Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Vovchikk
Сегодня звонит знакомый, он покупал Бизнеса с Эвотеком в одно время с Алексеем, на месяц-два раньше. Спрашивает есть компрессометр. Говорю есть, а какие проблеммы. Третий цилиндр на холостых не работает, газу дашь работает и едет нормально. Говорю что-то с клапанами. А ты спрашиваю клапана хоть раз регулировал? Он говорит зачем, там же гидрики стоят, я думал их просто меняют когда они застучат. Машина на заводском газу, пробег 150т.км.:smile:
  В 02.10.2023 в 12:05, Vovchikk сказал:
Нормально, у меня на ЗМЗ обычно к 150 тыс км и проседали седла до прогара клапана из за метана, бывало и на 120 тыс км менял ГБЦ.
У знакомого на эвотеке седла просели на 120 по моему на заводском пропане, потом он метан прикрутил.
То же понятия не имел, что надо гидрики регулировать.
Slava 67
у себя спрашивал в городе про регулировку на умз, смотрели как на дурака но это был 2015-16 год
Пробег 93000 км . Отвалилась защита катализатора частично, надо хоть проволокой привязать, а то потеряю.
Гремит страшно на холостом и на небольшой скорости. Тепловой экран мягкий между катализатором и полом кабины.
На старом авто пару раз проволоку менял за 500 тыс км))
соболевич
  В 05.10.2023 в 12:09, Алексей Ф. сказал:
Кронштейн там снять тяжело, бокорезами срезаешь клепки (люминь) и кусок оцинковки прикручиваешь на мелкие болтики вместо клепок.Делов на полчаса.
@соболевич Я из двух собрал,а по краям из оцинковки П-ку сделал и всё это склепал.Забыл где он после этого находиться .))
соболевич
  В 05.10.2023 в 14:13, газель2005 сказал:
Вот что на заводе жестянку им сразу не поставить?, городят что то из фольги, которая в труху рассыпается.
Короче если потеряю по пути в деревню этот экран, то ничего страшного, можно обычную жестянку прикрутить взамен.
  В 05.10.2023 в 14:32, соболевич сказал:
Жестянка не отводит так тепло как эта алюмишка. Только  сделана слабовата конструкция. Если на легковушках прям к кузову в тоннеле прикручивается,то здесь навесу.
Знал бы, что экран этот продают за 700-1000 руб, то купил бы заранее. Почему именно вокруг заклепок отгнивает экран, химическая реакция люминия с железом?
Кроме неприятностей с сальником хвостовика, есть ещё пара моментов неприятных.
Первый- месяца три уже стучит около минуты с утра какой то гидрик, потом весь день терпимо.
Второй, уже с месяц температура ОЖ на трассе стоит на 82-83С при 80-90 км/час, хоть +15 за бортом, хоть +3С.
На старом авто всегда 79-80С держалось, да и на этом вроде то же..
Похоже термостат начал умирать. Попробовал сдвинуть болты крепления крышки термостата - вроде идут.
Надо наверное прикупить термостат, пока он не заклинил окончательно или не развалился. Было то и то на старом авто.
VALERA58REGION
  В 10.10.2023 в 18:15, Алексей Ф. сказал:
У меня так же 82 стабильно держит по трассе,хоть зимой хоть летом.
@VALERA58REGION  я не помню, что у меня раньше было, возможно и на 82С термостат теперь с завода стоит.
На старом авто за 500 тыс км я несколько термостатов поменял, первый тупо развалился по клепкам на 60 тыс км.
Перед продажей авто другой так же стал держать 82-85С вместо 80С в зимнее время.
Обычно термостатов хватало у меня на 100 тыс км.
pokryshkin
Почему стабильно? По трассе?
В сильную жару , бывало и Вент включался. А так , когда жарко , температура в районе 80 плюс минус , но это трасса. Щас вот 77 , после похолодания.
  В 17.07.2023 в 13:00, Алексей Ф. сказал:
Приехал в город, на трассе 50С держится температура газа при +25 за бортом и при температуре ОЖ 82С .
p7Qlg4s2jfQ.jpg?size=498x1080&quality=95
Ну вот в июле при +25 держало 82С, а в сентябре при +25 уже легко поднималась температура с 80 до 85-87С при нагрузке на трассе.
pokryshkin
  В 11.10.2023 в 09:22, Алексей Ф. сказал:
Будет возможность , купи термостат Vernet , уберешь ниж.тарелку  на нем  и забудешь про проблемы  с ним связанные.
Хотел сейчас Электон штатный купить за 660 руб в Балткаме про запас, но почему то без коробочки и прокладки продается в пакете целлофановом )). Не стал брать.
pokryshkin
  В 11.10.2023 в 13:10, Алексей Ф. сказал:
Ох и мудрец..)))
Бери https://www.ozon.ru/product/termostat-vernet-th677982-923978290/?asb2=oGpsZ0azDuKHiSQ34XHSDmUpM_EIsM9kl2T5YzfEXfXp09_VA11AlZwOeVIEoCn3&avtc=1&avte=2&avts=1697042091&keywords=TH677982
Тарелку нижнюю снимешь и фсё, если что объясню как.
@pokryshkin оно на 82С у нас на 80С с завода.
pokryshkin
  В 11.10.2023 в 17:18, Алексей Ф. сказал:
Эти два градуса ты и не заметишь. Да и чего то я не помню , чтобы старый был на 80.
Мне самое главное , что это импорт, именно для наших мотор и кипятить их в чайнике (как делали мои бубуки с нашими) не надо))))
Кирилл
Машина простояла неделю, пришёл из отпуска, при запуске мотора в кабине запах бензина, вчера обнаружил что течёт с котрольки давления на рампе форсунок, подлез и подтянул колпачёк, сам ниппель трогать не стал.
К концу второго года эксплуатации полезла ржа местами((
4ARW_94rzMo.jpg?size=607x1080&quality=95
PuwXBxYpujU.jpg?size=607x1080&quality=95
  • Спасибо 1
zhn36
  В 12.10.2023 в 13:36, Алексей Ф. сказал:
антикорить надо было
@zhn36 как ты рамку двери изнутри проантикоришь? На старом авто вроде был антикор и всё равно рамка прогнила в этом месте до дыры за 8 лет.
Пробег 94000 км. С утра сухо было и тепло, решил посмотреть, что с колодками задними. По опыту знаю, что справа передняя быстрее всех изнашивается, эту сторону и разобрал.
Задние колеса первый раз снимал, гайки с хрястом пошли вначале, при сборке импортные поставил смазав графиткой, как обычно.
Колеса ещё не приржавели за две зимы, а вот с барабаном повозился прилично!
Пшикал "валерой" и очистителем заслонки. Винты сдвинул с места зубилом и молотком, потом болтами выдавливал барабан с посадочного. Затянул и через пять минут отошел он со ступицы. Надо было прошлым летом все открутить и смазать, но лень матушка)).
Если бы впереди было лето, то ещё поездил бы, но боюсь не сдюжили бы колодки до весны, поменял на новые, проклепав их по углам.
_ZmYJMknINc.jpg?size=607x1080&quality=95
I5TkDk2ma1o.jpg?size=1280x719&quality=95
KoxRMY52B0c.jpg?size=1280x719&quality=95
Что то задевало после сборки)) после установки барабана по новой перестало, но перед этим завел авто и передачу включал, притирал колодки.
В итоге загорелись индикаторы ABS (( . Думал попал, но проехал 100 метров после сборки и все само погасло.
hMLmNjar75s.jpg?size=1280x719&quality=95
Вторую сторону не стал разбирать,  времени уже не было и дождик стал накапывать, да и силы меня покинули. Вчера сдуру толстую березу завалил и распилил на 28 чурок, спина от них болела вечером.
  • Спасибо 1
