
  алексс сказал:
При запуске очень влияет,попробуй при запуске ,перед запуском скинуть его,вылезет ошибка,и посмотри как движка заведётся.
алексс
  Crady сказал:
попробовал отсоединить штекер от температурного датчика, вылезла ошибка высокий уровень сигнала, немного покрутил стартером, завелась и заглохла, снова датчик подключил и завел, ошибка пропала, двигатель заработал ровно и без плавающих оборотов, что то ничего не понял. Может просто контакты окислились, надо было подергать. Несколько раз пробовал завести, каждый раз с полоборота. В общем надо все разьемы пошевелить и побрызгать WD-40.
  алексс сказал:
Есть специальная смазка для очистки и смазки контактов,стоит что то около 250 рублей,хватит одного баллона на всю машину и на запас останеться.вэдэшка всё таки для другого нужна
andreik10
  дуксон сказал:
Пришла зима хотелось собрать и узнать информацию о том как помогла или нет замена АКБ на большую емкость?Кто поменял откликнитесь.
у меня стоял родной 55 А\ч при -20 начал сдыхать и долго крутить перед запуском поставил 75 А\ч при -30 крутит как шальной и почти сразу заводится вот теперь катаюсь ненарадуюся а кстати аккумулятору уже три года исполнилося
Саняшка Чудный
  дуксон сказал:
АКБ не менял.Поменял провоба от генератора до предохранителей и от предохранителей до АКБ.ЗАРЯДКА СУПЕР (14,0-13,5) :)
  Саняшка Чудный сказал:
aldar
господа,как на комбинации приборов евр3 обнулить стрелку температуры о.ж.?на холодную показывает 70 град.полазил по форуму но не нашел.а инфа была,я ею пользовался в прошлом году,да забыл как делать и место на форуме где это обяснялось не нашел.киньте пжст ссылку или хотя бы напишите как обнулить.
  aldar сказал:
нажав кнопку обнуления суточного пробега,включи зажигание.
aldar
  729 сказал:
спосибо.сегодня обнулил стрелку
Zainteresovanni
  Русский сказал:
Посмотри дя начала бензонасос! А точнее клапан обратки! попробуй шланг обратки пережать!!!
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Датчик топлива на 405 евро 3 врёт. Тот что в баке поменял на новый в зборе с бензонасосом. Но всё равно заливаю полный показывает пол. бака, а остаётся пол. бака стрелка на нулю и пикать начинает.
sergyk
  Zainteresovanni сказал:
Привет было на днях тоже самое.Снял приборку далее снял с застёжек стекло и выдернул аккуратно стрелку.Потом опять подключил приборку и обнулил нажатием на стержень и включением зажигания(заодно проверь другие стрелки)и потом установил правильно стрелку.Мне помогло.
Dimin
Всем привет. Не знаю в эту тему пишу или нет, но больше ничего не нашел. Подскажите пожалуйста какие свечи купить на двиг. 405.24 бензин ?
Изменено пользователем Dimin
