Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
За миллион руб я бы все простил)) кроме ГУР Борисов!
PanDiman
28 минут назад, Кирилл сказал:
заливную пробку на кпп не смог отвернуть шестигранником на 8, газовым ключом зацепился да места нет крутить, пришлось зубилом окручивать, пробка пластилин, с третьего забоя отвернулась, сливную сразу газовым отвернул, прикисают чтоль...
и задний сальник потёк
https://aliexpress.ru/item/1005004833179254.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.77d44aa6l5BwQz&sku_id=12000030771644854
соболевич
1 час назад, Кирилл сказал:
Да не трогай ее вообще в будущем - 2 литра через рычаг.
pokryshkin
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Купил крышку в Балткаме за 810 руб и там же прокладку силиконовую и пробку маслозаливной горловины за 358 руб.
Осталось купить шпильки на 6-ть и фигурные шайбы от классики под гайки.
Интересно зачем приварена пластина с гайкой сверху на крышке в районе 4 цилиндра?
С прокладкой сразу шла?
@pokryshkin нет
Кирилл
@PanDiman 325 руб, нуевонафиг ) за 70р пробка картера газ24 под ключ на 24, резьба 18×1,5.
5 часов назад, Кирилл сказал:
По подробнее можно? Картер движка?
zhn36
16 минут назад, Alex030569 сказал:
заливная кпп
28 минут назад, zhn36 сказал:
заливная кпп
Ничего не понял.Новые КПП(2-х корпусные) идут с пробкой под шестигранник на 8. Вроде как от старой КПП пробка туда не подходит.
PanDiman
6 часов назад, Кирилл сказал:
за то красиво, залез под машину, а глаз радуется )) я заказал, правда только на поддон
10 часов назад, Кирилл сказал:
можно артикул? Я вроде год назад без проблем открутил эту пробку.
Похоже эта?
От Камминз то же подходит, общие американские корни ))
L2140
18 часов назад, Алексей Ф. сказал:
шпильки затрудняют снятие
это ты еще под ГАЗовскую этикетку не заглядывал
Это кронштейны катушек зажигания.
VALERA58REGION
В 17.05.2023 в 18:19, Кирилл сказал:
@Кирилл Такая же история только я на совсем новой машине хотел масло в КПП заменить.Там уже были следы зубила.На мой вопрос что это такое менеджер извинился и сказал была предпродажная подготовка а новой пробки небыло в наличии
Олег Ф.
Я новую коробку покупал в 21-вом осенью, так на ней уже была такая пробка нового образца, при откручивании обошлось без зубила, просто в начале молотком маленько постучал по ней.
MAGNUS
В прошлом году только удалось открутить заливную пробку заднего моста. Там какой-то чудо-герметик резьбы был с завода нанесен. Нет, если бы сильно захотеть, можно было сразу победить, но то сварки нет, то некогда из-за другой работы, короче, 12 лет продержалась пробка)
В 15.05.2023 в 23:13, Алексей Ф. сказал:
Я видел вот такой же ужас и даже хуже у авто конкурента лет десять назад. Авто то же на метане ездило и наемник сказал, что льют Лукойл Супер, даже канистру показал в кабине))
Видимо паленка или перепробеги дикие без смены масла.
Да с газом оно и через 15 ткм светлое. Подделка, либо его вообще не меняли))
9 часов назад, L2140 сказал:
Мне наоборот нравилось со шпильками на старом авто и резьба не портится в ГБЦ при частом использовании.
Силиконовая прокладка "корыто" ложится на ГБЦ и фиксируется шпильками от сползания, потом сверху на неё ложится крышка железная и все. Шпильки выступают максимум на 15-20мм от плоскости ГБЦ, крышку гораздо выше надо поднимать при снятии.
Отдал крышку приятелю гаражному, обещает на днях загрунтовать её и покрасить в голубой металлик))
Уже в грунте)) отрабатывает приятель бесплатную доставку его добра по городу.
Надо шайбы примерно такие купить, если штатные не влезут.
pokryshkin
В 19.05.2023 в 15:01, Алексей Ф. сказал:
У тебя на крышку тоже капает сверху? Потом заводы оранжевые остаются?
@pokryshkin может капать через плафон подсветки, у меня его уже нет. Разводы оранжевые? Так ржа наверное))
Может я чего то пропустил? А зачем красить крышку на новой машине?
@Alex030569 это замена штатной пластиковой крышки. Новая но покрашена не очень качественно.
MAGNUS
В 21.05.2023 в 09:40, pokryshkin сказал:
Капает через правый дворник. Разбери, там колечко резиновое есть, оно треснуло или развалилось.
Кирилл
Если уже через него капает, то там уже резинки не помогут.
Прикрутил запор антислив, от штатной пробки нашел только верх, оставил с ключом которая.
Штатные болты не стал пока использовать, закрутил другими и холодной сваркой замазал их головки под ключ.
Шкворня смазал солидолом, на удивление хороший продается в БАЛТКАМе  с синеватым оттенком, как раньше шел АЗМОЛ солидол со времен СССР.
Помыл авто, тент оттер с помощью химии.  Отпилил пару см полосу пластикового пыльника спереди, для лучшего доступа к гайке шкива коленвала.
eqKP1PstT-U.jpg?size=1280x719&quality=95
EGL-3UkYvGM.jpg?size=1280x719&quality=95
Фильтр газовый распилили, но не очень удачно)) Стал дальше разбирать и все сломал, но видно, что за 54000 км там не накопилось никакой грязи. Земляк мой зачем то их менял на каждом ТО, я за много лет понял, что грязи почти нет в метане.
Wdo8T1JgKFI.jpg?size=1280x719&quality=95
