Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Андрюха73rus
В нижнем пара зеркал ульяновских 3900р с подогревом и поворотником
19 часов назад, ИванСПб сказал:
трухлявая пластмасса рассыпается на мелкие осколки,
да как бы из достаточно большой кучи,сколько не разбирал,зеркала а-ля некст не ломаются.старые куда как хуже разбираются.
Сегодня был тест драйв пикапа при +30,+34С! Первый раз вез такой серьезный груз далеко, по заявке 1600 кг.
Рессоры выпрямились. Обратно 800 кг вез.
BHWX5FnolDs.jpg?size=1280x719&quality=95
По ощущения меньше веса, бежала резво машина. На трассе при 90 км/час держит 82-83С при +31 за бортом, если ЭБУ не врет.
В СПБ все +34С было на КАДе, до 90С разогрелась, потом скинула до 86С.
В общем на трассе только пару раз до 90С нагрел и то после тянучки за фурой и потом при обгоне.
В городе небольшие провалы появились при разгоне и даже "чек" загорелся по датчику воздуха. Стер на ходу и больше не загорался по трассе.
eeZqRe4KpVk.jpg?size=1280x719&quality=95
LUDFM7Oiugo.jpg?size=498x1080&quality=95
Ошибка.
gf6GcDpY8hA.jpg?size=498x1080&quality=95
Называется, когда сам сделал антикор капота)) В марте потекло, когда пригрело и пластилин лишний снял. В мае опять текло.
В прошлую пятницу после часа по городу при +25 потекло конкретно вместе с остатками пластилина. Вытер все насухо
Сегодня в  СПБ при +33 опять текло))
r6fAC9nyoRM.jpg?size=1280x719&quality=95
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
А чем антикорил?
@Alex030569 обычный Мовиль цинк заливал и с баллончика прыскал ещё им же.
В выходные на жаре и слепнях снимал каркас под верхнюю и боковую погрузку, заодно стойки каркаса средние  открутил и усилил с помощью дачника сварщика. Приварили к ним ещё петли крепления груза.
Потом цепочки прикрутил к задним стойкам, а то частенько стал груз не влезать в жалкие три метра кузова и приходится подвязывать его проволокой стальной.
А так зацепил за борт карабинчик и поехал, фонари видно. Только надо наверное на борт прикрутить какие то петли, а то с со штатных крючков наверное соскочит карабинчик?
_4FNsIil-ks.jpg?size=1280x719&quality=95
1XRNAreaJoE.jpg?size=1280x719&quality=95
Чудо авто! Подтекает масло через хвостовик редуктора заднего моста, а сегодня ночью почему то вытекло пол литра тосола откуда то из двигателя на защиту и на асфальт. Такого в моей практике не было. При откручивании пробки пшикнуло.
09iMyVQWLko.jpg?size=1280x719&quality=95
Кирилл
Колесо кажется сожратым с внешней стороны.
Андрюха73rus
@Алексей Ф. Я внутренности крышки вытряхнул сразу
1 час назад, Андрюха73rus сказал:
Завтра займусь тем же, или тупо отверстие просверлю))
1 час назад, Кирилл сказал:
Это импортные шины со старого авто, в том году за лето тыщ 35 прошли. У знакомого на Нексте штатный Кордиант почти лысый стал спереди за 50000 км.
t-r-a-k-t-a-r
В 02.07.2022 в 18:03, Алексей Ф. сказал:
тонкий шланг с термостата на бачок у меня через пол года начал лопаться
Wolf555
Если ничего не капает и не льётся, значит закончилось.
Очередной новый глюк чудо авто))
Уже пять дней после ночной стоянки двигатель заводится и его начинает трясти, обороты падают до 500-600. Так несколько секунд трясется, потом нормально начинает работать, либо заглохнет и работает нормально после повторного пуска.
Пробовал переводить на бензин перед ночной стоянкой и утром подольше держать включенным зажигание, но по моему это никак не повлияло .
Ещё похоже стал травить обратный клапан в заправочном((
Не вытащить "затычку" предохранительную из заправочного, пока не стравишь с неё газ специальным винтом.
Закрутил вручную по пути домой вентиль заправочный, надо проверить результат.
Возможно совпало, но проблема появилась после заправки в Торжке неделю назад.
Предупредил заправщика, что у меня обратный клапан, поэтому не надо ничего крутить на авто!
Но пока я вылезал из кабины, он уже начал крутить мой вентиль)) На мои замечания, он сказал, что надо иногда крутить этот вентиль, особенно зимой, иначе он закиснет и при проблемах с обратным автоматическим клапаном у меня будут проблемы с заправкой авто. Накаркал он похоже или, что то сломал((
Ещё заметил, что после той поездки в Москву, стал как то шумно газ заправляться, а может накручиваю себя.
За 25 лет, это первое авто у меня с обратным клапаном в заправочнике, поэтому не знаю, что от него ожидать.
На старом авто обычный "флажок" вентиль на заправочном работает без проблем много лет.
Похоже кердык клапану в заправочном((  В деревне вытащил затычку из заправочника, потом кран открыл. Немного пшикнуло газом и закрылся клапан. Но я всё равно опять кран закрутил.
Почти двое суток авто стояло, перед пуском вытащил затычку без проблем.
В городе днем заправился, кран не стал закрывать, так как не травило.
На кассе заминка была минут на пять, оплатил, завел авто и поехал, а у меня газ шипит из заправочного, через незатянутый болтик сброса газа из заглушки.
Закрутил кран, у дома попробовал его открутить с вытащенной заглушкой - травит газ! Не держит клапан((
Вроде импортная вещь, а так быстро поломалась..
yar99
9 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Что то под него попало, даже масло , и будет травить. Они есть разборные , можно самому прочистить.
Интересно, что двигатель сегодня не колбасило после пуска утром!
Может этот глюк как то связан с этим клапаном?
Отдельного расходного вентиля нет на редуктор газовый, только электроклапана на каждом баллоне и на редукторе газовом. По идее никак не может проходить газ в двигатель при закрытых клапанах?
Опять же антифриз почему то выдавило неделю назад после ночной стоянки с затянутой пробкой расширительного бачка.
Посмотрю, как завтра утром заведется двигатель, вентиль закрыт заправочный, двигатель на бензин перевел перед остановкой.
Вроде италия, просят от 4до 7 тыс руб в разных магазинах.
Wolf555
Барабашка это. По любому
Кирилл
Пропан тоже глючит, если завести машину с утра, и она успеет переключиться на газ и после этого заглушить, то при следующем пуске на газ может не перейти, встать в аварийный писк и мигание значка газ и так до следующего утреннего запуска. Оказалось давление в рампе форсунок запредельное образуется, стравливаешь газ и нормально работает дальше. вроде писал уже об этом. Ошибка вылезает "напряжение датчика давления топлива в рампе, "высокий уровень".
На второй машине периодически чек желтый загорается, ошибка по датчику абсолютного давления, сам гаснет.
@Кирилл у меня жару не любит авто, что то нагревается под капотом и начинает глючить((
С утра завелась отлично, ничего не троил после пуска двигатель.
Потом при +30 поехал на загрузку, там тарахтел минут 10 на месте с вентилятором, потом 30 км до деревни и там рабочий тупил, ездили искали его коллег минут 10 по деревне, глушил пару раз.
В общем стал на трассу выезжать и заглох на нейтрали двигатель, завел, не глохнет, но с перебоями работает, падают обороты до 500 и снова поднимаются. По трассе нормально 30 км до дома ехал, тупила немного..
Samarin
У меня похожее было , пока катушку зажигания не поменял .На скорости хороший приём ,а на холостых и на малых оборотах ,пропуски и глохла .Поменял катушку и как бабушка отшептала .
Форсунки газовые ещё громче стали тарахтеть, хотя может открытые окна и люк так влияют.
На трассе не слышно, а в городе на холостом или до 2000 обр хорошо слышно их, если радио выключено.
@Samarin обратным клапаном в заправочном пользуешься или у тебя то же пропановое ГБО ?
Samarin
У меня пропан .
