Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
  В 13.03.2025 в 02:04, Vovchikk сказал:
Или пробка, которую нужно затянуть, чтобы ОЖ закипала при более высоких температурах.:smile:
Что бы разорвало бачок или радиатор печки)) На авто с дырявым блоком это очень вредный совет! Оно бурлит не от температуры, это видимо газы прорываются под нагрузкой, и при 80С ТОЖ.
Олег Ф.
Многие не понимают суть проблемы, у него не закипает ОЖ, поэтому советы затянуть пробку не к месту. У него где-то идет прорыв газов, делается воздушная пробка, и потом выброс тосола.
zhn36
это бред, можно без пробки ездить ничего не будет если система исправна
  • Нравится 5
Vovchikk
  В 13.03.2025 в 03:38, Алексей Ф. сказал:
Ты уверен, что он дырявый?
  В 13.03.2025 в 06:20, Олег Ф. сказал:
На всём протяжении владения этой газелью?. Давно бы уже всё промылос и прогорело. Я же не всегда на дизеле ездил.
  В 13.03.2025 в 06:55, zhn36 сказал:
Вот именно, при исправной, а на газели она в принципе конструктивно не исправна.
И вообще я же никого не заставляю, можно презик натянуть и с ним ездить или просто тряпкой заткнуть.
Если без пробки,то система охлаждения уже неисправна.Она проектировалась для работы под давлением.
Бамбинна
  В 14.03.2025 в 03:43, Alex030569 сказал:
Да, но для тех моторов у которых рабочий диапазон температуры 100-105 гр. чтобы антифриз не закипал под давлением, а для наших
моторов 100 гр. это уже смерть. Газовские моторы считаются холодными и работать система охлаждения должна и без давления.
Шестерни ГРМ ещё не дизелят, что для меня удивительно на таком пробеге! Хоть, что положительное в этом авто))
  В 14.03.2025 в 05:20, Бамбинна сказал:
Маленько не так.Объяснять не хочу,потому что БЕСПОЛЕЗНО для некоторых.Но я на всех своих моторах всегда затягиваю пробку.
Андрюха73rus
А презик надевал ?
  13 часов назад, Андрюха73rus сказал:
А презик надевал ?
Так, а смысл то какой в этом? Там так пердело из бачка три дня назад, что я аж испугался)).Уже два раза прокладку ГБЦ меняли с интервалом в 13000 км. Второй раз ГБЦ новую поставили.
Наверное блок кривой или трещина в нем. Свечу и камеру сгорания красит в цвет красного антифриза в третьем цилиндре с 20000 км.
Поменяй мне блок на чугунный))
Vovchikk
  14 часов назад, Alex030569 сказал:
Они и на Весте пробку откручивают, там тоже двигатель холодный.:)
@Алексей Ф. Ты как не можешь понять, что газы если идут, то они идут, а не так, что сегодня идут. потом полгода не идут, а завтра у них настроение упало и они снова пошли. Это так не работает.
  5 часов назад, Vovchikk сказал:
Почему? Может к примеру  забиться пароотводящий шланг и начнет бурлить в бачке, прочистил и не бурлит))
Из за кривого блока или трещины прокладка ГБЦ деградирует и пропускает все больше газов в систему охлаждения.
У брата был ГАЗон 3307,  двигатель которого выплевывал тосол при нагреве больше 80-85С, так и ездил без термостата 250 тыс км и регулировал ТОЖ заслонками на радиаторе.
Пробовали фрезернуть обе ГБЦ в самом начале, но это не помогло. Видимо где то была трещина в алюминии, которая расширялась при сильном нагреве.
Один в один как УМЗ держит зимой и летом на трассе 79-80С , какой то холодный термостат попался.
К чему эти споры, я не отрицаю пользу давления в системе охлаждения, но практика говорит, что пробки отечественные могут не работать сразу после покупки.
Продвинутые Веставоды разбирают пробки и откусывают виток пружины, что бы даже при залипании клапана не поднялось давление в системе до 1,6-2атм. Ещё смазывают резинку клапана силиконовой смазкой, что бы не прилипла к корпусу. Естественно проверяют проделанные работы компрессором с манометром на бачке.
Мне лень этим заниматься, я тупо БК понизил температуру включения вентилятора со 105С до 92С и поставил пробку без клапанов. Штатная пробка лежит в авто на случай поездок в горы))
Кстати на Весте система охлаждения работает лучше. Если нагреть двигатель до 80С и остановиться, то при +5С и ниже ТОЖ будет подниматься до 92С больше 10 минут! Мой УМЗ даже при -10С нагреется до 92С с 80С за пару минут.
Циркуляция видимо хуже на холостом и теплоотдача УМЗ выше в разы.
Это какой то заводской брак, в первые же месяцы зимой появились потеки антифриза на бачке, пробег был  5000 км не больше. Пробка тут точно не причем.
Надо было ехать на ТО-1 весной и дальше ездить на ТО-2 итд..
У земляка так меняли ОЖ на каждом ТО у дилера, масло давило в антифриз. На 65000 км поменяли двигатель в сборе по гарантии, то же заводской метан.
Была трещина в блоке в районе 3 цилиндра у шпильки ГБЦ
Vovchikk
  3 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Потому что, если газы пошли, то при любой хорошей нагрузке они снова пойдут,  а не успокоятся на полгода. А чтобы не забивало ничего, не надо лить бадягу и менять вовремя
  2 часа назад, Vovchikk сказал:
Я и не даю нагрузку, разгоняюсь до 100 км/час только кратковременно при обгонах, вентилятор включается при 88С.
Правда это редко бывает, обычно я сам его включаю при нагреве чудо УМЗ до 83-85С. На трассе держится 78-81С
То есть 90С и выше он видит только после остановки .
Бодяги я не лил, летом 23 года сменил ОЖ на 70 тыс км, залил Феликс красный. Зимой 24 года на 112 тыс км  опять залил новый феликс . На 140 примерно в 24 году поменял на Синтек, так как Феликс превратился в какую то бурду))
Пробкодрочеры )
  2 часа назад, Alex030569 сказал:
Пробкодрочеры )
Это ты про себя? )))
  2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
Про тебя.Я то ее не трогаю.
Газовый редуктор то же не может то давить газ в систему ОЖ, то не давить?
Я то же))
Первые лет 15-ть я то же затягивал пробку на Газелях и постоянно текли радиаторы у меня(( Два раза в дальнем рейсе менял радиатор на дороге.
Потом перестал затягивать и лет 15 уже у меня не текут радиаторы - чудо! ))
На предыдущей Газели проехал 500 тыс км без кап ремонта до продажи не затягивая пробку, то же УМЗ 4216.
Заменили ГБЦ на 300 тыс км и потом один раз прокладку, видимо сказался нагрев до 100С без антифриза после ремонта по вине сервиса, резко прорвало через 12000 км пробега.
