Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Опять ручник вчера вечером перестал отходить обратно! Наверное опять закис чудо рычаг новомодный на оси.
Наверное пора уже подтягивать ручник, а то уже выше сиденья скоро будет рычаг подниматься.
Ни разу ещё не подводил, правда сразу с покупки рычаг высоковато стоял.
27 минут назад, Алексей Ф. сказал:
А держит машину? Я каждую замену масла подвожу колодки.
Vovchikk
У меня на новой держал мёртво, дизель глох если снять забыл при трогании. А сейчас еле держит, хотя колодки регулярно подвожу и тросики нормально ходят. Непонятки.
26 минут назад, Alex030569 сказал:
Да вроде держит пока, давно правда не ставил с грузом на горке.
32 минуты назад, Vovchikk сказал:
Может колодки пора менять? Тормоза эффективны? А то может тормозной потек?
Vovchikk
9 часов назад, Alex030569 сказал:
С колодками всё в порядке, резину менял неделю назад, специально снял барабаны, всё сухо. Колодки менял в начале лета Ниппон. Тормоза оставляют желать лучшего, но зад может не тормозить из-за колдуна, а ручник от него не зависит.
соболевич
4 часа назад, Vovchikk сказал:
Я последнее время подводил вывешивая колесо, ранее делал без этого , на ощупь так сказать.Разницу ощутил сразу.И ручник работал классно и задок подтормаживал ощутимо
2 минуты назад, соболевич сказал:
Вообще не понимаю,как можно подвести колодки не вывешивая колесо.Там же доли мм влияют на движение эксцентрика.
Один раз попробовал так по совету челябинского и понял,что ерунда полная.
Да и к тому же вывешивая колесо всегда проверяю люфты ступицы,работу подшипников.
Vovchikk
7 часов назад, соболевич сказал:
Всегда так делаю.
Подтянул этот богомерзкий ручник, заодно глыбы песка отверткой срезал с ободов внутренних колес. Ось рычага троса для начала попшикал ВДшкой, стал рычаг отходить обратно, но на всякий случай снял рычаг, намазал графиткой и на место все затянул. Вроде и не зажимает его гайкой, шайба простая и волнистая пружинистая прижимают его к оси.
Подтягивать ручник на Газели лежа на фанерке, это занятие не для нервных людей вроде меня))
Чуть повернешь и шоркают колодки об барабан, очень маленький диапазон регулировки точной. Рычаг поднимался выше подушки сиденья, теперь чуть ниже, на 6 щелчков вытягивается. Надеюсь не будут греться колеса, как не раз было после регулировки у бубук((
Vovchikk
Я регулирую так: затягиваю ручник до первого щелчка, потом затягиваю эксцентрик наглухо, чтобы колесо от руки не вращалось, контрагаю. Отпускаю рычаг и проверяю как крутится колесо. Обычно всегда легко без задеваний колодок, даже если немного шоркает ничего страшного. После такой регулировки рычаг поднимается на 3-4 щелчка. Но ручник всё равно держит не важно. Спокойно трогаюсь на ручнике.
zhn36
1 минуту назад, Vovchikk сказал:
ручник не трогай!!!!!!!!!!!!!!!! без ручника подводят колодки
соболевич
1 минуту назад, zhn36 сказал:
Некоторые используют такую методу , слышал не раз.Смысла в ней не вижу.
Vovchikk
Разницы особой нет, да и так как я регулирую написано в талмуте, только не до упора, а до задевания колодок. Чем удобен мой способ: эксцентрики кручу всегда в сторону затяжки контрогаек до упора и когда затягиваю контргайку, эксцентрик уже никуда не крутится. Если затягивать экцентрик до касания, то он может провернуться когда контришь или надо работать двумя ключами, что не очень удобно, да и всё равно эксцентрик гуляет.
pokryshkin
Хоть у меня на новой и работает ручник как часы , все равно пользуюсь спец.палочкой упором , педаль-сидение на заведеной)))
zhn36
вот такой ключ купи для начала
если эксцентрик проворачивается в колодках, поменяй марку колодок
Vovchikk
2 минуты назад, zhn36 сказал:
В колодках ничего не проворачивается. Зачем мне такой ключ. Попробуй отрегулировать как я и поймёшь, что это ни какой сути не меняет и легче.
zhn36
3 минуты назад, Vovchikk сказал:
в свое время в автосервисе на регулировался
соболевич
19 минут назад, Vovchikk сказал:
Я только двумя одновременно, там одно движение и регулировка сводиться на нет. Головку даже для этого покупал , на 9 вроде. Использую накидной и головку на 9 .
Изменено пользователем соболевич
@соболевич вот я и говорю, что богомерзкая регулировка на Газели!
Помню подводил в молодости колодки на УАЗах, там тогда не было самоподводящихся  цилиндриков тормозных.
Очень плавно можно было подвести колодку до касания и никаких нервов, а тут действительно проще вытянуть на щелчок или два и подвести законтрить.
PanDiman
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
я один раз тоже нарегулировал, что чуть колесо не загорелось. после этого пришлось менять сальник, масло с моста побежало и тормозной цилиндр
13 минут назад, Vovchikk сказал:
очень удобно, эксцентрик не уходит
zhn36
без ямы да
на яме или подъемнике очень удобно
3 минуты назад, zhn36 сказал:
без ямы да
Пять минут на обе стороны,без ямы,с домкратом.
Если руки-крюки,то конечно регулировка будет уходить при затягивании контрогайки.
Дело не в контрогайке, хотя и это то же неудобно. Мне не нравится сам диапазон регулировки, чуть подтянул и шоркает, чуть отпустил и ручник выше подушки сиденья((
Может центральным тросом немного опустить рычаг, или шесть щелчков нормально?
Vovchikk
В общем суть не в принципе регулировки, а в том что он плохо держит. Зад в принципе тормозит плохо и ручником и рабочим тормозом. На барабанах выработка не большая, всё сухо.
