Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
pokryshkin
В 12.10.2023 в 18:19, Алексей Ф. сказал:
@zhn36 как ты рамку двери изнутри проантикоришь? На старом авто вроде был антикор и всё равно рамка прогнила в этом месте до дыры за 8 лет.
Алексей у меня было таких пару мест, как у тебя . Сверху просто помазал смазкой , про которую мы говорили. Типа запечатал).
Пробег 96000 км, авто начинает ломаться(( На 95000 км заменил слева сзади колодки, при замене обнаружил гудение подшипника ступицы. Подтянул с горем пополам, меньше стал гудеть.
Шайба контрящая какая то плохая, заводчане немного погнули зуб контрящий, я доломал, пришлось новую покупать.
jGAGyTBLDbU.jpg?size=1280x719&quality=95
Позавчера доливал масло, за 9000 км почти 2 литра долил. Обратил внимание, что тряпка на бачке расширительном под пробкой подозрительно порыжела от антифриза.
Вчера приехал на погрузку за 250 км почти и обнаружил, что по дороге выплюнуло немного антифриза из бачка, пробка дырявая у меня с позапрошлого лета.
Следы антифриза на блоке АБС на бачке и на подкрылке даже((.
Уровень чуть ниже минимума на теплом движке.
Помыл все водой, протер и новую портянку намотал под крышку.
Потом в пробках толкался, по трассе домой ехал, ещё 250км короче. Все сухо, держит 83С на трассе при 0, -3С
Сегодня с утра заменил термостат для успокоения души. Купил у частника какой то за 650 руб, вроде маркировка Электон, как на заводском 80С, но без коробочки просто в пакете.
Проверил шланг пароотводящий, долил антифриза.
До деревни 90 км доехал без проблем, но разницы в температуре почти нет, так же плавает от 81 до 82С на трассе, иногда 82,5С, то есть почти то же самое, что и со старым термостатом.
Иногда скидывает до 79-80С без нагрузки.
Пожалуй дальше СПБ пока не буду ездить.
Тюнинг от потеков и испарений))
jru30p4GkHs.jpg?size=1280x719&quality=95
B.V.A
@Алексей Ф. , Антифриз менял? Или тот что с завода залит..
@B.V.A менял летом, но там на дне бачка остатки твоей химии залитой прошлым летом или осенью))
Александр Борисыч
я на Озоне летом закупился
коньцентрат G11
тогда дешевле было.
Второй год беру, жирная и не мёрзнёт.
B.V.A
6 минут назад, Александр Борисыч сказал:
коньцентрат G11
тогда дешевле было.
Суть не в том что мёрзнет или нет.. он весь не мерзнет,  тут суть в присадках в первую очередь  антикорозийных, далее  смазывающих кавитационных пенных и т.д..
Чем больше допусков тем лучше.. особенно если они американские..
Хеликс карбон лить и норм..
Товарищ лил сибирия , вроде так называется антифриз.. в камминз.. пошла ржа в бачек(..
Подождем когда гбц выкинешь дырявую.
Александр Борисыч
3 минуты назад, B.V.A сказал:
Во-во ,
этот Дельфин раньше америкосовское лил.
Что сейчас не знаю, но надеюсь :wacko:
9 часов назад, газель2005 сказал:
Думаешь пришло время мне выбирать Танаки или УМЗ ?
B.V.A
15 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Норм химия, у меня в Валдае она постоянно залита.. ниче не где не течет) и всё норм.. на зиму антифриз менять буду, далее и при первом подтеке сразу банку вылью..  в мелкую тоже залито , от делать нех.. все норм, Ликви Молли верить можно!.
@Алексей Ф. Время покажет,но на то похоже.
Может химией оттянул проблему на год? На старой машине ГБЦ снял первый раз на 300 тыс км и выкинул, Танаки  поставил.
Танаки за 200 тыс км раз снимал и фрезой проверял, наверное последствия нагрева до 100С без тосола. Через 12000 км после нагрева стала выкидывать тосол сильно.
Второй раз сдуру снял, просто прокладку заменил зря.
Кирилл
На машине стало воздушить привод сцепления, один раз с утра вообще педаль провалилась, но потом "накачивается", а на трассе опять может провалится. Снял шланг питающий от бачка гтц, вытекла чёрная жижа с какими то чёрными соплями, заменил шланг, потом снимал главный и трубку с рабочего, промыл, но  совсем проблема не ушла, наблюдаю. Склоняюсь к замене на прежние металлические цилиндры. Есть мнение что это происходит от вибрации мотора, а он вибрирует как неотбалансированный...
А, ещё пробило радиатор, трубку охлаждения, похоже что то сильно влетело и продырило, купили новый, но пока этот заклеил заплаткой ), лень было сливать антифриз аккуратно )
Изменено пользователем Кирилл
@Алексей Ф. Ничего не понял. Весь текст в кучу смешал. Попробуй ещё продуть канал весь идущий с крышки термостата на расширитель.
6 часов назад, Кирилл сказал:
Полная чушь. Ходит это очень долго. За редким исключением попадается брак заводской главного цилиндра сцепления.
Кирилл
@газель2005 Что там бракованное в нём?
@Кирилл Не знаю лично у меня не попадалось. Знаю парней меняли его просто и ездят.
6 часов назад, газель2005 сказал:
При смене термостата первым делом сначала снял этот шланг и продул в сторону  бачка, проверил отверстие в штуцере термостата отверткой тонкой.
Потом ещё с бачка шланг снял и там в штуцере ковырялся.
Ещё в середине сентября начал замечать, что температура ОД чуть выше чем обычно, бурлило часто в шлангах доп печки, при поднятии оборотов после стоянки.
Сегодня проехал 170 км по дорогам ледяным, не выбрасывало ОЖ из бачка. Держит на трассе 80-82С, на месте с включенным вентилятором то же не выше 82,5С поднималось за пять минут. Мелкую тошнило раза три, стояли на обочине((
Если съезжаешь с трассы к примеру в деревню и сбрасываешь скорость, то может до 79С упасть, гаснет пятое деление указателя температуры, такого с родным термостатом ни разу не наблюдал, что бы пятое деление погасло на ходу.
В общем впечатление такое, что под нагрузкой завоздушивается система ОЖ и температура растет со штатных 80С до 82-83С. Если сбросить газ, то может почти сразу упасть до 80С, а то и до 79С.
Ну и выплюнуло в прошлую поездку на ходу немного ОЖ из бачка, именно на ходу, так как колесом на локер накидало ОЖ , а асфальт сухой был на месте парковки.
@Кирилл у меня авто 12 года продалось с заводскими цилиндрами сцепления на пробеге 500 тыс км .
Года за два до продажи стало летом вести сцепление в жаркую погоду, немного приподнял педаль и все нормализовалось.
Может у тебя уровень тормозухи маловат? Хотя тогда бы индикатор на панели загорелся.
Кирилл
Уровень налил, хоть и норм было, цилиндры все сухие, соеденения трубки тоже, а педаль на половину хода может провалиться, потом прокачивается.
@Кирилл может импортозамещение подвело)) У меня куплен рабочий цилиндр сцепления три года назад за 1850 руб и лежит дома. Два года лежит сцепление Сакс, за 11500 покупал комплект, сейчас наверное вообще не купить.
Газель это лотерея, но судя по моему опыту в 2012 году лучше всего следили за качеством сборки и комплектующих!
соболевич
31 минуту назад, Кирилл сказал:
У меня такое было по утрам по истечении двух лет эксплуатации, потом пропало и восемь лет отьездил до продажи авто. Режим - центр Москвы, дрочилово педалью ежедневное, сам удивлен его стойкости.
Изменено пользователем соболевич
Ну так и есть. Завоздушивает в двигателе. Когда педаль отпускаешь и даешь катиться на скорости,то температура начинает падать ниже нормы.Воздушная пробка создается только когда долго не отпускаешь педаль газа. В режиме педалирование при постоянных переключениях всё в норме.Системе хватает мощности протолкнуть небольшие порции газов.
@газель2005 и как долго это все будет длится?
Этот новый указатель температуры не такой информационный как старый добрый стрелочный. Температура ОЖ может гулять от 80 до 89С, а ты не узнаешь об этом.
Смартфон не будешь все время подключать к ЭБУ для просмотра  температуры.
Могли бы сделать возможность вывода на экран бортового компа температуры ОЖ, как на Гранте, это же ничего не стоит заводу. У меня показания спидометра выведены обычно большими цифрами, можно расход топлива вывести итд.
