Купил новую Газель Бизнес с метановым ГБО.
Андрюха73rus
Да , кстати я тоже когда менял , сеточка была забита , мелкими камнями . потом поставил сантехнический трёхходовой кран , забилась печка , аж продуть не мог
VALERA58REGION
Помпа какая то слабая у меня, не может протолкнуть пробку воздушную в двух печках.
В сентябре менял антифриз, так пришлось подключать электропомпу на трассе, а то циркуляции не было через печки.
Вчера то же долил литра три ОЖ и 38 км ехал мерз, пока на выгрузке не подключил помпу на 5 секунд.
В начале сентября в Воронеже сливал антифриз и воду заливал, так не понял про печку, так как +30С было))  Наверное сама пробка вышла по пути домой.
На старом авто с УМЗ и одной печкой помпа проталкивала пробку при смене ОЖ.
Помпу давно смотрел? Бывают случаи лепестки почти до нуля съедает антифризом на помпах . Может из за этого циркуляция слабая.
Сеточку снял в декабре 23 года, сразу ТОЖ упала на трассе на градус))
Надо наверное и кран поменять, может и в нем грязи много, ещё и потеки антифриза не нем сверху..
3 минуты назад, VALERA58REGION сказал:
Тогда бы двигатель все время грелся, а я вчера 200 с лишним км ехал домой по трассе и ТОЖ мертво стояла на 79-80С.
aldar
1 час назад, Андрюха73rus сказал:
Поставь импортную помпочку с разбора и забудешь, они на авито по 2 р .
я вот такую заказал
https://aliexpress.ru/order-list/5543371437547397?spm=a2g2w.orderlist.0.0.192f4aa6C3OL1P&filterName=archive
Подходит по разъёму? Так то я ею не пользуюсь и так шланги печки на ходу горячие.
@aldar не видно твой заказ
1 час назад, Samarin сказал:
В понедельник выезжаю на Ульяновск .Рейс попутный ждал .94 тыс цена блока .
Потом распиши подробно весь процесс переборки, что докупить пришлось к новому блоку итд.
aldar
https://aliexpress.ru/item/1005006097985163.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.45a44aa64CGu51&sku_id=12000035728648275
а на умз нельзя термостат тама вкорячить?
помпа очень легкая можно на весу на патрубке оставить.а крепеж резиновое кольцо легко снимается.весит как сама помпа
Изменено пользователем aldar
Это уже когда вчера подостыло, а при 115 с на БК булькало сильнее и пар как из чайника шел)) Потом совсем остыло и ОЖ ушла из бачка в двигатель.
Samarin
26 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Хорошо .Лиха беда , начало .
aldar
Андрюха73rus
С Алика я брал луфен помпочку , там пластик хрупкий . почти сразу дала трещину , потом подтеки , китаец говорит отправляй обратно , а там отправка дороже выйдет . а с разбора хоть бош оригинал , работает очень тихо .
Олег Ф.
У меня фермер с Камминс, дополнительная печка тоже есть, а помпочки электрической нет, штатная помпа все продавливает легко, когда антифриз меняешь, сливаешь-заливаешь.
Съездили в деревню 200 км без приключений, хотя туда пол дороги были сугробы под 20 см снега, ехали по колее на четвертой.
Обратно все растаяло и была каша из снега и грязи на гравийке 40 км. Ехал местами на третьей и второй передачах.
В деревне поменял термостат, стала ТОЖ на трассе 81С, а не 79,80С, но возможно ещё и потеплело сильно до +10С.
Стоял Электон Т 128-1 с осени, поставил Т-118-1
PRjNPQ4EVHU.jpg?size=1280x720&quality=95
L2140
В 11.04.2025 в 13:21, Алексей Ф. сказал:
У них производительность 500 единиц. У твоей АДВР 1500
@L2140 я её не использую и так шланги горячие, рука не терпит.
По месту накатал 150 км, в СПБ съездил 500 км. Пока больше не выплевывало ОЖ.
На трассе держит 80-82С ТОЖ, в зависимости от температуры за бортом +8 или +16С.
На холостом на месте сразу ползет к 85С даже с вентилятором включенным, потом может скинуть до 82С.
Вчера на выгрузке забыл включить вентилятор, так он сам включился на 88С и дошло на холостом до 95С с вентилятором, пришлось поднять обороты, погазовать, что бы скинуло до 85С, но ОЖ не выплюнуло.
Такое впечатление, что на малых оборотах не хватает циркуляции, или завоздушивается  система.
Vovchikk
@Алексей Ф. Помпу ещё ни разу не менял, У моего знакомого уже три раза крыльчатку съедало напрочь.:smile:
@Vovchikk ну тогда бы наверное на оборотах грелся мотор? Такое впечатление, что внутри системы охлаждения плавает "рыба" и периодически перекрывает ход ОЖ.
Хотя судя по красноте в в камере сгорания 4 цилиндра, это где то газы прорываются в систему охлаждения.
На авто 12 года менял помпу сам, крыльчатка как новая была, свистеть стали подшипники на 330 тыс км.
Samarin
51 минуту назад, Алексей Ф. сказал:
А ты не пробовал протяжку головки делать ?
@Samarin так ведь протягивали  после установки через 1500 км.
Samarin
Да , чудес не бывает .Сейчас вот собираю новый блок , а что со старым делать , ума не приложу .Выноса на гильзах нет , компрессия на всех 12 , масло не ест , пробег за 300 тыс . .В металлолом рука не поднимется сдать .Думаю с аргонщиком поговорить , может вокруг косячной гильзы аллюминий выбрать и по новой заварить .Получится или нет ?
Vovchikk
10 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Почему ты рещил что краснота, это антифриз? Насколько я осведомлён от антифриза белый нагар (налёт) или всё омыто, а красный от избытка свинца. Только откуда ему взяться в метане?
Тем белее если бы антифриз попадал в цилиндр, ты бы его постоянно подливал.
@Vovchikk это же Газель, там постоянно надо все подливать))
Не бывает так, что бы свинец в метане попадал только в один цилиндр. Форсунки газовые менял местами в самом начале эпопеи с обнаружением красной свечи в 3 цилиндре.
Vovchikk
@Алексей Ф. Ну не может быть от антифриза красный налёт. А если бы был антифриз зелёныйЮ что налёт тоже должен быть зелёным.:smile:
1 час назад, Vovchikk сказал:
Почему ты так уверен? В этом красном Феликсе в составе какой то "карболакс", со временем антифриз этот превращается в какую то жижу бурую, вполне возможно, что попадая в цилиндр эта присадка и окрашивает камеру сгорания.
Если бы с топливом, что то шло в цилиндры, то окрашивались бы все четыре камеры сгорания и все четыре свечи.
От масла был бы черный нагар .  Газовый фильтр менял пару раз, он стерильный внутри, белый.
Много раз мне меняли ГБЦ на Газелях из за метана, никогда не видел красного налета в камере сгорания, правда красную ОЖ заливал только 10 последних лет, раньше лил обычный тосол синий Феликс.
Скорее всего этот цилиндр,где красный налет,не рабочий.Хотя вариантов может быть много.
От антифриза не может такого быть.
