Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Похоже дизелить начинает УМЗ на холостом, пробег 123 тыс км, наверное надо купить шестерню и сальник про запас? Предыдущий УМЗ задизелил на 110 тыс км примерно, на 115 заменили шестерню.
pokryshkin
В 30.04.2024 в 08:43, Алексей Ф. сказал:
Жена ехала сзади за мной по трассе несколько часов, сказала, что бьет задние правые колеса, то ли оба, то ли наружное.
Заводской кордиант, эти два колеса стояли спереди, на пробеге 14000 км снял их и год лежали в сарае, весной на спарку прикрутил, только на другие диски.
Когда медленно едещь , накатом , обычно подпрыгивает попа... Недавно у меня так было.
В 25.04.2024 в 10:57, газель2005 сказал:
@Алексей Ф. На будущее  ставь только это Espra EG2022ST
В Балткаме такая 1750 руб, на Озоне 1550 руб
Ещё в Балткаме есть такая Espra EG2022LPG за 900 руб. Это одно и тоже или дешевый аналог?
L2140
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
У эспры есть сайт с каталогом.
lpg- окантовка сталью
st-окантовка нержавеющей сталью
*облицовка
@L2140 и какая лучше для меня?
L2140
3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Я не усматриваю никаких преимуществ этих прокладок перед штатными.
Недостатки по сравнению усматриваю
@L2140 в чем их преимущество перед обычными по задумке производителя? ))
Samarin
Если плоскости нормальные , то и бюджетные прокладки достойно ходят .Средняя цена 500 р.
@Алексей Ф. Ходят дольше. Пока не сгниет...
Требования к плоскости как с обычными прокладками.
zhn36
1 час назад, газель2005 сказал:
нет, с металлопакетом больше требование по допуску и обработке плоскостей
L2140
Задача производителя прокладок продавать прокладки. Увеличение ассортимента увеличивает сбыт.
Не знаю ни одного производителя двигателей, применяющего такие металлизированные прокладки под ГБЦ.
@zhn36 К метталлопакету, а не этому сендвичу.Проходили на 405 с вырезами между цилиндрами.
10 часов назад, L2140 сказал:
Сейчас только меттализированные прокладки ставят под ГБЦ, а во всех остальных местах в основном на герметике с завода или резиновых уплотнителях. Ни кто эту старую отраву не производит.
Кстати там у меня Фритекс картонный отлично ходил, только ставил не родную прокладку а для ЗМЗ 406 по совету Деда из Тагила. Родную пробило на 125 тыс км, а Фритекс ни разу.
L2140
2 часа назад, газель2005 сказал:
Кто? где?
Например, вышерекомендованнаЯ Эспра производит, если их сайт не врёт. Для УМЗ 421 указан хризотил :biggrin: - термин горного инженера, но не машиностроителя
29 минут назад, L2140 сказал:
Кто? где?
Во всём мировом моторостроение.
31 минуту назад, L2140 сказал:
Например
Неправильно немного выразился. В современных моторах не применяется больше в угоду экологии. Для запчастей для старых мотором где конструкция расчитана на применения старых прокладок выпускают.
Думаю там одно название что железо, а на самом деле фольга, как под коллектор у Фритекса. Должно так же обжиматься.
Не охота блок менять, хочется поверить в чудо))
Пробег 124000 км, около 13000 км после замены ГБЦ. Пока сильно не бурлит в печках, не плюется тосолом из бачка.
Может тыщ 20-ть протянет прокладка до замены.
aldar
3 часа назад, газель2005 сказал:
как решил эту проблему с вырезами?
2 минуты назад, aldar сказал:
Я уже 100 раз писал на форуме - ставишь прокладку картонную от Фритекс в блистере продается, но именно от ЗМЗ 406 и все. Меня Володя из Тагила научил этому в 2008 году и я потом без проблем ездил за ЗМЗ 40522 по 100-150 тыс км до замены ГБЦ .
Седла выпускные на метане кончались раньше прокладки.
L2140
54 минуты назад, газель2005 сказал:
Все ставят MLS (металлопакеты)  . Металлопакет это пакет металла. Там ничего нет кроме металла. Ну окромя полимерного покрытия сплошного или местного на наружных поверхностях.
Ты выше пишешь что все ставят металлизированые прокладки. В основе металлищированных прокладок асбестовый материал, который металлизируется, нивелируя уплотнительные свойства асбеста. Взамен не даётся никаких свойств. Вернее они есть, но связаны с бОльшей устойчивостью стали при работе с давлением и термохим нагрузками в системе охлаждения (не камерах сгорания). А эти нагрузки возникают при неисправностях системы (не та ОЖ, не то давление). Те прокладка не помогает противостоять неисправностям двс, она помогает себе подольше сохранить целостность (не путать с эффективностью уплотнения) в неисправном двс
Наверно ты путаешь металлопакеты MLS с металлизированным афтермаркетным говном .
Изменено пользователем L2140
@aldar На одной машине были две е-3 прокладки. На второй такое не прошло и антифриз сразу при заливке пошёл в поддон.На одном цилиндре прорезь в 2мм от края цилиндра. Поставил еспру и так прошла 300 тысяч до ремонта гбц.
aldar
6 часов назад, Алексей Ф. сказал:
это я помню ,но я же не тебя спрашиваю..
набиваю статистику..))
про еспра можешь детальнее написать..?шлифовал ли и что именно.
 сам в прошлом году купил специальный набор вставок под эти прорези.спец прокладку под них,новые болты.еще не поставил..
отзывы в инете вроде харрошие..вот думаю среди клубней может есть кто такие же использовал..
Изменено пользователем aldar
@aldar Вторую машину с этим двигателем никогда с новя не пегрелевали.  Гбц само собой после фрезеровки,а блоки никогда не трогал.Болты родные оставлял. Не вижу смысла менять при допустимой длине.
Ещё заметил гбц  при повторной протяжки спустя тысячу-две тысячи километров особо не протягиваеться с данной прокладкой в отличие от наших.
Про вставки не могу подсказать. Не имел с ними дело. Справлялся как видишь другими решениями.
Кирилл
У меня сейчас на 405.22 стоят пакетом две е3 прокладки, но я прошкрябал блок камнем вручную, реально там были неровности "местные" которые сровнялись и со спреем для прокладок гбц всё собрал. Ещё есть момент что в прокладках у 1и 2 цилиндра нет отверстий для прохода ОЖ, но при вскипании после останова мотора пару выйти некуда кроме как вытеснив ож пройти до отверстий 3 цил, от этого и выбросы из бачка, если уровень в нём высокий. Сделал отверстия небольшие, чтоб пар проходил. Пробеги и нагрузка у меня небольшие, поэтому рекомендовать не буду.
  • Спасибо 1
Пробег 130000 км. Машина опять расстроила! Поднимал сегодня домкратом все колеса в тихом месте, крутил их шатал.
Три тихо крутятся, задний левый немного шумит, без снятия полуоси не понять, как сильно.
Думал спереди справа люфт в подшипнике, а это шкворень болтается уже и прилично болтается.
Я в шоке, предыдущее авто продал с родными шкворнями на пробеге 503 тыс км.
Надеюсь это не в балке люфт.
Заехал в сервис, там очередь неделю. Замена шкворней с выкатом балки - 8500 руб и комплект шкворней 2500 руб.
Кирилл
А у меня только 78100  )
