ласточка 165 237 Опубликовано 21 августа, 2015 а может иправда колдун мозги парить стал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Valeri73 59 Опубликовано 22 августа, 2015 В 21.08.2015 в 17:22, Леха306 52 сказал: Возможно что задок у тебя раньше берет! Вот и износ колодок,попробуй на юз тормознуть, проверь работу колдуна!Леха, скажи хоть ты...трактор молчит чет...если я правый эксцентрик перетянул чуток но колесо не юзит, а нормально работает, каковы последствия? И сколько щелчков у ручника норма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 22 августа, 2015 В 22.08.2015 в 08:06, Valeri73 сказал: Леха, скажи хоть ты...трактор молчит чет...если я правый эксцентрик перетянул чуток но колесо не юзит, а нормально работает, каковы последствия? И сколько щелчков у ручника норма?Если не клинит то все нормально, по щелчкам 5-7 думаю нормально, чтоб выше сиденья не поднимался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 22 августа, 2015 В 21.08.2015 в 17:20, газель2005 сказал: ласточка 165, Просто бывает такой брак у некоторых колодок.Когда эксцентрик не прокручивает до конца и просто упирается в колодку.При этом колодка не подводиться нормально.Вапчета он так и должен упираться в колодку,дальше он двигается по прорези и толкает тягу,работа у него такая.Иногда при переборке теряется втулочка на эксцентрике,вследствии чего он не двигается в прорези,а просто упирается в колодку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 23 августа, 2015 Напомнить вам тайну? Колодки не подводятся тут, это привод ручника регулируется эксцентриками. Два щелчка и прижать колодку к барабану эксцентриком. Планка соеденительная тросов перпендикулярно оси машины должна быть. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 23 августа, 2015 t-r-a-k-t-a-r сказал: Вапчета он так и должен упираться в колодку,дальше он двигается по прорези и толкает тягу,работа у него такая.Это явление встречается на снятой колодке.Ну и следствие этого явления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 24 августа, 2015 газель2005, не уперевшись в колодку эксцентрик тягу не отодвинет, явление присутствует и на собрпнном механизме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 671 Опубликовано 24 августа, 2015 Кирилл, Ну вот берешь колодку с ослабленным болтом с эксцентриком и просто рукой крутани.На браке только до ходит до половины и заедает и тяга отодвигается только на половину.На нормальной по кругу возможно провернуть и при этом тяга отходит до упора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 24 августа, 2015 (изменено) . Изменено 24 августа, 2015 пользователем Кирилл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 24 августа, 2015 С этим согласен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 28 сентября, 2015 Ребята привет,ну походу у меня барабанам кабзда,так и не добился я нормальных тормозов,ни хрена не разводятся,разбирал смотрел,с одной стороны планка была упавшая,только вот сразу не подумад барабаны помереть,хотя визуально выработка не большая,и пробег 110 тыс,остальное все внорме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вадим 08 80 Опубликовано 28 сентября, 2015 Попробуй в двоем , когда разведешь колодку и при этом колесо вращаеться , пусть помощник нажмет на педаль тормоза . Колодка дойдет до барабана , а ты фиксируй .Вторую сторону аналогично , ну а потом тросами . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 29 сентября, 2015 Да пробовали и так уже,до талого,дальше не разводиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 29 сентября, 2015 В 28.09.2015 в 17:28, Вадим 08 сказал: Попробуй в двоем , когда разведешь колодку и при этом колесо вращаеться , пусть помощник нажмет на педаль тормоза . Колодка дойдет до барабана , а ты фиксируй .Вторую сторону аналогично , ну а потом тросами .Тросами там ничего не регулируется.Там только уравнитель правильно выставить нужно,но колодки от этого не станут по другому работать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 29 сентября, 2015 В 29.09.2015 в 07:28, redgremlin сказал: Тросами там ничего не регулируется.Там только уравнитель правильно выставить нужно,но колодки от этого не станут по другому работать.Если нет тормозов,то ни троса,ни "уравниватель" ни причем,это все элементы ручника. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
edcar 456 Опубликовано 29 сентября, 2015 В 29.09.2015 в 11:43, t-r-a-k-t-a-r сказал: Если нет тормозов,то ни троса,ни "уравниватель" ни причем,это все элементы ручника. Если через зад и абы были ( порой как у меня ) , то можно и ручник приподнять просто , а концевик отключить :) Тогда зад нормально и вовремя прихватывать будет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 30 сентября, 2015 Ребята ,привет,ну вроде победил,поменял барабаны,новые проточил,поставил,тормоза появились.ручник появился,на старых выработка 281 мм правда два раза разбирал.с магаза поставил. поехал,бъет педаль,добрался до токаря,прямо там снял проточили,на 2х элипс,собрал,развел все хорошо,так что,с новья не ставте,сначала к токарю,проверить. да барабаны газоаские,хотя кто знает чъи они на самом деле Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 10 октября, 2015 Ребята ,добрый вечер,ну наверное в прошлой жизни нагрешил я сильно,ну одолели меня эти тормоза,после проточки брабанов ,немного поездив решил еще раз развести колодки,итог начинает клинить колеса с моей стороны, и педаль не бъет но еле заметно плавает при интенсивном торможении,отпустил эксцентрик,развел ручником,так не клинит,но еле заметная вибрация при торможении присутствует,пришёл к выводу,что токарь,криворукий,не убрал элипс ,так вот потскажите притрется или ехать,к токарю и этим барабаном ему порукам настучать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 октября, 2015 В 10.10.2015 в 14:11, ласточка 165 сказал: Ребята ,добрый вечер,ну наверное в прошлой жизни нагрешил я сильно,ну одолели меня эти тормоза,после проточки брабанов ,немного поездив решил еще раз развести колодки,итог начинает клинить колеса с моей стороны, и педаль не бъет но еле заметно плавает при интенсивном торможении,отпустил эксцентрик,развел ручником,так не клинит,но еле заметная вибрация при торможении присутствует,пришёл к выводу,что токарь,криворукий,не убрал элипс ,так вот потскажите притрется или ехать,к токарю и этим барабаном ему порукам настучатьчто токарь,криворукий,не убрал элипс ты про токарный станок че-нить знаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 10 октября, 2015 Дак обьсни мне ,я уже всю голову сломал,может и правда я зря гоню на мужика,ну педалька то пла вает зхоть и еле заметно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 10 октября, 2015 В 10.10.2015 в 15:00, ласточка 165 сказал: Дак обьсни мне ,я уже всю голову сломал,может и правда я зря гоню на мужика,ну педалька то пла вает зхоть и еле заметноу меня тож барабан один повело "яйцом" он ,он и цепляет...второй-даж колодки не разводятся,нуно менять"протачивал" один раз барабаны,в шпиндель он заряжается,крутится как есть на станке,т.е резец снимает тока "овал",больше ничего..и вообще точить старые барабаны не советую,колодки вообще не развезтимнение:мне тут один товарищ похвастался-подрезал "пружины" на тросах в задних колодках-казал стал ручник лучше,3-4 щелчка,тока колхозить нада,смотреть вылет колодокпы.сы мнение Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 10 октября, 2015 так я новые протачивалвыше уже писал что поменял все.и тросы иколодки и цилиндры,и барабаны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 10 октября, 2015 Если уж точить барабаны то по хорошему надо в сборе со ступицей тащить токарю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 10 октября, 2015 Так потскажите притрется или нет,меня воткакай вопрос мучает,понятно что через энное количество времени все равно притрется ,но за это время,колодкам может быть кирдык.цилиндру кирдык Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 10 октября, 2015 А почему ты уверен .что это барабаны эллипсом , а не ступица гуляет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
