Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Не вижу смысла в УМЗ лить, что то импортное, тем более, что оно тоже испортится за полгода.
Купил Синтека красного -40С, дороже красного Феликса уже стоит, 2050 руб за 10 литров
Vovchikk
А я опять купил кулстрим, на днях поменяю. Подешевел немного 2737р. за 10 литров, в прошлое лето был три с копейками.
Сегодня на обратном пути из СПБ днем выше+20С не поднималась температура, но ТОЖ держалась повыше чем на воде, 81-82С . Такое впечатление, что вода лучше чуть чуть чем антифриз отводит тепло.))
pokryshkin
В 17.09.2024 в 14:09, Алексей Ф. сказал:
Езжу до сих пор на тосоле. Пробег около 150т.
При осблуживании доливал фирмы  "Гостовский Тосол" . Никаких проблем. Бачок чистый. Сам тосол лишь слегка потемнел (сливал 4л. при аннулировании крана).
В 17.09.2024 в 14:24, Vovchikk сказал:
Антифриз КУлстрим, синий, 10 литров за 2737 в оранжевой канистре?
Если да , то тогда это подделка. Он стоит намного дороже.
Вчера воду сливал, так опять в бачке новом на дне был шлам какой то. Смыл его частично остатками воды дистиллированной внутрь системы и потом в  ведро с радиатора все текло.
На дне ведра  опять земля какая то была.
Промывал обычной водой и потом ездил на ней же день и 800 км, потом слил её и залил дистиллированной на которой 700 км проехал.
t-r-a-k-t-a-r
в Ленте же по 800р антифриз синтек чуть дешевле феликса.
Allegator
4 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Было раз, на 402 моторе ещё. Еду на антифризе с печкой и принудиловкой, температура больше 90 всю дорогу и периодически на подъемах из бачка выплевывает. Остановился, набрал воды из болота, фильтранул, чем под руку попалось и залил. Всю остальную дорогу температура 80-85...
pokryshkin
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Можно ещё так промыть:
Одновременно подливаешь в бачок , при это сливая с радиатора. На заведенной. Желательно шланг с водой для этого)
Vovchikk
3 часа назад, pokryshkin сказал:
Почему синий, оранжевый в белой канистре, карбокислотный.
https://www.ozon.ru/product/antifriz-coolstream-premium-40-oranzh-10kg-840130322/
lostmedia
9 часов назад, Vovchikk сказал:
карбокислотный.
Карбоксилатный.
pokryshkin
12 часов назад, Vovchikk сказал:
Я беру для Мурано синий , в оранжевой канистре. Он дороже.
По твоему что то есть сомнения , что это не подделка. Отзывы кстати там не очень (с фото которые).
По артикулу его цена стартует, от 3300.
Я бы был поосторожнее..
Поэтому я и купил Синтек, а то можно его же купить дороже в красивой канистре, или вообще бодягу какую то((
pokryshkin
6 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Что хорошо, у Синтека есть оф.представительство через Озон.
Андрюха73rus
Не название надо смотреть , а на состав . разъедает металл , вот и меняется цвет . либо с маслом контактирует и сворачивается в хлопья .
Андрюха73rus
У меня тут тоже дергалась на метане , как будто топлива не хватает, за жопу ее держит , потом плюнет дёрнется, чуть побежит ,и опять не едет   . постою малость , потом нормально едет . а тут вечером опять началось. Капот открыт, а там выпуск светится . сегодня шестерню поменял , так-то ни чего смертельного не обнаружил , износ был , пробег 90 т.км на шестерне .
По термостату , на лето ставлю 70 , в зиму 87  електрон фирма  .
Vovchikk
14 часов назад, pokryshkin сказал:
Дороже, не значит, что лучше или не подделка. Этот беру, потому что его доктор прописал для этого двигателя. Прошлый год брал у этого же поставщика. Ну а цена, это же Озон, там можно купить за пять копеек, а можно за три рубля. За год и примерно 80-90т.км. Выглядит нормально.
pokryshkin
6 часов назад, Vovchikk сказал:
Не, дело не в этом,... Долго объяснять вообщем.
Если устраивает нет , проблем, моё дело предупредить, т.к. я  непосредственно  касался этого кулстрима).
10 часов назад, Андрюха73rus сказал:
Зачем с термостатом такие танцы? Есть же хороший импорт , поставил и забыл. Vernet или на худой конец Тама.
Изменено пользователем pokryshkin
@pokryshkin у тебя какое то предвзятое отношение к марке Электон)) Нормальные термостаты, годами служат, с завода стоят в УМЗ. Наверное их на одном заводе делают все в Китае под разными названиями.
Импортных термостатов наверное не бывает на 80С ещё и одноклапанных. Стояла у меня ТАМА на 82С, мне не понравилось летом, быстро нагревается до включения вентилятора.
Цитата
В поисках хорошего термостат, наткнулся на фирму ЭЛЕКТОН, до 2010 года была поставщиком ЖиЭма, вот их ответ на вопрос производят они термостаты сейчас или нет.
Антон, термостаты 2123-1306010-03, как и любые другие, в России не производятся уже с 2006 года.
Все термостаты закупаются в Китае под разными брендами: ЛУЗАР, ПЕКАР, Электон, ПРАМО, Томсон Авто и другие. В основном с одной и той-же фабрики в г. Нинбо. Разница только в том, что на ЗАО "Электон" термостаты проходят предпродажную проверку работоспособности на стендах.
Кирилл
метановая торпеда, с другой стороны такая же, на лобовом наклейка "спаси и сохрани"
L2140
15 часов назад, Андрюха73rus сказал:
Осевой люфт же запредельный
pokryshkin
5 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Меня два раза подводили термостаты на змз406. Больше не хочу.
Поэтому купил Vernet TH677982 или
 ТН677987 ФРАНЦИЯ , не Китай , он именно для этого мотора. Есть два варианта на 82 и 87 градусов. В отличии от Тама его не надо пилить.
На умз тоже сразу поставил , единственное убрал нижнюю тарелку.
Поставил и забыл , лезть туда больше не надо.
Андрюха73rus
7 часов назад, L2140 сказал:
Ну да , тоже заметил , еще подумал , может , две шайбы надо будет поставить . А когда поставил новую шестерню , то по оси уже так не проваливалась .
Помнится , Александр гоп , писал , как этот люфт убрать . давно это было .
Vovchikk
19 часов назад, pokryshkin сказал:
https://www.ozon.ru/product/antifriz-coolstream-premium-oranzhevyy-10kg-1419135822/?_bctx=CAMQ3vXoRw&asb=JYrUpEqf4YTZa8Qono7c%2FATUrsj8fl9fQs1NiGSXZO4%3D&asb2=KgdksyHhVKNXbBpGymK9lxf0GtTIcWy92CQJk-adQboU3N9HxOn2-nqxuCRYuplH_dKIT5PpQQm5VAAuPCeV1Q&avtc=1&avte=2&avts=1726886217
Я конечно не знаю как определить подделка или нет, ну вот вроде дистрибьютер продаёт. Ты ведь тоже не напрямую с завода берёшь. Будем надеятся на честность продавцов и на удачу:smile:
L2140
14 часов назад, Андрюха73rus сказал:
Если после установки комплекта новой шестерни люфт запредельный, то меняется распредвал всборе с шестерней.
22 часа назад, L2140 сказал:
А я так не не увидел его за 4 секунды)) Видно только люфт в зацеплении зубьев шестерен.
