Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Купил Газель Фермер с заводским метановым ГБО и с кузовком 3 метра длиной. Автомобиль предпенсионера)) Тут опишу первые впечатления от авто, сам перегонял из Нижнего домой 1100 км.
Впечатления двойственные. С одной стороны это запах нового авто, радует простор в кабине. Наконец то я могу откинуть спинку сиденья как мне удобно в данный момент.
Это пятая моя новая Газель с 97 года. Две в СПБ покупал, три в Нижнем.
Новая машина, это как пишут в объявлениях пионеры - "машина соска" :)
Все плотно входит и выходит)) Рычаг КПП не болтается, в рулевом и подвеске все плотно без люфтов. Тормоза огонь, ещё и АБС зачем то прикрутили - на укатанном снегу трещит блок управления.
Прокладка крышки клапанов -4216.1007245-01.
  • Нравится 6
Фары отрегулированы вроде, светят отлично. Зеркала опять какие новые и громадные. Вроде не трясутся на кочках, возможно замерз снег и лед в соединениях.
Стоят стабилизаторы в подвеске на обеих осях. Есть доп печка под передним пассажирским сиденьем.
Руль стоит криво по старой доброй ГАЗовской традиции)) Надо погуглить, как его переставить на шлицах, а то неудобно рулить.
Панель приборов аля Некст  с одним бардачком, управление отопителем по мне так более удобное, чем на моем старом авто 12 года выпуска.
Приборка какая то гламурная, указатели топлива и температуры индикаторами цифровыми,  а не стрелками, что мне не очень понравилось, ниже напишу почему. Светится всегда при включении зажигания, есть экран бортового компа, где можно увидеть время, напряжение в сети, два суточных пробега и основной. На выбор можно вывести в центр дисплея расход топлива моментальный или средний, время в пути, остаток газа или крупно показания спидометра цифрой.
Мои старческие дальнозоркие глаза почти все видят без очков.
PanDiman
Поздравляю !
Добавлю сюда, что бы не искать каждый раз))
На Газели с новой приборкой нет уже минуса перед пробегом, после входа  меню сброса, правой кнопкой курсор двигаешь, а левой меняешь цифру над курсором. Потом левую кнопку нажать и подержать для сохранения нового пробега до ТО.
Товарищ из Нижнего, научил, что сбросить пробег до ТО у меня просто - левую кнопку поворачиваем против часовой и ждем появление сервисного пробега на дисплее приборки, потом нажимаем правую кнопку и пробег опять 16000 км до ТО. Это с завода у меня было выставлено, я сделал 11000 км.
  • Нравится 3
Двигатель мой родной и привычный УМЗ 4216, на ходу вроде нормально ГБО работает. На холостом в городе немного потряхивает и немножко цокает ГРМ, наверное так работают чудо компенсаторы в зазоре штанга - коромысло?
Несколько раз заметил, что если остановится на трассе  и стоять на нейтрали, то может случится перебой в работе авто, как будто затроил мотор на секунду или сбой в проге ЭБУ. На авто стоит Микас 12.
Горел "чек" когда первый раз показали авто в автосалоне, потом больше не загорался.
Почему то ни разу не слышал, как сработала электромуфта  вентилятора и не слышал шума вентилятора! Хотя по тому же Иваново пробирался минут 30-40. Толи холодно было очень (-15,-20) и авто новое не грется, то ли муфта просто не срабатывает(( По индикатору температуры не понять ничего, там нет никаких цифр, а после прогрева его шкала замирает на пяти делениях и никуда не двигается вне зависимости от того стоит ли авто на месте или едет по трассе. Сдается мне, что этот индикатор с запозданием реагирует на температуру ОЖ и показывает погоду на луне(( Для авто с УМЗ лучше иметь указатель со стрелкой и цифрами!
Грешным делом я подумал, что у меня стоит вискомуфта  вентилятора которая плавно включается и выключается, но сегодня убедился, что там обычная муфта и к ней идет провод питания.
B.V.A
Комп поставь, чтоб всегда было видно темп и т.д..
zhn36
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
до сих пор ставят 4216?!
Мои поздравления!!!
На гарантию ставить будешь?
Татарин
"А мечта,не снижая полёта,до заветной ,до цели достала.А достав, превратилась во что-то,но мечтой уже быть перестала":biggrin:
С обновкой тебя Лёша!
  • Нравится 3
вилли
12 часов назад, Алексей Ф. сказал:
А фотки то,фотки где...Поздравляю,и завидую)))Я на такое не отважился)))
12 часов назад, zhn36 сказал:
Только на  Бизнес с метановым ГБО. Эксклюзивное авто)) Видимо литраж 2,9 нужен для метана и ещё по каким то причинам техническим.
2 часа назад, Alex030569 сказал:
Мои поздравления!!!
Спасибо! Думаю надо хоть раз съездить и вообще куча вопросов без ответов. Надо ли протягивать ГБЦ и когда, надо ли регулировать гидрокомпенсаторы и когда итд. Масло вроде жидкое залито, во всяком случае легко крутил стартер при -20, после 9 часов ночевки.
27 минут назад, вилли сказал:
Спасибо! Ты то же неплохое авто нашел и доработал под себя.
Фоткать особо нечего.
oKhWCNbU3-g.jpg?size=1280x719&quality=96
Vwqns_3Udx0.jpg?size=1280x719&quality=96
Татарин
@Алексей Ф. Ты это,правда, фотки-то давай.Мы-ж исчесались все.Ты думаешь это ты купил?Это мы купили.(за твои деньги)Мы-ж тут всем миром машину выбирали.:biggrin:
Вот меня интересует что там с задней опорой кабины.Изменилось что, или всё так-же кронштейн приварен консольно?
Печка вторая это гут .А шланги как проложены,под кабиной или внутри?
@Татарин вроде внутри шланги по полу у печки, но к печке наверное снизу приходят. Уже в первом положении шумит сильно эта печка и дует сильно, зачем ещё два ? С опорой задней уже вроде не было проблем на авто 2006 и 2010 годов.
Чудо приборка с экранчиком БК и дурацким индикатором температуры. Светится все время на заведенном авто, вполне читабельна, но если солнце светит сзади сбоку, то засвечивает показания указателей температуры и топлива.
0F1FnSxMQyQ.jpg?size=1280x719&quality=96
mq8Mx2JnGGc.jpg?size=1280x719&quality=96
Борисовский ГУР ужасного вида с карданчиком, блок АБС, газовый редуктор итд.
xZybw-td368.jpg?size=1280x719&quality=96
Надо завтра проситься в теплый бокс к бубукам и там собирать каркас, тент. Наверное надо проверить затяжку основного крепежа на яме?
_ooWiw_Edq0.jpg?size=1280x719&quality=96
Номер хоть без шестерок дали, я их с трудом проговариваю  . Хотя говорят, что они теперь лишены возможности выбрать номер для знакомых. Девушка Алёна в вагончике при МРЭО оформила ОСАГО за 3500 и сама оплатила госпошлину 500руб  за выдачу СТС, ПТС цифровой, сама лично сделала гос номера за пять минут.
В общем за все ей отдал 5870 руб. Заявлений теперь не надо никаких заполнять в МРЭО. Очереди в 15.00 никакой не было, мне все понравилось. На гос номера гарантия год.
L2140
Рекомендую проходить ТО у официалов. Новый рулевой механизм и двигатель стоят дорого, если что.
Бензином разжиженое:biggrin:
MAGNUS
По причине сертификации только с этим двс. Она дорогая и не окупится при штучных продажах, тем более что там то эвотек, то 3,0, то еще какой-то был.
вилли
Температура как вкопанная - это ж хорошо.Наверно и холодно от того что выше 90 не поднимаеться температура.Картонка исправит
Масло скоро менять,т.к.обкатка.Даже независимо оттого когда официальное Т.О.
5 минут назад, L2140 сказал:
Надо узнать, какой дилер в СПБ более грамотно обслуживает такое авто.
Есть, где то в сети инфа про то какие процедуры надо делать на ТО-1 и на каком пробеге? Инструкцию и сервисную книжку пока не нашел в кабине, может под тентом лежат..
ТолстоПуз
@Алексей Ф.  Номера зеркалки, прикольно.
Снег разгрузил?
Все впечатление от авто портит в первую очередь отопитель который в панели. Реально холодно в кабине уже при -15, -20!
Регулятор тепла на полную, вентилятор включен на 2 или третье положение и все равно зябко!
Сам вроде не мерзнешь без куртки, а вот ногам ниже колен холодно даже с подштанниками и в утепленных джинсах. То ли не дует теплом на голени ног, то ли холодом на них дует из панели! Очень все это напоминает мне первые две мои Газели с панелью и печкой образца 94- 2002 года. Я так был раз новой панели и печке в фермере 2003 года, наконец то можно стало ездить при -20 без куртки и ноги перестали мерзнуть. А тут какой шаг назад сделали((
Даже в моем старом авто можно ехать по трассе без куртки при -20 и без моторчика.
Хорошо в кабине фермера есть доп печка, при включении которой становится реально тепло через пять минут! Только стекла начинают потеть/обмерзать изнутри.
3 минуты назад, ТолстоПуз сказал:
Снег разгрузил?
Я не просил соседа капитана, он сам такие выписал)) наверное я ему теперь должен)) Снег пока в кузове, завтра выкину. Сегодня решил устроить себе выходной, пока мороз.
вилли
17 минут назад, Алексей Ф. сказал:
ТО-1
Да,правельно - узнавай,может первое т.о. раньше,а в книжке завуалировано спецом,или вообще не указано быть.А при непосещении конец гарантии
Как хоть в маленьких кабинах ездят в морозы без доп печки с этой панелью? Греются автономками, как парни из Нижнего?
Ещё ГУР колхозный бесит своим видом, который навевает мысли о его скорой кончине))
После ночевки при -20 завыл страшно сразу после пуска, наверное масло в нем не по сезону залито.
Как то он слабо усиливает по сравнению с ГУРом немецким который уже 500 тыс прослужил.
Пока по Иваново ехал, заболели с непривычки руки от рулежки))
Зеркала заднего вида с шикарным обзором, лишь бы трястись не стали со временем.
Шины вроде бескамерные Кордиант Бизнес что ли. Держат неплохо дорогу на промороженном асфальте и по снегу не закапываются сильно.
3 минуты назад, вилли сказал:
Спрашивал про ТО и протяжку ГБЦ у манагера продажника, он сказал, что все на 15000 км, но может он не в курсе.
Кстати хороший мужик, без гонора, не обманул по цене и срокам поставки . Зачем то просил СТС ку сфоткать после регистрации и ему отправить. Михаил Соколов его зовут. Ларина 18.
соболевич
16 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Может где чего не до конца "открылось-перекрылось"? Вроде стонов по отопителю не было.
вилли
48 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Если действительно ТО-1 на 15 т.км,то нафик тогда и гарантия)) Хотя...,смотря кагда второе ТО
1 час назад, L2140 сказал:
Борисовская какашка стала дорого стоить? Да и мотор давно изученный и копеешный, а во что дорогущее. Так это ТО под 15 тысяч.
Владимир 23
@Алексей Ф. Поздравления.
1 час назад, вилли сказал:
Хорошо, главное чтоб не сделали как на Ино, температура плавает в реальности причем сильно а на приборке стоит как вкопанная. Тем более что реализовать это можно без проблем, так как сигнал на приборку идёт с ЭБУ
вилли
5 минут назад, газель2005 сказал:
Ну оно и понятно,надо же компенсировать все з.ч гарантийные и работы))0,т.к.все оттуда валят после первой встречи с сервисменами по гарантии
