Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
ТолстоПуз
В 17.05.2023 в 18:35, Алексей Ф. сказал:
@Кирилл качество авто упало по сравнению с 2012 годом(( Ну никак не соответствует цене в 2500 тыс руб!
А мы про это говорили……
MAGNUS
В 27.05.2023 в 12:13, Кирилл сказал:
Если уже через него капает, то там уже резинки не помогут.
Помогает. Та резинка, которая есть, треснула или развалилась.
VALERA58REGION
@Алексей Ф. Привет у тебя центральная консоль на торпедо черного цвета или серебристого?Моя серебристая,в некоторых местах облезла краска до черного пластика думаю покрасить в черный или серебристый.Как у тебя она не облазит?
@VALERA58REGION черная
VALERA58REGION
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Не облазиет?
Кирилл
серебристая протирается
1 час назад, VALERA58REGION сказал:
Не облазиет?
Нет, она как остальная панель с цветом в структуре пластика.
VALERA58REGION
Покрасил в черный цвет за одно установил андроид магнитолу.Мне с черным цветом нравится больше
Пробег 58000 км, прибавилось 3000 км за последние две недели.
Поменял масло в двигателе, за 11000 км долил примерно 1,5 литра и перед заменой опять было масло на нижней метке.
При замене обнаружил, что фильтр Гудвил неплотно затянут и маслом загадило всю подушку двигателя((
Пыльник пластиковый снял и не стал обратно ставить, охлаждение двигателя будет лучше летом и надо понаблюдать за утечкой. Прикрутил новый MANN 920, он обычно не откручивается в процессе эксплуатации.
Заменил воздушный фильтр и заводскую лампочку ближнего света в правой фаре, левая перегорела ещё по зиме по моему.
30 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Два раза сталкивался с браком у манна 920. Тысяч эдак за 700. После замены через километров сто масло через резинку ручьем начинает течь,а с виду целая. Ставишь от старого фильтра и забываешь.
@газель2005 у меня тыщ за 450 не было ни разу проблем с МАНН 920.
Сегодня какой то день WD-40  был, вернее её аналогов.
Стал подкачивать запаску и обнаружил, что "плачут" два болта крепления платформы к раме, оба в третьем ряду стоек от кабины. Поливал с баллончика их, отошли и со скрипом подтянулись головкой с воротком. Надо будет снять запаску и задние крайние проверить, визуально вроде не болтаются ещё. Будь проклят тот кто придумал так крепить платформу к раме 20 лет назад.
Вечером домкратом поднял передние колеса и покрутил, вроде не гудят подшипники.
Потом решил проверить колодки перед дальней дорогой, снял переднее правое колесо. Колодки ещё толстые, а вот направляющая верхняя закисла((  То ли смазку забыли положить на заводе, то ли вода попала. Резинка вроде живая была. Нижняя направляющая в смазке, но резинка порвалась при повороте суппорта((.
Отмачивал разными смесями направляющую больше часа, RW, Валера и очиститель заслонки применял.
Стала проворачиваться в скобе, но не выходила. Брат привез горелку с баллончиком, погрел пару минут и вышла направляющая!
Поменял направляющую и обе резинки,  лежали дома в запасе из ГАЗовского набора ремонтного.
Если завтра не уеду в рейс, то проверю левую сторону.
Мне показалось что подшипник ступицы справа шелестит уже, брат сказал, что нормально.
g_-U1O8nqhU.jpg?size=810x1080&quality=95
Колодки поскрипывать стали в мае, вроде не скрипели в прошлое лето.
mqtBxkU1XN4.jpg?size=1280x960&quality=95
pokryshkin
23 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Потом ставь резинки силикон , на озоне есть.
https://www.ozon.ru/product/pylniki-paltsa-supporta-napravlyayushchiy-siniy-silikon-4sht-gaz-3302-vaz-2108-2109-21099-2110-2111-1015279376/?asb=NI1tkqO1tnnVBLbSMjmi6YdLqtSBJNt%2F7USTFNEiCQg%3D&asb2=hAos0xtnrXPHuIkBYNvQI6vkVjIfuKVKAgLJkIVF3QaUqn2kCS14ysCl00kMv2II&avtc=1&avte=2&avts=1686251089&keywords=пыльник+направляющих+3302&sh=EyN7azVAqw
@pokryshkin проверял лично их качество?
pokryshkin
Только что, Алексей Ф. сказал:
Я себе из прозрачного силикона взял. Поставить не успел,  другую взял машину. Лежат про запас. Порвутся родные  , поставлю обязательно.
А синие на драйве очень нахваливали.
Заказал, пусть будут в запасе.
Не понравилось вчера, как туго утапливается поршень суппорта, надо наверное шприцом затолкать смазки под пыльник для профилактики? На старом авто TRW 110 заталкивал, вроде помогло.
Раньше никогда не было проблем с закисанием поршней, ездил много и часто, а сейчас бывает неделю стоит авто.
Опять же раньше дороги были убитые, колеса больше колбасило, колодки отжимались))
pokryshkin
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Вообще , к этим пыльникам , можно заказать и сам пыльник суппорта, тоже синий силикон. Парень на драйве перебирал суппорт , там легко. Красиво получилось .
Наборчик для утапливания суппортов я уже как с год назад купил, в этом деле хороший помощник. На икстрейле сам все сменил.
Андрюха73rus
В 28.05.2023 в 17:36, Алексей Ф. сказал:
Фильтр газовый распилили, но не очень удачно)) Стал дальше разбирать и все сломал, но видно, что за 54000 км там не накопилось никакой грязи. Земляк мой зачем то их менял на каждом ТО, я за много лет понял, что грязи почти нет в метане.
Wdo8T1JgKFI.jpg?size=1280x719&quality=95
200 уже пробежал , ни разу фильтр не менял . мне установщики , сразу сказали , фильтр вечный на метане .
@Андрюха73rus ну я потратил 150 руб на фильтр))
Визуально они чистые, но на старом авто Ловатовские вставки промывал бензином и горячей водой потом с фери для эксперимента, так бензин мутнеет . Потом сушил и проверял продув в фильтре ртом. Промытый или новый заметно легче продувается по сравнению с тем, который 50-100 тыс км прослужил.
Компрессора масло хавают, у нас литра два в неделю доливают по словам персонала, а на других станциях все 20 литров!
Осенью нашему компрессору будет 9 лет, молюсь за его здоровье, Итальянец! ))
11 минут назад, pokryshkin сказал:
Мне приятель перебирал, я только разбирал все.
pokryshkin
Да , ещё совет. Прикупи вот эту штуку , кисточку и мажь ей все проблемный места в газельке))) https://www.ozon.ru/product/smazka-rusma-ams-3-0-8kg-730729791/?asb=hVWHnqT13fHYlIZtZXkJjd11V8hjJIZVqyO2%2Fadm0jo%3D&asb2=8DQPEdbefjrkgm_PjzNM4ypVhEn7M08o-RLBuleWw_UucCh7gLaFjkLjKz-YOOXc&avtc=1&avte=2&avts=1686254849&keywords=амс3&sh=EyN7aw0qLQ
Ну и не только , проблемные места , резьбы и болты, во-общем всё что можно законсервировать.
Рассказывать о неё (смазке) не буду в инете все найдешь.
На авито её ещё барыжат , например :
https://www.avito.ru/yoshkar-ola/zapchasti_i_aksessuary/smazka_ams-3_dlya_podvodnyh_lodok_antikorroziynaya_1885911345
Но я взял на озоне.
з.ы.  ессно к "лицу авто" это не относится.
14 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Эта проблема в самом металле.
Разобрал сегодня левую сторону, там сверху то же ржавчина в направляющей(( , но не закисла ещё, пыльник явно рваный был. Нижний порвался легко при замене.
Пыльник поршня то же визуально не очень хорошо выглядит, затолкал кубик смазки под него шприцом, утапливается пока легко.
Купил и поставил какие то красные силиконовые пыльники СС20 вроде, по 40 руб штука.
Направляющие смазал МС 1630.
PanDiman
я силиконовые поставил пыльники, 3 год норм, целые. Только на одной направляйке была ржавчина и сухая, наверное забыл смазать, других объяснений нет.
Что то посвистывать стало, слышно когда тихо едешь мимо забора к примеру, звук похоже, где то сзади.
Лежит у меня новый подвесной лет 8 примерно, говорят, что он не подойдет по диаметру на мой кардан?
Шайбы какие то в комплекте, с одной стороны обе вставить можно, с другой ни одна не подходит.
Тыщи за три тогда его покупал про запас, но не пригодился.
DTlYxQHutsk.jpg?size=1280x960&quality=95
соболевич
В 08.06.2023 в 22:30, Алексей Ф. сказал:
Кисточкой детской от клея удобно - тонким слоем и лишнего не намажешь, резинку приподнял и по кругу.
