PanDiman 1 472 Опубликовано 14 сентября, 2022 В 14.09.2022 в 13:00, Алексей Ф. сказал: @VALERA58REGION так это точно наш насос судя по фото? Дожили, Озон торгует запчастями для Газелей)) https://www.ozon.ru/product/blok-predohraniteley-gaz-gaz-gazel-valday-dv-cummins-bpr-4-10-442797046/?oos_search=false&sh=VZ8N3-mllw вот такой блок покупал на озоне. в комплекте запасные предохранители, покупал из за крышки, я ее потерял где то ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 588 Опубликовано 14 сентября, 2022 Такой блок я покупал зимой в Балткаме гораздо дешевле, рублей за 300 вроде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 14 сентября, 2022 Переписывался с торговцами из Янино в Авито, у них можно оригинал заказать за 7000, привезут в понедельник. Могут БОШ продать за 14000, но надо шланги менять, что бы подключить БОШ к ГУР Беларусь)) Интересно, этот штатный насос сам по себе так воет после пуска в мороз или это весь ГУР в комплексе такой дефективный? С немецким ГУР тишина была все 8 зим, пока насос не сдох.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALERA58REGION 124 Опубликовано 14 сентября, 2022 В 14.09.2022 в 13:15, Алексей Ф. сказал: Надо снять защиту на эстакаде и сфоткать свой насос, а то накроется и не знаешь, что покупать.)) Там на насосе есть шильдик и на нем написан номер.Ну на озоне артикул вроде такой же.Но лучше сам посмотри свой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 14 сентября, 2022 у меня на 2020г конструкция старая, но ручник не возвращается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 14 сентября, 2022 @t-r-a-k-t-a-r устали наверное тросы(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 14 сентября, 2022 Как это старая? Старая была без рычага, просто коромысло на два задних троса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 15 сентября, 2022 Наверное для облегчения придумали эту конструкцию, как бы через рычаг тянутся задние тросы, а может унификация с электроприводом тросов на НН. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 16 сентября, 2022 С запахом антифриза разобрался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 16 сентября, 2022 @ТолстоПуз нет(( В деревню ездили, жена не жаловалась, а вчера днем поехали по делам и как завоняло, что жена даже ругалась, окно открывала. Сегодня то же с утра воняло, потом вроде перестало. Вечером пробку открутил на бачке, с неё вытекло немного тосола, загадил бачок, протирал. То ли на кочках начинает вонять, как будто, что то плескается возле радиатора печки, то ли после торможения двигателем воняет, при последующем разгоне. В общем на трассе при равномерном движении нет запаха, либо вытягивает лучше воздух из кабины. Зимой и весной не воняло, пока не поездил с затянутой пробкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pokryshkin 653 Опубликовано 16 сентября, 2022 В 16.09.2022 в 19:05, Алексей Ф. сказал: @ТолстоПуз нет(( В деревню ездили, жена не жаловалась, а вчера днем поехали по делам и как завоняло, что жена даже ругалась, окно открывала. Сегодня то же с утра воняло, потом вроде перестало. Вечером пробку открутил на бачке, с неё вытекло немного тосола, загадил бачок, протирал. То ли на кочках начинает вонять, как будто, что то плескается возле радиатора печки, то ли после торможения двигателем воняет, при последующем разгоне. В общем на трассе при равномерном движении нет запаха, либо вытягивает лучше воздух из кабины. Зимой и весной не воняло, пока не поездил с затянутой пробкой. Есть такая присадочка , заливаешь в антифриз и ультрафиолетовым фонариком потом смотришь подтечки . Я ликви Моли пользовался. Его нет сейчас. Вот есть Лавр , цена мука 150-180рэ Артикул: Ln1742 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 16 сентября, 2022 Фильтр менял салонный, снимал бардачок, так заметил какой то белый налет на железных патрубках радиатора печки, которые идут от моторного щита до радиатора. Протер немного рукой и забыл. Надо понаблюдать, не появляется ли там по новой налет. Черт меня дернул затянуть эту пробку в июне! Не понравилось, что бачок в потеках.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 16 сентября, 2022 На моей с прошлого года запах появился, в апреле под печкой уже стали появляться капли ож. Перекрыл кран печки и так проездил до прошлой недели, когда было прохладно, пользовал автономку. В понедельник открыл кран и обалдел от запаха. Плюс стало стёкла затягивать . Вообщем вчера поменял радиатор печки. По низу был весь сырой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 818 Опубликовано 17 сентября, 2022 Во всех бедах виновата пробка. У меня вот наоборот, сейчас пробка помоему сломалась не держит, так антифриз начал испарятся, даже подтёки на бачке. Кстати у меня с нова подтекало соединение трубки с радиатором печки, сейчас не замечаю, может захрясло. Бежало всегда на холодную, на горячую под давлением всегда было сухо. @Алексей Ф. Посмотри со стороны выпускного коллектора, под головкой всё нормально? У меня раз было, что прям струйкой оттуда антифриз бил на коллектор, воняло ужасно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 17 сентября, 2022 Повторюсь ещё раз, с закрытым краном не воняет. @ТолстоПуз сложно менять радиатор, панель надо снимать? Сколько стоит радиатор, какой артикул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 582 Опубликовано 17 сентября, 2022 Если есть такие то на отопитель медь надо ставить, а если у кого потекло по зиме к примеру в поездке то герметик нО только Ликви Молли арт 1997, проверенно, его можно не сливать до следующей замены антифриза, с системой ож ни чего не будет.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 17 сентября, 2022 Прикрутили сегодня Вебасто фен с братом на мою кормилицу. Вернее я только сиденья открутил и заборник в бак прикрутил, остальное брат делал. Часов пять ушло на все. Импульсной подачей питания на насос накачали бензина, печка запустилась с первого раза и отработала 40 минут без проблем. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 705 Опубликовано 17 сентября, 2022 В 17.09.2022 в 18:34, Алексей Ф. сказал: Прикрутили сегодня топливную трубку как-то по -другому закрепить для избежания перетирания. Кабина отдельно от рамы качается. Хомут на усилителе пола острый. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 17 сентября, 2022 Модуль зря открутил(( Не хотел его трогать, только болтики крепления планировал заменить на другие под ключ и из нержавейки, но обнаружил внутри бака лишнюю деталь и снял модуль, что бы удалить мусор. Надо было сразу на место прикрутить модуль, а я без него воду заливал, крепил заборник итд. В общем резинка модуля увеличилась в размере за час на воздухе и перестала влезать в паз на баке(( Пробовал её морозить в морозилке, но не помогло. Брат откуда то нашел мне новую резинку такую же, только она какая то более твердая. Надеюсь не потечет.. Болтики М5 на 12мм оказались длинными, как и предупреждали, пришлось добавлять шайбы, гровера. Штатные болтики открутились без проблем, но два уже туго шли Лишняя запчасть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 624 Опубликовано 17 сентября, 2022 В 17.09.2022 в 19:30, Алексей Ф. сказал: но обнаружил внутри бака лишнюю деталь да она у всех там ,в баке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 17 сентября, 2022 @Crady я решил избавиться от неё)) Вдруг модуль повредит или бак протрет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 17 сентября, 2022 В 17.09.2022 в 16:23, Алексей Ф. сказал: Повторюсь ещё раз, с закрытым краном не воняет. @ТолстоПуз сложно менять радиатор, панель надо снимать? Сколько стоит радиатор, какой артикул? Радиатор взял не оригинал, 3500 рублей . 700 р. хомуты пластиковые на трубки, старые сломал. Панель не снимал, но пришлось маленько болгаркой поработать. Радиатор с завода, с номером. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 306 Опубликовано 17 сентября, 2022 @ТолстоПуз чего пилил? )) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ТолстоПуз 329 Опубликовано 17 сентября, 2022 В 17.09.2022 в 20:28, Алексей Ф. сказал: @ТолстоПуз чего пилил? )) Кронштейн , который низ панели держит. Подпилил загиб и загнул.сначала хотел совсем спилить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 818 Опубликовано 18 сентября, 2022 В 17.09.2022 в 20:07, Crady сказал: да она у всех там ,в баке У меня тоже в баке валялась такая. Я так понимаю она должна стоять в горловине, но что-то пошло не так и она у всех падает в бак Или это что-то другое? В 17.09.2022 в 16:23, Алексей Ф. сказал: Повторюсь ещё раз, с закрытым краном не воняет. Ну радиатор это понятно, только причём тут пробка. Грошь цена такому радиатору, который не выдержал давления, создаваемого пробкой и благо, что он у тебя потёк сейчас, а не в далёком рейсе зимой рванул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
