Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
2 часа назад, Samarin сказал:
Доп .помпа вроде включается при включении тепло - холод .
и при включении моторчика, два условия.
Samarin
5 часов назад, Алексей Ф. сказал:
У меня только при включении крутилкой в сторону тепло  -  включается дополнительная помпа ,мотор отопителя бывает и не включаю .
@Samarin не буду спорить, я её почти сразу отключил на новом авто, хотя недавно подключил, так выключалась вроде, если моторчик выключить.
Опять какой то компенсатор немножко щелкает похоже, слышно на холостом ходу в кабине и у капота. Летом тише щелкал, осенью сильно стучал с утра пол минуты, потом весь день еле слышно.
После замены прокладки ГБЦ перестал с утра сильно стучать.
Александр Борисыч
В 17.12.2023 в 20:07, Алексей Ф. сказал:
, может этот насос такой же или лучше.
Всяко лучше\точнее борисовского сделан,
того ещё кому продашь.  :wink:
8 минут назад, Александр Борисыч сказал:
Если твоя версия про неправильный подшипник верна, то рукастый чел может доработать борисовский насос. Но он ещё и летом скулит на парковке и усилие на руле большое, наверное давление рабочее меньше у него, а может и сам ГУР такой.
На старом авто когда заменил немецкий насос китайским аналогом, то не заметил никакой разницы по усилию на руле.
Александр Борисыч
10 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Вероятно и перепускной клапан теми же руками собран, из таких же комплектующих.
Вязкость нормальной жидкости ГУР в таком диапазоне температур практически не меняется.
Общая культура производства такова; механики-водители не жалуются.
Продашь в добрые руки + в карму.
Вчера с утра прогрел и булькало знатно в печках пока выезжал из города, да и на трассе журчало иногда, когда сбросишь газ сильно и потом ускоришься.
После выгрузки в Никольском перешел на бензин, стравил метан со шланга подачи и ехал на бензине 25 км до Металлостроя, это почти вся дорога населенные пункты с лежачими полицейскими, светофорами итд.
Гадом буду не булькало!
Сдал груз, выехал на шоссе к Софийской и перешел на метан, тут же зажурчало в салонной печке.
Температура на трассе стабильно стоит на 79-80С после удаления сеточки перед краном.
Давление газов в камере сгорания выше на метане?
вилли
7 часов назад, Алексей Ф. сказал:
А бульканье метаном не пахнет?))
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
с какого испугу то?степень сжатия от вида топлива не меняется.
1 час назад, вилли сказал:
Из бачка пока не выплевывает, не нюхал.
Хочу попробовать кондом натянуть и завести сначала на бензине, стравив метан из рампы, а потом на метан перейти.
Кстати у меня шланг на фильтре у меня сырой в районе фильтра, тот который снизу от редуктора к фильтру подходит.
Может правда летом мембрана испортилась в редукторе, когда редуктор обмерзал из за нарушения циркуляции?
Цитата
Сергей, закрыв газ скиньте с редуктора шланг который к фильтру идет ,заведите авто. Если причин в редукторе то из него побежит антифриз , но только газ закройте на балоне .тут не надо быть газовщиком ,просто логически надо подумать. Максимум на,что вы тут потратитесь это себе на пиво
L2140
9 часов назад, Алексей Ф. сказал:
меньше.
В 19.12.2023 в 23:52, Алексей Ф. сказал:
это на новой машине меняли? в конце лета 2023?
17 минут назад, L2140 сказал:
меньше.
Прокладку менял в начале ноября, гидрик перед этим стучал  почти месяц , секунд по 20 с утра.
Vovchikk
Всё. Мой знакомый отъездил. Вчера еду, стоит на трассе. Говорит движку хана (эботек, который масло начал жрать). Хочешь послушай. Призаводке ужасные звуки и крышку клапанов подкинуло (открученная была) при вспышке. Говорю не надо не заводи. До города его утащили, сейчас в сервис потащу.
@Vovchikk потом расскажешь, что было с эботеком))
Ходил сейчас прогревал авто во дворе и тесты устраивал. Пробку новую затянул на бачке и заводил на газе и на бензине, сняв шланг подачи на рампу газовую.
Большой разницы не заметил, при первом прогреве сильно булькнуло в печке салонной, потом примерно одинаково булькало, что на газу, что на бензине. Поработает на холостом пару минут, поднимешь обороты до 2000-2200 и булькнет пару раз. Если чаще поднимать обороты, то не булькает. При работе на бензине ничего не течет в бутылку из шланга подачи газа, наверное все же трещина в движке или гильза дефектная((
Пробка странно работает новая, то шланги радиатора плотные станут, то сжимает их. Верну на место родную дырявую.
Надо от Камаза купить пробку для опытов.
Хотел пока тепло, сам поменять насос ГУР во дворе, да надо во вторник ехать за 1200 км в Мончегорск, решил не ковырять авто, пока все работает..
L2140
26 минут назад, Алексей Ф. сказал:
там давление, наверно, меньше единицы
Vovchikk
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Если мне докладут, обязательно отпишусь.:) А не докладут, будут наказаны.:)
соболевич
26 минут назад, Vovchikk сказал:
Обязаны докласть.
Александр Борисыч
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Вот хоть убей.
Не должна быть пробка дырявая.  !
Пока едет, надо ехать...
Я уже радовался, что всего лишь мембрана у тебя расщелилась.
Похоже на то :smile:
На неделе меня ждет 1300 км на бензине по трассе Кола, хорошая проверка .
Интересно, какой сейчас редуктор идет с конвейера и можно ли перебирать мой?
s-ipeE3za_0.jpg?size=2560x1438&quality=9
B.V.A
@Алексей Ф. , перебрать можно всё..
В Питере думаю есть конторы по переборке, у нас к примеру нет и я в Нино посылаю с водилой автобусом обратно так же и почти любая железяка в течении дву суток выздоравливает , тут как бы нюанс есть о наличии запчастей.. в Нино они есть всегда..
aldar
на моей памяти не было случая чтобы перебранный редуктор гбо долго ходил..и это обычный моноврыск с хлопушкой который..я покупал новый..примерно сотку они ходят у меня.покупаю в мытищах..
https://agkgbo.com/propan/reduktory-gbo/
Знаю одну контору по ГБО, меняли мне два года назад форсунки газовые в СПБ на старом авто, так они категорически против переборки метановых редукторов. В Череповце на АГНКС начальник наоборот сказал, что зачем новый покупать, мы перебираем редуктора и даже обменный фонд есть. У них там шикарный сервис по переоборудованию на газ возле АГНКС.
B.V.A
Сколько людей, столько и мнений.. :laugh:..
