alex50888 5 Опубликовано 14 декабря, 2008 Господа,на еврике3 печка на 1 и 2 скорости с перерывами работает,моторчик в смысле.На 3-й работает ровно.До реостата добрался-стоит справа над радиатором печки-кто не знает.Оказался в поряде.А как снять переключатель скорости?Но так,что б торпеду не снимать.Кто менял-подскажите.Коля, вынужден тебя огорчить- панель снимать придется. Я на новой машине уже два раза снимал , много раз вспоминал добрым словом конструкторов. Если бы кто из них в тот момент встретился- долго пинал бы его ногами. Переключатель печки под панелью. Снаружи никак не снять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Николай А. 22 Опубликовано 14 декабря, 2008 Коля, вынужден тебя огорчить- панель снимать придется. Я на новой машине уже два раза снимал , много раз вспоминал добрым словом конструкторов. Если бы кто из них в тот момент встретился- долго пинал бы его ногами. Переключатель печки под панелью. Снаружи никак не снять.Понятно,но мне легче тогда отдельный переключатель установить.Я на старом образце устал снимать торпеду.а здесь вроде еще страшнее.К проводам подлесть можно.Снизу не подлесть,пробовал,может через пепельницу попробовать.Завтра буду пробовать.Куплю клавиши в заглушки и переделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 15 декабря, 2008 у меня такая петрушка была когда лужу на оборжад брал, но позже прошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
солёный 2 Опубликовано 7 февраля, 2009 Господа,перекинул массовый провод что идут на мозги и дроссель,на АКБ.Начала в мороз лучше заводиться-это хорошо,но начала парить мозг зарядка.Раньше была 13.6-13.7 теперь скачет как бешенная от 12.8 до 13.5(показания штатного вольтметра).Кто знает чё за фигня? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗельсус96 1 Опубликовано 7 февраля, 2009 Господа,перекинул массовый провод что идут на мозги и дроссель,на АКБ.Начала в мороз лучше заводиться-это хорошо,но начала парить мозг зарядка.Раньше была 13.6-13.7 теперь скачет как бешенная от 12.8 до 13.5(показания штатного вольтметра).Кто знает чё за фигня?надо бы проверить мультиметром напругу на аккумуляторе при работе двигателя, может это штатный вольтметр ерундит. а потом уже думать дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vasek 0 Опубликовано 15 февраля, 2009 Господа,перекинул массовый провод что идут на мозги и дроссель,на АКБ.Начала в мороз лучше заводиться-это хорошо,но начала парить мозг зарядка.Раньше была 13.6-13.7 теперь скачет как бешенная от 12.8 до 13.5(показания штатного вольтметра).Кто знает чё за фигня? У меня такая же фигня уже полгода и по БК и по штатному но вроде все нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей Ж 0 Опубликовано 18 апреля, 2009 привет, всем. сегодня при заводке затроила, выдала ошибку 0300 и0303, менял свечи, менял катушку, толку ноль, что делать? неужели менять форсунку? если у кого было похожее отпишитесь пжалуйта -простойсмерти подобен!!!массовый провод от мозгов крепи сразу на АКБ мне помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
leks-i710 1 Опубликовано 20 апреля, 2009 кто подскажет ? если напряжение меньше 12в срартер крутит но крутить надо секунд 10 а если 12 и больше то с пол оборота . и еще напр 13.2 включаю фары и почти сразу выключаю и становиться 13.7 13.9 кто подскажет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strutikut 1 Опубликовано 20 апреля, 2009 кто подскажет ? если напряжение меньше 12в срартер крутит но крутить надо секунд 10 а если 12 и больше то с пол оборота . и еще напр 13.2 включаю фары и почти сразу выключаю и становиться 13.7 13.9 кто подскажет ?Попробуй подтянуть соединения обмоток к выпрямителю и провод гена-АКБ. 90% поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slai-1918 1 Опубликовано 18 декабря, 2009 Родной АККОММУЛЯТОР -55 стоит вторую зиму(Новгородская боласть)- чем силнее морз тем меньше раскачка(утренний запуск). Летом раскачка по утрам чаще.Уменя раскачка встречается примерно в 30% запусков. Что делаю - подгазовываю педалью- потом глушу - со второй попытки всё ОК. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ali1 1 Опубликовано 23 декабря, 2009 а у меня зарадка пропадает, 13.2v - 11.2v. и слышно как на вентиляторе обороты падают.покачал провода генератора (2 провода) проводку около двух предохранителей результата ни какого. зарядка то появляется то пропадет. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАЛЫЧ. 0 Опубликовано 27 декабря, 2009 Привет. У меня вапрос. У кого может на заводе поставили массу на змз 40524.Или кто сам ставил.А масса бы желательна по причине пожара. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ali1 1 Опубликовано 28 декабря, 2009 а у меня зарадка пропадает, 13.2v - 11.2v. и слышно как на вентиляторе обороты падают.покачал провода генератора (2 провода) проводку около двух предохранителей результата ни какого. зарядка то появляется то пропадет. :(нашол. на предохранителе микро лопина. ночью искрил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
солёный 2 Опубликовано 28 декабря, 2009 На панели приборов пропала подсветка, сначала часов,а теперь и одометра.Может кто у себя решил эту проблему?Знаю что на евро-3 это часто случается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ПАЛЫЧ. 0 Опубликовано 28 декабря, 2009 Привет всем. Ну что малчите. Ести у кого масса или нет.Надвижке 40524. Тогда буду ставить сам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 28 декабря, 2009 (изменено) Привет всем. Ну что малчите. Ести у кого масса или нет.Надвижке 40524. Тогда буду ставить сам.ПАЛЫЧ., А ты хотел чтоб ктото подъехал прикрутил? :D Изменено 28 декабря, 2009 пользователем АЛЕКС89 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 28 декабря, 2009 У меня есть.Кто то говорит что нет.Смотри как у тебя дела обстоят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 28 декабря, 2009 Может кто у себя решил эту проблему?Проблему чего??? На панели приборов пропала подсветка, сначала часов,а теперь и одометра.Может кто у себя решил эту проблему?Знаю что на евро-3 это часто случаетсяОбратись к Crady, или арнольду,только они в Екатеринбурге занимаются капитальной заменой лампочек.Иначе все,машина под замену. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
солёный 2 Опубликовано 29 декабря, 2009 Проблему чего??? Обратись к Crady, или арнольду,только они в Екатеринбурге занимаются капитальной заменой лампочек.Иначе все,машина под замену.АЛЕКС89 спасибо за дельный совет!!!! :angry: Так может быть кто восстановил у себя подсветку часов и одоометра?Подскажите-как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 29 декабря, 2009 солёный, а че лампочки поменять никак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
солёный 2 Опубликовано 29 декабря, 2009 солёный, а че лампочки поменять никак?Ну вот хоть более-менее дельный ответ :D .Стесняюсь спросить,а какие там лампочки(ниразу не менял)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 29 декабря, 2009 Ну вот хоть более-менее дельный ответ :D .Стесняюсь спросить,а какие там лампочки(ниразу не менял)?Снимаешь панель,подаёшь питание на подсветку,если не горит,ищешь лампы сгоревшие.Если горит,смотришь проводку и регулятор яркости.При замене ламп возможно паять придётся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 15 Опубликовано 29 декабря, 2009 Стесняюсь спросить,а какие там лампочки(ниразу не менял)?Накаливания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
солёный 2 Опубликовано 29 декабря, 2009 Снимаешь панель,подаёшь питание на подсветку,если не горит,ищешь лампы сгоревшие.Если горит,смотришь проводку и регулятор яркости.При замене ламп возможно паять придётсяПонятно.Спасибо всем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 29 декабря, 2009 Стесняюсь спросить,а какие там лампочки(ниразу не менял)?Стеклянные :o Накаливания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
