Балаганов 689 Опубликовано 20 апреля, 2014 Парни, а бывают увеличенные колодки? Ну если барабаны растачивал, я думаю есть смысл поставить колодки потолще! У себя растачивал, но утолщенных не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 20 апреля, 2014 Парни, а бывают увеличенные колодки? Ну если барабаны растачивал, я думаю есть смысл поставить колодки потолще! У себя растачивал, но утолщенных не нашел.В продаже попадаются утолщённые накладки, колодок не встречал..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 апреля, 2014 Парни, а бываютБывают!Знаешь к чему ведёт кроилово?В продаже бывают новые барабаны!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 20 апреля, 2014 Знаешь к чему ведёт кроилово?К чему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 апреля, 2014 К чему?Толстые накладку когда то сотрутся, и при проваленых барабанах -"здравствуй жопа". Поршни из цилиндров выпадут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 20 апреля, 2014 Поршни из цилиндров выпадут.так они и на не расточенных выпадают. Толстые накладку когда то сотрутсяА если менять вовремя? Нижняя часть колодки быстрее стирается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 20 апреля, 2014 Толстые накладку когда то сотрутся, и при проваленых барабанах -"здравствуй жопа". Поршни из цилиндров выпадут.чтоб выпали поршни,надо без барабанов умудрится ездить,а так максимум жидкость выдавит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Балаганов 689 Опубликовано 20 апреля, 2014 чтоб выпали поршни,надо без барабанов умудрится ездить,а так максимум жидкость выдавитодин раз было такое, но не выпал, а между колодкой и цилиндром зажоло. Тормозить - ан их-то и нет. Хорошо дорога плохая, не быстро ехал. Думал выгружусь и посплю, фиг там! По ночи домой поехал, пока машин нет. Теперь раз в год меняю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixa 1 Опубликовано 20 апреля, 2014 Значит либо трос сильно растянут или порван.Ведь он дает сопротивление на этой планке. Троса новые все три,стяжные пружины и солдатики новые,барабаны проточены,колодки видно недавно менялись от новых не отличаются . Эксцентрик проворачивается в обе стороны ездиет по прорези а колодки неразводит недостаёт планка (смотрел без барабана) для образца разбирал вторую сторону там всё как надо кручу эксцентрик и колодки расходяца не пойму никак почему там работает сдесь нет. На эсцентрике износа нет собрал всё одинаково. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 21 апреля, 2014 Троса новые все три,стяжные пружины и солдатики новые,барабаны проточены,колодки видно недавно менялись от новых не отличаются . Эксцентрик проворачивается в обе стороны ездиет по прорези а колодки неразводит недостаёт планка (смотрел без барабана) для образца разбирал вторую сторону там всё как надо кручу эксцентрик и колодки расходяца не пойму никак почему там работает сдесь нет. На эсцентрике износа нет собрал всё одинаково.возможно у тебя сильно вышли поршни, при этом ты не сможешь одеть барабан на место. если при таком раскладе он спокойно одевается,то можно сказать что барабан расточен слишком много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 21 апреля, 2014 Бывают!Знаешь к чему ведёт кроилово?В продаже бывают новые барабаны!! Да не пугай ты его все нормально п ри ИСПРАВНОЙ голове Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 21 апреля, 2014 Парни, а бывают увеличенные колодки? Ну если барабаны растачивал, я думаю есть смысл поставить колодки потолще! У себя растачивал, но утолщенных не нашел.Слышал наваривают на колодки. На нижние части. Но лучше барабаны новые поставить. Не такие уж они и дорогие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 21 апреля, 2014 Подскажите такая проблема на правом колесе эксцентрик проварачивается,а планка не достаёт до рычага и слетает колодки не разводит (смотрел без барабана) на левом нормальноБарабан у тебя изношен слишком. Поршня в рабочем цилиндре выдвинуты почти до предела. Когда устанавливаешь новые колодки и барабан, поршня в рабочем цилиндре утапливаются ОЧЕНЬ глубоко и длины планки достаточно. Также эта планка может быть кооперативной. У меня такая проблема была (вылечилась заменой барабанов и колодок). Купил новую планку, а она короче на 3 мм моей старой оказалась.Если таким вот колхозом заниматься в итоге получишь провал педали тормоза при экстренном торможении. И уже кроме покупки барабанов и рабочего цилиндра возможно придется тратить денежки на бампер, радиатор, фары, искалеченных пешеходов и т. д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 658 Опубликовано 21 апреля, 2014 Троса новые все триИ что,что то новые? Если не ГАЗовские тросы,то сразу можно выкинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mixa 1 Опубликовано 21 апреля, 2014 Барабан у тебя изношен слишком. Поршня в рабочем цилиндре выдвинуты почти до предела. Когда устанавливаешь новые колодки и барабан, поршня в рабочем цилиндре утапливаются ОЧЕНЬ глубоко и длины планки достаточно. Также эта планка может быть кооперативной. У меня такая проблема была (вылечилась заменой барабанов и колодок). Купил новую планку, а она короче на 3 мм моей старой оказалась.Если таким вот колхозом заниматься в итоге получишь провал педали тормоза при экстренном торможении. И уже кроме покупки барабанов и рабочего цилиндра возможно придется тратить денежки на бампер, радиатор, фары, искалеченных пешеходов и т. д.Всем спасибо кто ответил!!! Были сточены барабаны зря я их точил.Колодки были разведены максимум поетому планка и падала. Поставил новые барабаны и всё путём. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 1 июня, 2014 Здравствуйте форумчане!Прочитал тему, появился вопросик: как я правильно понял, чтобы правильно подвести колодки, нужен обязательно работающий ручник? Так как всё связано -колодки-распорная планка-трос ручника? Или можно подвести и без ручника (работающего)? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sagenit 64 Опубликовано 1 июня, 2014 все не читал, но раскажу как я подвожу колодки при условии что все детали тормозного устройства в норме. сначала домкратим колесо, далее ручник вытягиваем на три щелчка, затем ослабляем котрогайку экцетрика и головкой на девять затягиваю экцетрик до упора при котором колесо от руки сприложеным усилием не вращается, и в конец затягиваю контрогаю гайку, и все. вот таким способом уже на второй газели все работает на отлично, 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 1 июня, 2014 Здравствуйте форумчане!Прочитал тему, появился вопросик: как я правильно понял, чтобы правильно подвести колодки, нужен обязательно работающий ручник? Так как всё связано -колодки-распорная планка-трос ручника? Или можно подвести и без ручника (работающего)?Если планка есть то можно на вывешенном колесе, стараешься минимальный зазор сделать! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
msv 82 Опубликовано 2 июня, 2014 все не читал, но раскажу как я подвожу колодки при условии что все детали тормозного устройства в норме. сначала домкратим колесо, далее ручник вытягиваем на три щелчка, затем ослабляем котрогайку экцетрика и головкой на девять затягиваю экцетрик до упора при котором колесо от руки сприложеным усилием не вращается, и в конец затягиваю контрогаю гайку, и все. вот таким способом уже на второй газели все работает на отлично,Добавлю эксцентрики крутим в перед по ходу движения с обоих сторон. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
бойс 0 Опубликовано 2 июня, 2014 (изменено) все не читал, но раскажу как я подвожу колодки при условии что все детали тормозного устройства в норме. сначала домкратим колесо, далее ручник вытягиваем на три щелчка, затем ослабляем котрогайку экцетрика и головкой на девять затягиваю экцетрик до упора при котором колесо от руки сприложеным усилием не вращается, и в конец затягиваю контрогаю гайку, и все. вот таким способом уже на второй газели все работает на отлично,Колесо не домкратил,ручник работает.Спасибо. Изменено 2 июня, 2014 пользователем бойс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Monterrr 1 Опубликовано 26 августа, 2014 Ребят,всем привет!А есть спец ключ для развода колодок?Не могу отрегулировать.делаю норм вроде ,контрю убегает.Там на 9 ключ проворачивается,на 8 не лезет.Муть какая то... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 26 августа, 2014 Ребят,всем привет!А есть спец ключ для развода колодок?Не могу отрегулировать.делаю норм вроде ,контрю убегает.Там на 9 ключ проворачивается,на 8 не лезет.Муть какая то...головка на 9, и накидной ключ на 17... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 августа, 2014 Ребят,всем привет!А есть спец ключ для развода колодок?Не могу отрегулировать.делаю норм вроде ,контрю убегает.Там на 9 ключ проворачивается,на 8 не лезет.Муть какая то...ключ на 9.проворачивается значит облизано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 26 августа, 2014 значит облизано.Значит, ключ надо поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bedzin1966 72 Опубликовано 26 августа, 2014 Значит, ключ надо поменять.ключ поменять. или облизанно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
