Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
6 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Кузовок конечно мал для работы через АТИ, не мешало бы растянуть авто до 4,2 метра и сделать хотя бы 1,8 высоту внутри+ боковая и верхняя погрузка.
В АТИ все так начинают))
pokryshkin
Алексей , ставь вариатор , на метане очень советуют. Знаю, что ты отъездил на предыдущем и без него , но все-таки...
Думаю на авто с заводским ГБО стоит "вариатор" в ЭБУ))
Игорь85
Это наверное тебе приснилось. Если бы стоял то завод. Рекламировал бы большими буквами на всех заборах. Да и эбу его не засунуть. С вариатор на каждую форсунку, идет свой провод.
L2140
7 минут назад, Игорь85 сказал:
вариатор управляет УОЗ в контексте темы. Или об чём речь?
Игорь85
2 минуты назад, L2140 сказал:
Да
36 минут назад, pokryshkin сказал:
Я поставил на пропан, и очень доволен. Расход снизился на 2/3.литра. Тянет лучше чем на бензине. Ну и как уверяют разработчики вариаторов. Прогара клапанов с ним нет.
Олег Ф.
Не может быть такого, чтобы на авто с заводским ГБО не изменялся УОЗ при переходе на газ с бензина.
Андрюха73rus
Так клапана и так не горят , не успевают . седла быстрее кончаются
@Алексей Ф. У меня уж пробег 230 стал , брал 70 было
Игорь85
9 минут назад, Олег Ф. сказал:
Конечно меняется, как в прошивке газ/бензин. Вариатор сдвигает в зависимости от оборотов, сам газовый впрыск. Вроде так. Точно уже не помню. Поэтому и нет прогара клапанов и седел. Снижается расход, приеместость лучше, чем не бензине. Когда не было вариатор, на бензине тянула лучше. Сейчас на оборот.
Изменено пользователем Игорь85
Олег Ф.
Мы речь ведём об УОЗ, то есть о том, когда возникает искра на свече, раньше, или позже. Об корректировке момента впрыска и его длительности ничего не знаю.
Игорь85
5 минут назад, Олег Ф. сказал:
Вариатор сдвигает УОЗ тоже,  и корректирует момент впрыска это точно. На каждую форсунку идёт свой провод. Да и голову я себе не забиваю. То что с ним лучше, это факт. И не нада ни каких прошивок под газ.
Олег Ф.
Ну понятно, что если на газу зажигание надо делать раньше, то и впрыск газа форсунками тоже должен раньше происходить, иначе поджигать будет нечего. Я то мыслю еще категориями ГБО второго поколения, на каких сам ездил, без всяких форсунок и мозгов. ЗМЗ-402, ЗМЗ-513, вот на них я двигал УОЗ с помощью ключика на 10, поворотом трамблёра. А теперь я дизелист, и в ваших газовых приблудах не разбираюсь.
9 минут назад, Игорь85 сказал:
момент впрыска он никоим образом изменить не может,ибо на 2 поколении бензиновые форсунки тупо отключаются через эмулятор,а на гбо 4 поколения газовый эбу перехватывает управления бензиновыми и на основании этих импульсов корректирует работу газовых.
эмулятор в идеальнейшем случае подключается к двум датчикам-дпкв и очень очень редко к дпрв. ВСЁ!тупо по своей конструкции больше никуда не может подключится и его аппаратной начинки больше ни для чего не хватит.
вариатор это тупо прибор для введения постоянной ДИНАМИЧЕСКОЙ поправки к уоз.в отличии от прибавки СТАТИЧЕСКОЙ с бк или сканера.
Игорь85
3 минуты назад, Crady сказал:
Может быть. Я себе голову не забиваю, всякой ерундой. Мне этого не надо. Но то что с ним лучше, это факт.
12 часов назад, Андрюха73rus сказал:
Всю жизнь седла кончаются, а не клапана на метане. Просто в конце и клапан прогорает, когда ему не закрыться нормально.
Уже поменял ГБЦ?
VALERA58REGION
13 часов назад, Андрюха73rus сказал:
На пропане?
14 часов назад, Игорь85 сказал:
Да
К меня на заводском гбо тянет на пропане лучше чем на бензине,со штатным оборудованием
17 минут назад, VALERA58REGION сказал:
На пропане?
Метановое ГБО у него самодельное.Эвотек.
Андрюха73rus
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Почему самодельное
Ловато Италия ))))
Заводскую башку в лом , она в трех местах сифонит . Щас Танаки стоит . в нижнем заводская 17р , Танаки 23р.
Мясо бы найти в нормальном состоянии и под ремонт отдать .
Базилио
@Андрюха73rus А почем сейчас "мясо в нормальном состоянии"? Есть голова 4216(газ-бензин,заводская) менял на 85000т.,клапана подсели,машина  была14г.в.Думал себе под ремонт оставить,но на Эватек уже не идет.
Андрюха73rus
@Базилио ремонт башки нынче 20р . мясо 2-3р . вес ее 9-10 кг
  • Спасибо 1
16 часов назад, Андрюха73rus сказал:
Сколько прошла заводская? Это цены на ГБЦ для Эвотека?
У нас в Балткаме так и ломят цену под 30 тыс руб за ГБЦ от УМЗ.
Не спрашивал почем Танаки в Воронеже у Петровича?
@VALERA58REGION как насос ГУР поживает у тебя? У меня по прежнему воет утром на морозе после пуска и шелестеть стал больше на прогреве, наверное скоро подшипник умрет((
Общался сейчас с Воронежскими парнями в соц сети, они советуют у них такой насос купить
https://vk.com/market-142556256?w=product-142556256_3504374
Только надо дорабатывать шланг подачи  с насоса на сам редуктор ГУР каким то уголком "гайка-гайка"
Цитата
Вот на фото
Г - образный штуцер
Под банжо- болт
Его надо заменить на так называемый уголок гайка - гайка к шлангу он крепится гайкой
И все наш насос подойдет
В любом магазине газ стоит пару соток
Это моё фото он имел в виду.
nxK_eskHgGY.jpg?size=1280x719&quality=96
bjeO9dwFyFU.jpg?size=1280x719&quality=96
Кирилл
Термостат сегодня помер... не открывается полностью, завтра в починку.
VALERA58REGION
14 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Да это штатная ситуация для Белорусского ГУР.Так же воет на холодную и вмороз из бачка через крышку мало давит пока не прогреется
Думаю  даже аналог  ZF решит проблему с зимним воем, похоже штатный насос как сосет в систему воздух. Наверняка уже, кто то поменял насос на импортный.
