Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Samarin
9 часов назад, aldar сказал:
на моей памяти не было случая чтобы перебранный редуктор гбо долго ходил..и это обычный моноврыск с хлопушкой который..я покупал новый..примерно сотку они ходят у меня.покупаю в мытищах..
https://agkgbo.com/propan/reduktory-gbo/
Какие ремкомплекты берёшь ,так и ходят .Я и раньше перебирал и сейчас , ничего критичного в пробеге не вижу .По сервисной  книжке при пробеге 120 тыс . замена газового  редуктора .Я заводской перебрал при пробеге более 300 тыс .и сейчас уже больше 200 тыс на рем. комплекте накатал . Форсунки не ремонтировал , новые поставил на 450 тыс .
Кирилл
я три раза перебирал BRC, дольше всего в этом процессе от угля камеру испарения в нём чистить
В 24.12.2023 в 09:00, Алексей Ф. сказал:
На неделе меня ждет 1300 км на бензине по трассе Кола, хорошая проверка .
Проверил, булькает в печке салона и на бензине.((
Меньше чем при езде на метане, но булькает. Обычно при ускорении или когда груженый в гору едешь под нагрузкой на пятой и переходишь на четвертую передачу, тут и зажурчит в печке.
Раз нагрел на месте до 90С, так потом на протяжении 50 км булькало при ускорении на бензине, ТОЖ стала подниматься с 79С до 80-81С. После заправился метаном минут за 10-15 с открытым капотом и меньше стало булькать.
Так же обычно булькает, если постоял на месте минут пять и поехал потом. Причем без разницы обычно с заглушенным двигателем стоял или нет.
Пробег около 9000 км после замены  прокладки ГБЦ.
Очень нервирует это бульканье, когда едешь за 1000 км от дома и за бортом -15С.
Slava 67
5 минут назад, Алексей Ф. сказал:
крышку когда закручивал так же булькало?
Почему то стал сильно детонировать двигатель на бензине, пришлось на 95-том ехать. Осенью прекрасно ездил на 92-м, практически без детонации.
Наверное повлияло то, что чуток ГБЦ фрезой подравняли при замене прокладки. Может ещё и зубья шестерни распредвала  подносились уже за 106000 км и УОЗ изменился. Замечал на старом авто появление детонации после замены шестерни или наоборот она пропадала.
По пути туда с грузом ехал раз 350 км на бензине, оставлен был запас газа в баллонах, потом проехал 15 км на метане, боялся, что насос сожгу в баке .
Затолкал аж 56 литров под пробку и поехал дальше снова на бензине.
Стало сразу сильно бурлить под нагрузкой в затяжные горы под Кандалакшей, ТОЖ стала подниматься с 79С до 81С. Ещё с дуру залил 92-го бензина, детонация сильная под нагрузкой в гору. Так 60 км ехал и нервничал
Встал, выпустил газ из шланга подачи на рампу и стало получше, меньше бурлить стало.
Залил на выгрузке 22 литра 95-го и на пустом обратно легче стало ехать, меньше нагрузка, меньше детонация, бурлит только при резком ускорении или в затяжные горы на четвертой.  Так и ехал обратно на 95-ом и 270 км на остатках метана .
Ну и после остановки то же, пару раз точно водопады бывают))
Картонку не вешал перед радиатором, но ниже ТОЖ ниже 78С не падала, до -15С тепло в кабине, воздух из дефлектора 62-67С, еле рука терпит, шланги на доп печку как кипяток, не дотронуться всю дорогу!
25 минут назад, Slava 67 сказал:
Всю поездку ездил с дырявой крышкой, продырявлена ещё летом 2022 года.
Slava 67
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
ну попробуй закрутить как начнет булькать на пару десятков километров, только пробку конечно заведомо исправную поставь
6 минут назад, Slava 67 сказал:
Где бы ещё её взять!
Приятель, который купил ГБЦ за 17000 руб на Эвотек, делится впечатлениями))
Сначала у него ОЖ выплюнуло немного, решил  пробку не затягивать, так как сжимались шланги радиатора на остывающем двигателе.
После этого у него стал скакать уровень ОЖ в бачке на ходу, у него датчик стоит с завода, загоралась лампочка низкого уровня ОЖ.
Купил он новую пробку и все стало хорошо!
Slava 67
6 минут назад, Алексей Ф. сказал:
с легковой не подойдет? там другая по резьбе?
@Slava 67 вообще то у нас по поему один стандарт пробок для всех заводов по резьбе.
Slava 67
1 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
честно, то не вдавался в такие подробности, мало ли там что, попробуй с легковой на пробу поставить
У меня нет легковой)) купил летом 2022 года какую то пробку для 2108, с виду как заводская одного завода. Прикрутил её неделю назад, так у меня с ней то надуются патрубки колом, то их плющит наоборот. Вернул на место родную дырявую.
Не хочется менять радиатор печки или основной.
Александр Борисыч
Действительно, попробуй с Гранты,
там же заведомо исправная.
ZAN57
Мне понравились пробки со шнивы- плавненько регулируется стравливание давления, контролируемо так- отвернул на четверть оборота- стравило немного и остановилось... система не зщакипрает при этом. Ещё четверть оборота... ещё. Там клапан подпружинен резьбой получается- затянул сильно- будет открываться на установленное давление- не докрутил- раньше будет клапан открываться.
Черная с желтым рисунком сверху. Я 3 купил, копейки.
@Александр Борисыч продана Гранта давно)) да и не бурлило же в прошлую зиму с этой же пробкой.
Полностью газовый редуктор исключить можно, как причину проблемы, если шланги его подогрева отсоединить и закольцевать, но на морозе мне не хотелось этим заниматься и времени не было.
Ещё мне непонятно как контур отопителя может влиять на ТОЖ при прогретом авто.
Как выкинул забитую на треть сеточку перед краном, так температура держится на трассе 79-80С, а до этого 81-82С держалось.
Я понимаю, что нет классического "малого круга" на УМЗ с 2010 года, вместо него контур отопителя, но ведь при 80С уже все через радиатор идет?
ZAN57
9 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Не всё и не при 80С. У патрубка отбора на печки сопротивление специально меньше, чем из подтарелочного пространства термостата, тем более только начинающего открываться на 80С. Иначе в печки бы вообще ничего не шло при 90С- всё бы шло в радиатор. А в печки дет даже без элпомпы приличная часть потока даже при полностью открытом термосе.
Олег Ф.
Было у меня две новых Нивы, я и там пробку ослаблял, чтобы радик печки не порвало. На первой проехал 62 тысячи км, на второй совсем мало ездил, год всего, и ничего не закипало с ослабленной пробкой.
Александр Борисыч
4 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
А вот это не аргумент, мало ли с какой гранты дёрнуть пробку.    :ph34r:
Если серьёзно;
эти пробки портятся:
пружины клапанов ржавеют(да-да!), меняют свои характеристики,
продукты ржавления попадают, куда не попадя(под клапаны)+ герметик из системы охлаждения, следы его разложения и т.п.
На худой конец, разбери свою дырявую пробку  и погляди, что там творится.
23 минуты назад, Александр Борисыч сказал:
Зачем? Она вся полностью пластиковая и я её полтора года назад расковырял изнутри ножом в злобе, после того, как у меня выдавило ночью 0,5 тосола через патрубок радиатора.
Я выломал все клапаны из неё)) воздух ходит без сопротивления в бачок и обратно.
Поздно пить боржоми если трещина в ГБЦ/Блоке, или просела гильза в третьем цилиндре. Не зря же там камера сгорания вся кирпичного цвета была при замене прокладки  и свеча красная с 25000 км.
Александр Борисыч
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
Таки да;
но дай последний шанс.
Перед новогодней поездкой купи ей новую крышку в Лада Деталь,
можно жёлтую спортивную.
Уберёшь хоть одну причину.
А что , чудеса тоже случаются...
Олег Ф.
0 целых, 0 десятых процента, что пробка тут поможет.
Slava 67
у тебя может локально в каком то месте происходить перегрев, а те режимы что описал 4 и 5 передача как раз и нагружают двс температурой, и эти бульканья и могут быть результатом закипания в каком то месте, нормальной пробкой просто станет яснее есть точечный перегрев и закипание, или нет
Олег Ф.
Какое закипание, если температура 80?
Slava 67
1 минуту назад, Олег Ф. сказал:
третий цилиндр например иначе работает чем другие, и я не писал про общий перегрев, а может локально в каких то режимах кратковременно появление воздушных пузырей от точечного перегрева
15 минут назад, Олег Ф. сказал:
ОБЩАЯ. а вот локальная местами,при общей 80, может быть и "немножечко" за 100
пы.сы..ссылочку на учебник по теории двс повторить?
286560689681457f8df23e2431f424cd.JPG?for
