Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
1 час назад, Кирилл сказал:
Да теперь везде плюс только с зажиганием ) кроме прикуривателя и габаритов.
Прикрутил сейчас провод к муфте на скрутку, тыкаю в предохранители самого нижнего ряда и только два не под током без зажигания, не щелкает муфта. Оба не задействованы, предохранителей нет даже.
Самое неприятное, что в колодке нет контактов, вместо контактов туда провод заходит и там защелкивается, а уже в него вставляется ножка предохранителя. Как раз на этих двух свободных предохранителях нет тока без зажигания, но блин нет и ответного провода с колодкой, некуда вставить предохранитель(( От советской проводки ВАЗ не подходит наконечник провода, там какой то узкий надо и квадратный вроде. Кинуть временно на скрутку провод без предохранителя?
@вилли Ну она же не электронная. Сейчас такие на новых камазах ставят.
  • Спасибо 1
Схема предохранителей убогая с пиктограммами вместо текста, нашел на форуме подробную с описанием.
Наверное на 20 предохранитель кину соплю, правда там то же один контакт, надо купить проводок с таким разъёмом где то .
соболевич
Схема предохранителей убогая со схемами, нашел на форуме подробную с описанием.
В Бизнесе (старом) я "резерв" использовал для этих нужд - регик, муфта, у тебя вроде есть такие. Просто клеммную колодку "папа" , хорошо подходит.
Изменено пользователем соболевич
Олег Ф.
На Камминсе стоит вискомуфта, если кто не знает, то еще раз поясняю, к ней не подходит никаких проводов, в ней нет никаких электрических элементов, в ней специальный гель.
Там вроде все мамы защелкиваются в колодке и них уже вставляются предохранители своими ножками. Тупо намотал на одну ножку провод и вставил предохранитель другой ножкой в другую колодку провода . Пока висит на проводах, позже врежу в панель кнопку, сейчас у тестя выпросил временно какую то кнопку от печки Жигулей, но она без рамки.
Наверное справа от ЦПС врежу или в крышку предохранителей, как на старой.
v53cOPXJj5A.jpg?size=1280x719&quality=96
Кардан турецкий, наклейка есть
zgEbjrf--24.jpg?size=1280x719&quality=96
Утром завел и сразу переключил на бензин, так запищала и заморгала быстро кнопка газа и выдало какую то ошибку без расшифровки, чек загорелся. По новой завел, ошибку стер, прогрелась и перешла на газ.
Наверное надо перед пуском переключать на бензин, если надо, а потом уже заводить.
Прога "Опен Диаг"  видит даже давление газа в рампе, давление в баллонах и остаток бензина в %!
fUiFw-oPgh8.jpg?size=498x1080&quality=96
Ошибка
HwDV-IW8jFM.jpg?size=498x1080&quality=96
t-r-a-k-t-a-r
17 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Бензонасос похоже не отключается при работе на газе, флажок ДА стоит в проге напротив него.
Я думал ты лично проверял на данном авто такой прибор, раз советуешь.
у меня отключается, а послушать с открытому пробкой бензобака вернее будет чем искать в программе
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Пойду провод тянуть в кабину, пока тепло. Надо найти ещё предохранитель, где плюс только с зажиганием.
а зачем + протяни провод к релюшке муфты она управляется минусом
Slava 67
Ошибка
там приборка по кан работает, на механике очень мало датчиков, свет, давление масла, повороты, 1201 отказ первого цилиндра, так гугл пишет
не нужно делать такие громадные цитаты , можно нажать кнопку "ник"
@Slava 67 я то же погуглил))
57 минут назад, t-r-a-k-t-a-r сказал:
На старой машине плюсом включаю муфту с 14 года и все хорошо, не стал экспериментировать. Минус пойдет на реле и на ЭБУ, не выскочит ошибка по ЭБУ?
L2140
В 17.12.2021 в 21:58, Алексей Ф. сказал:
Шумный он только и стекла потеть начинают с ним.
надо обезжирить сердцевину радика снаружи и проверить отсутствие утечек ОЖ. Ну или ждать, пока сало испариться.
соболевич
Выскочит, пробовал.
t-r-a-k-t-a-r
да наверно выскочит,тогда тот же вариант с плюсом только так же два провода на реле, только + берешь с реле и кнопкой его же возвращаешь на управляющий контакт, так кнопка не нагружена будет; хотя какая там нагрузка фигня
L2140
@Алексей Ф.
не первый раз на фото глаз цепляется за ржавый глушитель. Теперь еще вижу подкрас его на автомобиле.
Когда выпущена машина ? Не по ПТС. На деталях есть год и месяц выпуска.
2 часа назад, L2140 сказал:
@Алексей Ф.
Фиг знает, не изучал, воняет знатно в кабине)) Тент от 17 ноября 2021 года. Глушитель действительно зачем то подкрашивали прямо на авто. В бардачке с Толстопузом обнаружили после покупки кучу актов приемки авто разных с печатями и подписями  какого то дилера из Челябинска
Кирилл
плюс от замка есть в гнезде  прикуривателя с крышкой, тот что для зарядок
ТолстоПуз
@Кирилл у тебя на машине центральная консоль серебристая или чёрная?
@Кирилл уже подключил кнопку к резервному предохранителю. Испытал несколько раз сегодня, пока свое добро выгружал во дворе, не глушил. Потом ещё первые деньги заработала машина, отвез дверь б\у в пригородный поселок за 1100 руб. Как раз из деревни только вернулся, машина теплая.
Vovka31
Есть клеммы продаются для наших колодок предохранителей. Я как то покупал. Они Приоровские вроде такие же. У меня дома есть или в машине. сфоткаю для образца и выложу. Чтоб знали какие покупать. Хотя может на новой панели Бизнес а другие какие.
@Vovka31 может и с кусочком провода продаются они? Хотя, если есть клещи специальные, то проще клемму зажать на нужном проводе, что бы без скруток его соединить с кнопкой.
Наверное такие клеммы, не разглядел толком внутри колодки, глаза плохие стали((
Цитата
Называется это чудо — Контакт держателя предохранителя — кв.аналог 419887
Vovka31
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Все верно. Лучше кримпером обжать и без скруток.  Клеммы да, эти. Помню раньше прям они в дефиците были, я их только в Воронеже купил на авторынке. Ну это давно было. У меня почти все свободные места там заняты. ДХО, стеклоподъемники, кнопка эл муфты дополнительная, и уж не помню что еще.
Олег Ф.
Можно и простыми плоскогубцами один разъём то обжать, ток там не очень большой.
@Олег Ф. все заказывают эти клеммы в магазине на Южном Шоссе в СПБ, где много отделов разных и кафе у парковки.
Я там иногда забираю фильтра для завода. Надо будет заскочить и купить, если в Тихвине не найду
klemma505.ru
Олег Ф.
Я видел там этот отдел, ещё хотел какой-то разъём прикупить, да забыл, забирал сантехнику Лёне там летом в этом торговом центре.
https://klemma505.ru/product/g268-kontakt-derzhatelya-predohranitelya-na-lente-dlya-obshhej-shiny/
Название.
КОНТАКТ ДЕРЖАТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ Ф.REINSHAGEN СЕРИИ 6,3 ММ
Кирилл
@ТолстоПуз серебристая
