Алексей Ф. 9 202 Опубликовано вчера в 03:38 1 час назад, Vovchikk сказал: Или пробка, которую нужно затянуть, чтобы ОЖ закипала при более высоких температурах. Что бы разорвало бачок или радиатор печки)) На авто с дырявым блоком это очень вредный совет! Оно бурлит не от температуры, это видимо газы прорываются под нагрузкой, и при 80С ТОЖ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег Ф. 1 534 Опубликовано вчера в 06:20 Многие не понимают суть проблемы, у него не закипает ОЖ, поэтому советы затянуть пробку не к месту. У него где-то идет прорыв газов, делается воздушная пробка, и потом выброс тосола. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 652 Опубликовано вчера в 06:55 4 часа назад, Vovchikk сказал: Или пробка, которую нужно затянуть, чтобы ОЖ закипала при более высоких температурах. это бред, можно без пробки ездить ничего не будет если система исправна 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 772 Опубликовано 23 часа назад 20 часов назад, Алексей Ф. сказал: На авто с дырявым блоком это очень вредный совет! Ты уверен, что он дырявый? 17 часов назад, Олег Ф. сказал: Многие не понимают суть проблемы, у него не закипает ОЖ, поэтому советы затянуть пробку не к месту. У него где-то идет прорыв газов, делается воздушная пробка, и потом выброс тосола. На всём протяжении владения этой газелью?. Давно бы уже всё промылос и прогорело. Я же не всегда на дизеле ездил. 16 часов назад, zhn36 сказал: можно без пробки ездить ничего не будет если система исправна Вот именно, при исправной, а на газели она в принципе конструктивно не исправна. И вообще я же никого не заставляю, можно презик натянуть и с ним ездить или просто тряпкой заткнуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 366 Опубликовано 19 часов назад Если без пробки,то система охлаждения уже неисправна.Она проектировалась для работы под давлением. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бамбинна 59 Опубликовано 17 часов назад 1 час назад, Alex030569 сказал: Она проектировалась для работы под давлением. Да, но для тех моторов у которых рабочий диапазон температуры 100-105 гр. чтобы антифриз не закипал под давлением, а для наших моторов 100 гр. это уже смерть. Газовские моторы считаются холодными и работать система охлаждения должна и без давления. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 202 Опубликовано 13 часов назад Шестерни ГРМ ещё не дизелят, что для меня удивительно на таком пробеге! Хоть, что положительное в этом авто)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 366 Опубликовано 5 часов назад (изменено) 11 часов назад, Бамбинна сказал: Да, но для тех моторов у которых рабочий диапазон температуры 100-105 гр. чтобы антифриз не закипал под давлением, а для наших моторов 100 гр. это уже смерть. Газовские моторы считаются холодными и работать система охлаждения должна и без давления. Маленько не так.Объяснять не хочу,потому что БЕСПОЛЕЗНО для некоторых.Но я на всех своих моторах всегда затягиваю пробку. Изменено 5 часов назад пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 004 Опубликовано 5 часов назад А презик надевал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 202 Опубликовано 4 часа назад 37 минут назад, Андрюха73rus сказал: А презик надевал ? Так, а смысл то какой в этом? Там так пердело из бачка три дня назад, что я аж испугался)).Уже два раза прокладку ГБЦ меняли с интервалом в 13000 км. Второй раз ГБЦ новую поставили. Наверное блок кривой или трещина в нем. Свечу и камеру сгорания красит в цвет красного антифриза в третьем цилиндре с 20000 км. Поменяй мне блок на чугунный)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 366 Опубликовано 3 часа назад 43 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Так, а смысл то какой в этом? Там так пердело из бачка три дня назад, что я аж испугался)).Уже два раза прокладку ГБЦ меняли с интервалом в 13000 км. Второй раз ГБЦ новую поставили. Наверное блок кривой или трещина в нем. Свечу и камеру сгорания красит в цвет красного антифриза в третьем цилиндре с 20000 км. Поменяй мне блок на чугунный)) Читаю твои посты и плачу.Зачем! Зачем это все!!!! Мазохистов он было в родне! Только без обид. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
